gehäuse berechnet
Fanatics
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 21:50
hallo!
Kann mir mal jemand was nachrechnen?hab grad für meinen rfr 3115 ne reflexkiste berechnet,und wollt mal ein paar meinungen über das geschaffte haben.also das ding hat netto 120liter.tuned to 36 herz.ein holzschacht 44cm hoch,55mm breit und hat eine länge von 40cm.kann das sein?laut amplitude hab ich eine erhöhung von 6db bei knapp 40herz.ist das gut oder schlecht?was könnte ich verbessern?
woofer daten
fs:22 herz
qms:5,837
vas:98,4 liter
xmaxx:19mm
sd 0,086 m2
qes:0,41
2x2 ohm
müsste reichen,oder?
ist meine erste berechnung,also bitte haut mir mal einen text rein...
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 07:44
du hast mit der gehäusegrösse einen enormen wirkungsgrad.
das blöde bei winisd ist,ich denke mal du hast es damit gemacht, dass wenn das gehäuse grösser wird auch deine spl-kurve steigt.
du musst eigentlich nur wissen, in welchem volumen der woofer wieviel luft erregt. wenn es zu gross wird, dann wird es auch nicht besser. wenn du jetzt ein 600cm² port mit 32er länge nimmst, dann kannst du bei 57 Hz drücken. aber nicht gerade sauber linear musik hören.
die programme schmeissen eine grobe richtung raus. der rest kommt eigentlich durch erfahrung. Mit einem LSP-CAD geht es auch noch gut oder ein altes term pro.
MD81
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 08:31
Oh oh zum Musik hören ist das tötlich!
Also die Abstimmung ist mal garnix, schau mal die Group delay an!!
Wie willst du den Bass haben? Eher tief und wummerig oder knackig?
Mein Vorschlag für nen Allrounder wäre:
70 Liter Bassreflex
Tuning bei 28Hz
Kanal mit 80cm² (z.B. 8cm x 10cm) und 36cm Länge!
So geht der recht laut, präzise und die 20Hz kannst auch noch hören, was ich aber nicht empfehlen würde. Vielleicht bei 22Hz nen Subsonic zwischenschalten!
Auch noch ne Idee wären 65 Liter geschlossen! Wird allerdings weniger drücken, dafür aber besser klingen!
Fanatics
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 10:01
ich habs mit bass box 6 pro berechnet.ich wollte es eigentlich nur laut haben.also kann der port passen ,oder ist das humbug?ich find ihn etwas gross...
Fanatics
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 10:51
irgendwie widerspricht sich das alles.grosser kurzer port für mehr schalldruck,oder bin ich da falsch?der port ist ja eher relativ gesehen,lang ünd dünn.und wie ist das mit dem querschnitt vom port?meiner ist jetzt 440mmhoch und 55mm breit.könnt ich ihn auch 220mm hoch machen und 110mmbreit?oder ist das was ganz anderes?ich hoffe ihr wisst was ich meine.kann ich den bauen wie ich will,nur die oberfläche muss stimmen?oder kommt es auf die form an,das da was anständiges rauskommt?
MfG
MD81
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 11:26
ich habs mit bass box 6 pro berechnet.ich wollte es eigentlich nur laut haben.also kann der port passen ,oder ist das humbug?ich find ihn etwas gross... :L
Es wird aber total besch... klingen! Wenn es laut sein soll dann verzichte auf etwas Tiefbass und setz die Tuningfrequenz höher aber so würd ich das nie machen, schon garkeinen 6db peak!
Zum Port:
Es kommt auf die Querschnittsfläche und die Länge an! Form ist egal. Grosser Querschnitt = länger, kleiner Querschnitt = kürzer!
Fanatics
#7 erstellt: 04. Mai 2004, 11:34
und wie sollte so eine kurve aussehen,wenn es laut sein soll?
MD81
#8 erstellt: 04. Mai 2004, 11:44
Nimm 50 Liter und Tuning bei 32Hz! So sollt es ungefähr aussehen.
Wenn du die Kiste nur baust um der lauteste zu sein könntest du theoretisch auch 200 Liter und Tuning bei 40Hz machen aber das wird scheuslich klingen. Also man sollte schon drauf achten, auch wenn man auf max. Schalldruck aus ist das es noch einigermaßen klingt und der Frequenzgang wenigstens ansatzweise linear verläuft.
Fanatics
#9 erstellt: 04. Mai 2004, 12:10
was verändert sich wenn ich das volumen vergrössere?
Fanatics
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 12:13
wie is es mit 100 liter und 33 herz?ist das immer noch zu sehr?
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Mai 2004, 13:37
was sich verändert wenn du das volumen vergrössert ???
Die reso deiner kiste und die impendanz des woofers und die proportionen zum port.
also wie du siehst kann man nicht einfach nur eines verändern. wenn das volumen grösser wird, dann muss port und eventuell die endstufe gewechselt werden. deswegen bauen viele einfach ein bandpassgehäuse, denn da verändert sich die impendanz durch die geschlossenen kammer nicht.
es ist nicht ganz einfach. aber 50 liter und ne 32 bis 35 Hz abstimmung hört sich bislang hier am besten an. So rein aus erfahrungen gesprochen.
