HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches Reflexrohr ist besser? | |
Welches Reflexrohr ist besser?+A -A |
fst3
22:10
erstellt: 13. Okt 2011, |
Was ist besser: ein langes Reflexrohr mit grossem Durchmesser oder ein kurzes mit kleinerem Durchmesser? Mein Berechnungsprogramm gibt mir identische Kurven für sehr unterschiedliche Reflexrohrmasse... Sub: Atomic Quantum 15'' D4 Kiste ca. 105 l Bassreflex Danke für Tipps! |
Audiklang
22:29
hallo wenn du nur leise hörst reicht ein dünneres , aber wenn du den maxpegel hören willst musst frösseren durchmesser nehmen die abstimmung bleibt immer gleich solang die rohrlänge passt ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
23:01
Man passt nach Möglichkeit die Länge des Ports dem nötigen Querschnitt an. Welche Portflächen möchtest du verwenden? Dem 15er darfst schon einiges an Portfläche zur Verfügung stellen. So ab 300 cm² würde ich da anfangen! Gruß Alex |
AHS
17:46
erstellt: 23. Okt 2011, |
So viel? Meines Erachtens müsste ein 16er Aeroport, also 200 qcm reichen. |
'Alex'
Moderator |
22:20
Es funktioniert viel, natürlich läuft er auch schon ab 200cm², es war ledigilich ein Tipp, was ich machen würde. ![]() Gruß Alex |
Simon
11:24
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hi! Es gibt da eine Fausregel, wonach man die Portfläche bei 1/4 bis 1/3 der Membranfläche festlegen soll. Ich weiß nicht genau, was der Quantum für eine Membranfläche hat, aber 1200cm² erscheinen realistisch. Nach obiger Regel wäre man also bei 300-400cm². Die vorgeschlagene Portfläche von Digital Designs für 38er liegt je nach Gehäusegröße übrigens zwischen 310 und über 500cm². ![]() |
AHS
11:52
Die vorgeschlagene Portfläche von Digital Designs für 38er liegt je nach Gehäusegröße übrigens zwischen 310 und über 500cm². Klar, die gehen davon aus, dass Du einen 38er mit mindestens 1,5 kW betreibst! |
'Stefan'
14:14
Die kennen ihre Kundschaft eben. Wer kauft sich denn 'nen 3515, um ihn dann sinnvoll -- hifidel -- zu betreiben? Im Prinzip keiner. Außerdem ist die Abstimmung bei den DD-Gehäusen sowieso immer im Bereich um 40Hz, da kann man auch gerne noch viel Portfläche bauen, weil's ohnehin nicht groß in die Länge geht. @Threadersteller: Grundsätzlich so viel Portfläche wie möglich unter Beachtung der dann benötigten Länge. Wenn du auf 25Hz abstimmten willst, sind 300cm² eben nicht mehr sooo vorteilhaft, weil du schon ~120cm Länge brauchst. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 24. Okt 2011, 14:15 bearbeitet] |
welches reflexrohr? marcfl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 10 Beiträge |
Reflexrohr Scrat106 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
reflexrohr ? astra_g_carawahn am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
biegsames Reflexrohr boxenliebhaber am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
Suche Reflexrohr woldofoldo am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Reflexrohr berechnen widdlle am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Reflexrohr - Verständnisfrage. Tosalo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Reflexrohr selber einbauen YOGI am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 6 Beiträge |
reflexrohr für pioneer ts w308d2 fordst300 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Welches ist besser? mr.bob2 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
