HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR-Gehäusebau - 2x Magnat X-Force 2500 | |
BR-Gehäusebau - 2x Magnat X-Force 2500+A -A |
pobbesot
07:24
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Hallo Ihr zusammen! Ein weiterer Schritt in der Planung meines Projekts steht an. Der Gehäusebau für meine Subs. Ich besitze 2 Magnat X-Force 2500 (gebraucht). TSP-Datensatz:
Dank dieser Angaben ist die Größenordnung der Box grob festgelegt auf 70 - 90l. Aber ich tue mich noch etwas schwer damit wie ich wo anfangen soll. Daher erbitte ich von euch ein Paar Tipps und Dinge auf die ich zu achten habe, damit das ganze nicht in die Hose geht ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
10:01
Ich glaube die laufen ganz gut in je 30l, 7er Rohr, 30cm lang. Simulieren könnte ich´s zum Abend erst.. Kommt auch n bisschen drauf an, was du für Musik hörst! |
pobbesot
10:42
Wow. Das wäre echt nett! Wobei ich mich heute auch mal etwas näher mit WinSID und BassCAD beschäftigen werde. Die Werte von dir werde ich da auf jeden Fall man mit einfließen lassen ![]() Musik höre ich DnB, Dubstep, Minimal, Electro/House und sowas. Was die Materialien betrifft ... angepriesen wird ja 22er MDF. Kann man auch Pressspan verwenden? Macht das einen klanglichen Unterschied? Das Pressspan etwas empfindlicher ist was das ausreißen von schrauben angeht wäre sichergestellt, das dies nicht passieren kann. Mir geht es um den klanglichen Aspekt. ![]() |
cwolfk
Moderator |
12:00
22er MDF wäre schon schön massiv. Die xForce können ja auch etwas Luft verschieben, da wäre es schön, wenn so ein weiches Gehäuse nicht das Dröhnen anfängt. Muss natürlich alles im Aufwand/Nutzen Verhältnis stehen. |
pobbesot
14:47
Ok. Also muss das Holz so hart wie möglich sein?! Die Holzverarbeitung ist bei mir das geringste Problem. Habe quasi ne Schreinerei im Haus ![]() |
'Alex'
Moderator |
14:52
Dann kannst du auch gleich mit 18er MPX arbeiten. Große Flächen noch mindestens einfach verstreben, dann passt der Part schonmal. Gruß Alex |
cwolfk
Moderator |
15:22
Wirklich große Flächen wird´s bei 2x30l ja kaum geben, da könnte man sehr gut ne Trennwand als Strebe nutzen.. |
'Alex'
Moderator |
15:25
Nach
und deiner Antwort
bin ich von keiner Trennwand ausgegangen. ![]() Wobei 18er MPX schon recht stabil ist, eine Strebe zwischen Front- und Rückseite ist aber mit minimalem Aufwand verbunden, daher würde ich es machen. Gruß Alex |
Kekskopf
15:38
Muss ja auch kein runder (Rohr-) Port sein. Ich bau lieber eckige aus Holz, dann hast du auch noch etwas mehr Stabilität und musst keine Rohre kaufen. Musst eben schauen, dass die Portfläche passt. Wenn du ne Schreinerei verfügbar hast und günstig an Holz kommst nimm MPX. Luftdicht verleimen und verschrauben dann geht nix schief. Innen noch etwas Dämmwolle auftackern, dann klingts nicht so hohl und dröhnig. Je mehr dein Gehäuse einem seitengleichen Würfel näher kommt, desto mehr gewinnst du an Stabilität. Wenn du mit der Schreinerei vertraut bist würde ich dir noch eine schräge Rückwand empfehlen, so kannste auch noch etwas an Platz sparen. Wie groß das Gehäuse letzendlich wird würde ich vor allem daran festmachen wie viel du von deinem KR opfern kannst. Je größer das Gehäuse, desto besser ist im allgemeinen der Wirkungsgrad bei BR. Nach dieser Literangabe dimensionierst du dann deine Portlänge und -fläche und realisiert so deine Wuschabstimmung. |
pobbesot
17:23
Gut. also ein auf der Rückseite abgewinkeltes Gehäuse (was auf Grund der Sitze ja auch Sinn macht ![]() ![]() ![]() Das Volumen richtet sich nach Herstellerangaben ... ca. 80-90l. Wenn der KR mehr hergibt auch ein paar Liter mehr ![]() Dies wird noch ordentlich vermessen und dann entschieden. Das Gehäuse wird definitiv ein BR werden. Port Größe/Anzahl/Fläche werden mit entsprechenden Programmen (BassCAD und WinSID) simuliert und errechnet, sobald die Größe/das Volumen des Gehäuses feststeht! Wie sind hier eure Erfahrungswerte zu den Programmen? Welches ist besser? Oder ist "zufuß rechnen" mit Formeln sicher? ![]() Allerdings werde ich auf Trennwände wahrscheinlich verzichten ... Querstreben werden je nach Holzstärke und Flächengröße verbaut, oder nicht ![]() Weitere Anregungen und Tipp werden jeder Zeit dankend entgegen genommen ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:25
Es sind immernoch 10er Woofer, ich würde da nicht unendlich große BR bauen. Für Simulationen auf jedenfall WinISD nutzen, BassCad nutze ich nur um den Zuschnitt zu bestimmen. Gruß Alex |
kay1212
18:26
Hallo , ne entscheidende Frage , was fürn Auto hast du ...Limo , Kombi ,Fliesheck ? |
Kekskopf
18:34
Ne, 12" Es ist ein Corsa |
'Alex'
Moderator |
19:18
Tatsache, warum nennt man bitte 30er Woofer 2500.. ![]() |
pobbesot
06:37
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Ich Tippe auf Verkaufstaktiken ... aber Magnat wird sich dabei was gedacht haben ![]()
Wie Kekskopf schon geschrieben hat ein Corsa B - Bj. '96 In welcher Form ist das für mein Gehäuse relevant? gibts noch was zu beachten?