Fanatics
#12 erstellt: 04. Mai 2004, 14:55
und was ist das für eine abstimmung von rockford fosgate?
101liter 4rohre 10cm durchmesser 45 lang.ist das allround,müll oder was ist das?
MD81
#13 erstellt: 04. Mai 2004, 17:05
Was soll das sein? Ein reines SPL Gehäuse? Denn ur dafür taugt das was!
Was willst du denn? Musik hören oder ein DRÖÖÖÖÖÖHNEN bei 45Hz! Meinst du in jedem Lied besteht der Bassbereich nur aus 45Hz Tönen?
Also ich hab langsam keine Lust mehr das zu erklären... entweder nimmst unsere Vorschläge an oder baust eben diesen Resonator!
Fanatics
#14 erstellt: 04. Mai 2004, 23:07
is echt prima wie man von manchen leuten was erklärt bekommt.ich versuch das nur zu verstehen wie das mit dem gehäuse berechnen ist.die dazugehörige kurve zu lesen,und was dabei herauskommt wenn ich ein gehäuse berechne.aber solche ansagen kann ich mir echt ersparen.ist das so schwierig das ausführlich zu erklären?oder bin ich wirklich zu blöd dazu?wie kann es sein das jemand einen rfp 3215,also einen woofer zwei nummern kleiner,im gegensatz zu meinem in eine kiste schraubt die 120 liter netto hat,und damit musik hört und zu db db-drags geht.wie kann es dann sein das ich für meinen woofer ein 50liter gehäuse bauen soll?ist echt nicht böse gemeint,aber manche leute hier im forum haben vielleicht keine lust irgendwas zu erklären.ich möchte mir doch auch nur ein bisschen fachwissen aneignen,nur so wird das nichts.ist schön das eineige leute ihre vorschläge machen,aber warum und wieso hätte ich gerne gewusst.mehr nicht....
MD81
#15 erstellt: 05. Mai 2004, 12:21
Lad dir mal WinISD runter und berechne es damit.
Dann kannst du dir erst mal die Kurve des Frequenzgangs anschaun. Je linearer bis zum Tiefbass desto besser. Gib einfach meine Vorschläge ein dann siehst du nen Richtwert! Allerdings kannst du den Tiefbass nicht ewig erweiter (durch Vergrösserung des Volumens und herabsetzen der Tuningfrequenz) denn du musst auch die Gruppenlaufzeit im Auge behalten. Dazu schaltest du das Anzeigefenster auf Group delay und schaust um wieviel ms die Frequenzen nach unten hin verzögert werden. Je weniger Verzögerung, desto besser klingts. Dürfte wohl klar sein. Da du allerdings ne Verzögerung in Kauf nehmen musst würde ich empfehlen nicht über 20ms zu kommen, sonst passen die Tiefbässe nicht mehr zum Rest der Musik. Die kommen dann viel zu spät und das klingt echt mies.
Wenn du ne Wirkungsgradstarke Box bauen willst dann schau das die Kurve des Frequenzgangs möglichst in einem breiten Band überhöht ist und nicht nur bei einer bestimmten Frequenz. Das hört sich dann so an wie wenn du bei einem bestimmten Bassschlag die Lautstärke voll aufdrehst, der Rest bleibt aber unverändert gleich laut.
Und wenn jemand seinen 3215 in ein anderes Gehäuse schraubt dann ist das nunmal so! Wer sagt denn das kleinere Woofer immer kleinere Gehäuse brauchen? Sei doch froh das du auch ein kleineres bauen kannst.
selfmadehifi
#16 erstellt: 05. Mai 2004, 22:24
Du hast den Qts mit ca. 0,383
vergessen, also optimal für BR
Das Teil hat bei der tiefen
resonanzfrequenz einen sehr niedrigen wirkunsgrad,
also ca. 86dB nach diesen werten.
Das Gehäuse ca. 90-100l bräuchte ein sehr
langes reflexrohr oder langen tunnel.
dann geht das teil bis ca. 23 Hz runter....
(Tuningfrequenz um22-max.25Hz)
Rockford RFR 3115
SG am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse für Rockford-Fosgate RFR 3115
Stoß am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  2 Beiträge
stimmt die berechnung???
Privilege am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
gehäuse berechnet und nun ?
DonBlueDragon am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  10 Beiträge
Wer berechnet mein BR-Gehäuse
null_ahnung am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  3 Beiträge
bekomme das kistenvolumen nicht berechnet
moppi1608 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung für Rockford HX2 RFR 3115
Aphrodite am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Rockford fosgate rfr 3115,kaputt oder nicht?
Martincarpower am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  23 Beiträge
Gehäuse mit 312l... kann das sein?
Speedfreaks-mml am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
HILFE gehäuse für Rockford Fosgate RFR 3115
temmel2412 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.020
