HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Helix E 10W klingt nicht gut | |
Gehäuse für Helix E 10W klingt nicht gut+A -A |
Farany
11:14
erstellt: 04. Aug 2011, |
Hallo zusamen, ich habe mir einen Helix E 10W gekauft den ich mit einer Eton Ecc 500.4 gebrückt an den 2 stärkern kannälen betreibe. Nun hab ich folgendes problem ich habe eine box gebaut leider sehr klein weil die Box unter meinen Beifahrersitz muss. Die Box hat 11,8l hab sie mit Sonofil bedämmft leider hört sich der bass schlecht an (nicht immer bei kickenden bässen geht er ganz gut). Kann mann da nochwas machen oder muss ich die box grösser bauen. Würde auch gerne ein paar Gehäues vorschläge von euch haben wenn jemand mit dem sub erfahrung hat. Würde auch ein ventilierendes größeres Geäuse bauen (wenn es sein muss) mit so einem schnellverschluss im Kofferraum. Danke im voraus!! Farany |
don_waldo_
11:37
ich vermute wegen dem sonofill hast du das gehäuse volumen reduziert. |
Farany
11:39
Ich bin der meinung Sonofil vergrößert das Volumen um ca 20%. |
LexusIS300
11:46
Ja Sonofill vergrössert das Volumen virtuell. Ich behaupte mal das Gehäuse ist zu klein. 20 Liter sollten es für einen 25er schon sein. Für Dich wäre vermutlich der E8W recht... [Beitrag von LexusIS300 am 04. Aug 2011, 11:46 bearbeitet] |
don_waldo_
11:47
sonofil vergrößert das volumen virtuell, aber verschlechtert den wirkungsgrad. |
Farany
11:58
Hab grad ma Sonofil raus genommen. Nun is der ein bischen lauter geworden aber hört sie noch schlechter an. |
don_waldo_
12:03
hmm.. dann ist das gehäuse zu klein. hast du vllt ein zweites gehäuse das weit aus größer ist? könntest ausprobieren wie sich der klang verändert. |
Farany
12:22
Muss ich mir mal was zusammen schustern. Wie groß sollte es den sein 25-30l. Würd mich auchmal interesieren ob mann ein ventilierendes Geäusen für den Sub bauen kann, wiel der ja eigentlich in ein GG gehört? |
don_waldo_
12:52
bestimmt, müsstest es mal ausrechnen. und deinen jetzigen, einen größeren gg und nen br vergleichen. [Beitrag von don_waldo_ am 04. Aug 2011, 12:53 bearbeitet] |
LexusIS300
12:58
Mach mal ne 25 Liter Kiste. Volumen kannst später zum Testen mit z.B. Wasserflaschen verkleinern. Bei 20 Liter hast eine 0,8er Güte. BR 42 Liter, 8er Rohr 20cm lang spuckt BassCAD aus. |
Farany
13:01
Ich schraub mir morgen mal ein Testgehäuse zusammen. Falls noch wer Tips hat ruhig weiter posten ![]() ![]() ![]() Bin heut Abend wieder on und schau ma ob noch wer was porduktives beizutragen hatte. Und danke für die schnellen Antworten ![]() [Beitrag von Farany am 04. Aug 2011, 13:03 bearbeitet] |
LexusIS300
13:04
Das ist aber keine Lösung für Dein Problem oder? Der Sub soll ja unter den Beifahrersitz und da werden sich 20 Liter nicht ausgehen... |
Farany
09:51
erstellt: 09. Aug 2011, |
Hallo ich hab den sub jetzt in ca. 24l laufen und ist auf jedenfall besser als in 11,8 ![]() Nur spielt er immer noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Werde ihn im laufe der woche nochmal in ein BR packen mal schauen was der da so von sich gibt. Nur weis ich nicht ob ich überhaubt nochmehr von dem sub erwarten kann, hab noch keine erfahrungen mit FlachSubs. MfG Farany |
zuckerbaecker
10:03
Hast Du schonmal die Polung des Subs getauscht? Versuchs mal ![]() |
Farany
10:16
Hab ich auch schon gemacht. Ich kann auch dei Phase am Radio um 180° drehen bringt alles nix. ich glaub ich hab den falschen Sub gekauft ![]() |
zuckerbaecker
19:38
Farany
00:06
erstellt: 10. Aug 2011, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich glaub ich hab soweit alles richtig eingestellt. Und richtig getrennt hab ich das FS und den Sub auch weis nicht was ich sonst noch machen kann.Und das in dem Link ist für mich doch ein bischen aufwendig ![]() Laufzeitkorrektur kann das Radio leider nicht. [Beitrag von Farany am 10. Aug 2011, 17:12 bearbeitet] |
Farany
16:33
Hab denSub jetzt in das von Lexus gepostete BR gepackt und nun geht er richtig ab ![]() Jetzt hab ich noch eine Frage wie sich damit dem Rohr verhält wenn ich es kürzer mache ist er da höhr oder tiefer abgestimmt? Würde auch gerne mal versuchen ob ich das alte GG mit ca. 24 litern auch als BR bauen kann bloß weis ich nicht welchen Durchmesser das Rohr und wie lang es sein muss. Dann könnte ich es nähmlich unter den stiz in den fussraum ragen lassen. Danke in vorraus Farany [Beitrag von Farany am 10. Aug 2011, 16:35 bearbeitet] |
Merci
22:34
erstellt: 11. Aug 2011, |
Die Physik lässt sich nicht besiegen... kürzerer Port -> höhere Abstimmung weniger Volumen -> höhere Abstimmung (wenn Port gleich lang bleibt) Im Endeffekt brauchst Du bei geringeren Volumen einen längeren Port der auch Platz benötigt wenn sich die Abstimmung nicht verändern soll. Passen die Volumen nicht kommt eh nichts brauchbares dabei raus - lass es mit dem 20 Liter BR bleiben. |
Helix E 10W Woofer zum 3. defekt / ersatz gesucht? emiforlin am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Helix P12 Mitsubishi...=( am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
richtiges gehäuse für helix briegel87 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Helix E 300. Anschließen? Rey210 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 29 Beiträge |
Gehäuse für Helix P8 mchammer666 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Helix W12 Catscan am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
helix w10 . gehäuse XorLophaX am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 45 Beiträge |
Helix Esprit E 8W worapp am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 6 Beiträge |
HELIX E 300 Esprit Alechs am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Raidical Audio RA 10W Gehäuse Berechnung Avaco am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 18 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