Also ich habe mich jetzt gestern Abend mal was näher mit den Programmen beschäftigt. Ich habe auch festgestellt, dass man mit BassCAD das Gehäuse deutlich besser Planen kann. WinISD kommt dann später zum Einsatz ![]() |
pobbesot
06:41
Übrigens: Es gibt nun einen Start-Termin für mein Projekt. Angepeilt wird der 31. Oktober 2011 Einzige Voraussetzung: Der gute alte muss den TüV am kommenden Montag überstehen! ![]() Daumen drücken ist angesagt ![]() |
cwolfk
Moderator |
08:37
Hoppla, meine Empfhlung bezog sich tatsächlich auf den 25er. Normalerweise war das der xForce 2500 und der 30er xForce 3000! Der kann gerne 40l pro Stück bekommen! Abstimmung ~36Hz, da fühlen sie sich wohl. Den port kannst du dann ja nach belieben mit WinISD bestimmen. |
pobbesot
06:50
erstellt: 20. Okt 2011, |||
So nun habe ich auch mal etwas herumgespielt mit WinISD und BassCAD. Solangsam komme ich damit klar denke ich ![]() Nach bisherigen Berechnungen wird sich das Volumen so bei 90l befinden. Ich denke, dass ich so ein recht ausgeglichenes Maß an Kofferraumvernichtung und möglichst Großer Kiste gefunden habe ![]() Die genauen Maße habe ich jetzt nicht im Kopf ... werden aber spätestens in meiner Doku hier im Forum öffentlich gemacht ![]() Nun werde ich mal meine Schreinerei anhauen und über Materialien quatschen ![]() |
'Alex'
Moderator |
12:46
Richtest du die Woofer nach oben aus? Wegen Gehäusemaaße, Ausrichtung usw: ![]() Gruß Alex |
pobbesot
14:56
damit war ich mir noch nicht ganz sicher ... inwiefern muss ich denn dann die Größe beachten? @Carsten: Nettes Projekt ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:26
Das waren bei mir aber auch 38er Woofer und 200l netto im Gehäuse ![]() Aber der Aufbau an sich ist echt gut, der Port stabilisiert ja die Seitenwände enorm! Gruß, Carsten |
pobbesot
11:59
erstellt: 21. Okt 2011, |||
So soll es ja auch sein ![]() Ja, 200l sind auch DEUTLICH mehr ![]() Info zum Projekt: Zu 90% wird mein Gehäuse aus MPX 25mm Stärke geschustert. ![]() Allerdings bin ich jetzt erstmal eine Woche im Urlaub. Die letzte Erholung bevor es zur Sache geht. ![]() Ich werde aber weiterhin hier aktiv bleiben und in Gedanken in meinem Projekt ![]() |
'Alex'
Moderator |
15:20
Soviel muss es zwar nicht sein, schaden wird's auf keinen Fall! Gruß Alex |
cwolfk
Moderator |
20:05
erstellt: 23. Okt 2011, |||
Wenn man schon so ein "luxuriöses" Gehäuse bauen kann, kann man es ja später immernoch mit anderen Chassis weiterverwenden. Bei den xForce übersteigt der Wert von 25mm MPX Gehäusen den Wooferwert wohl deutlich ![]() |
pobbesot
12:50
#25
erstellt: 24. Okt 2011, |||
Na umso besser. Dann habe ich immer noch reichlich Luft nach oben fuer yukuenftige vorhaben *muhaha* ![]() |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
2x Eton Force 18 LoneDragon am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 28 Beiträge |
Gehäusebau und allgemeines zum Eton Force F18 Zonko94 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 2 Beiträge |
Gehäusebau SPL-V12S4 BR largpack am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 46 Beiträge |
audio system x-ion15plus gehäusebau störung am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 14 Beiträge |
Gehäusebau ralf95es am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Magnat XForce 2500 - AXX1010 Clon ! Harrycane am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 15 Beiträge |
2x Soundstream TR-12 Gehäusebau Celo&Abdi am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 4 Beiträge |
gehäusebau für den mivoc aw 3000? breakblaster am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 18 Beiträge |
Gehäusebau für Magnat 1201 Xpress suche Hilfe Dome85 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 3 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.907
