HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse berechnet und nun ? | |
gehäuse berechnet und nun ?+A -A |
DonBlueDragon
19:38
erstellt: 28. Jul 2011, |
dank einem tut hier habe ich meine erste berrechnung gemacht (ich hoffe sie stimmt auch) SWE 1243E Size: 12" Power Handling: 250Wrms/800Wmax Freq.Resp: 28Hz - 1Khz Mounting Depth: 169mm Mounting Diameter: 282mm Displacement: 3,5L Impedance: 4ohm Sensitivity: 89,8dB Re: 3,6ohm Fs: 28Hz Vas: 75L Qms: 3,27 Qes: 0,43 Qts: 0,38 Xmax: 10mm Sd: 502cm² ![]() und was nun ? wo seh ich hier wie groß die box sein muss ? was muss ich beachten wenn ich 2 dieser subs einbaun will ? |
Giustolisi
21:11
Was hast du in das Programm eingegeben? das Diagramm schaut nach meiner Meinung ziemlich bescheiden aus. Kein wirklicher Tiefbass, dafür ein massives Dröhnen bei 55Hz gibt es wenn du so was baust. Aus den von dir geposteten TSP ist ersichtlich dass der Subwoofer sich in ziemlich großen Bassreflexgehäusen wohl fühlt. Ich schätze mal grob um die 60-70 Liter. Für genauere Angaben müsste ich mal mein Simulationsprogramm anwerfen. |
Merci
21:41
Brauchte ein Bandpassgehäuse ? - Simulation sieht zumindest danach aus |
Mr.Subsonic
23:10
Der Woofer geht bei 40l BR los, optimal sind 50-55l mit gutem Tiefbass und moderatem Pegel... im 70l geht da kaum noch was... ausser luft aus dem port! Bandpass 10+40l..... Grüße! |
DER-KONDENSATOR!!!
05:39
erstellt: 29. Jul 2011, |
Oder einfach geschlossen. Erprobt und läuft gut darin auch tief genug. ca 25 Liter bis 40 Liter netto Einfach die Suche benutzen zu dem Sub gibt es ausreichend Lesestoff. |
Giustolisi
08:00
Tief abgestimmt kleine Gehäuse machen aber Probleme, da das BR Rohr entweder kleiner werden muss was zu Strömungsgeräuschen führt, oder es muss länger werden, wodurch die Rohrreso nahe am Übertragungsbereich liegt. Im Interesse eines leicht fallenden Frequenzgangs sind c.a. 60 Liter ein guter Kompromiss. Nur Luft aus dem Port hat man wenn man den Treiber unterhalb der Abstimmfrequenz betreibt. Setzt man bei der Abstimmfrequenz den Subsonic ein passt das. Unterhalb der resonanzfrequenz geht der Hub von alleine mit 6db/Oktave zurück. Stimmt man höher ab, was in einem kleinen Gehäuse wegen der Portlänge unvermeidbar ist hat man unter der Abstimmfrequenz einen akustischen Kurzschluss. Liegt die Abstimmfrequenz über der Resonanzfrequenz hat man eine wunderbare Luftpumpe. Die Pegelfestigleit im Übertragumngsbereich wird zwar höher, kommen aber Frequenzen darunter fehlt die Federwirkung des Luftpolsters.
Funktionier auch, Qtc läge dann im Bereich von 0,7 bis 0,6. |
radek
Gesperrt |
09:20
Giustolisi
09:28
Der Vorschlag mit 55 Litern Bassreflex ist wohl der sinnvollste. Oder man baut gleich geschlossen. |
DonBlueDragon
13:15
ja stimmt aber ich raf das nicht mit liter etc gibts keine angaben wie ... länge 1m breite 50cm höhe 50cm ... ? und was soll ich beachten wenn ich den gleichen ... also 2 der selben subs in 1 gehäuse ? ich weis bin nerfig aber ich kenne mich nicht aus ![]() gibt es keine bücher wo ich alles nachlesen kann oder iwo im inet ? ich bin totaler noooooob was so was angeht ![]() |
mash-one
13:21
![]() Kannste dir die passende Maßeinheit raussuchen. Nimmste einfach bei Ausgangseinheit Liter und der Rechnet dir das um ![]() [Beitrag von mash-one am 29. Jul 2011, 13:21 bearbeitet] |
gehäuse berechnet Fanatics am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 16 Beiträge |
WIN ISD gehäuse berechnet mani_46 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 6 Beiträge |
Richtig berechnet? peddor am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 11 Beiträge |
Wer berechnet mein BR-Gehäuse null_ahnung am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 3 Beiträge |
DD9515 Gehäuse berechnet werte ok? car&sound_4ever am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnet und komischer Wert beim Reflexrohr !? Infected_ am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 18 Beiträge |
BP Gehäuse berechnet, passt das so? Sebblschorsch am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Tuningfrequenz richtig berechnet ? bassboxxx am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse Lagus am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Falsch berechnet oder falsche TSP's??? E=FOX² am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
