Subwoofer unter Sitzbank(Hyundai H1-Premium)
timmes90
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 16:36
ich möchte in einem Hydunai H1-Premium unter die hintere Sitzbank einen Subwoofer bauen. Allerdings ist dafür natürlich nur begrenzt Platz und ich glaube nicht dass es dafür schon Fertiglösungen gibt. Folgende Maße passen unter die Sitzbank, 88x32x16 [cm].
Chassi; 8-12".
Ich bin eigentlich für jede Variante offen.
Meint ihr, man kann da was anstendiges draus zaubern?
Lieben Gruß, Tim
hg_thiel
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 19:22
das sind ca 25 - 30 liter
damit kann man was anfangen!
du hast 16 cm in der höhe nehme ich an ?
timmes90
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 22:05
Ja genau, nur würde die Membran bei der geringen Höhe ja genau auf die Sitzfläche zielen. So doll ist das ja dann wahrscheinlich auch nicht, oder?
hg_thiel
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 07:59
hallo,
das wäre nicht so toll.
es gibt aber auch subwoofer in kleinerem format, damit sie auf die vorderseite passen.
Tang Band W69-1042
eventuell passt der rein, wenn du die Front leicht neigst. Hat aber einen sehr großen Antrieb das Teil..
In dem Volumen mit einem 7cm Aero Port würde der schon funktionieren.
1-2 Tang Band W5-1138 gehen auch vom Volumen in bassreflex.
schall_wandelnder
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 12:35
Tach,
ich weiß nicht ob der Thread hier richtig ist, oder besser in den DIY-Bereich passt.
Angenommen das ganze wird mit 10mm starkem Material gebaut, dann ergibt sich ein Volumen von 33,6l. Darin würden drei W5-1138 bis 35Hz (f3) als BR-Konstruktion spielen. Ideal wären 38l (nach WinISD).
Die Frage ist ob drei davon in einem Bus dieser Größe (vergleichbar mit einem VW Bus) reichen um ein ordentliches Fundament zu schaffen oder ob es mehr sein muss?
Vielleicht könnte jemand mit AjHorn meine Berechnungen noch einmal überprüfen?! Was AjHorn abgesegnet hat, das hat bei mir auch immer funktioniert ,ich glaube ich muss mir dieses Programm auch mal zulegen!
LG Hajo
schall_wandelnder
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 13:11
Alternativ 4 davon in 40l, 39Hz Tuning, f3 bleibt gleich bei 35Hz aber mehr Membranfläche ist halt mehr Membranfläche
timmes90
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 15:57
Hey,
vier davon sind natürlich ganz schön mächtig=)...
Aber ich glaube ich werde es einfach mal ausprobieren.
Vielen Dank schonmal, ich werde dann berichten wie es geworden ist.
Lg, Tim
BR unter Sitzbank (VW T4)
X_FISH am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  10 Beiträge
Subwoofergehäuse unter VW T3 Sitzbank bauen, brauche dringend Hilfe :)
kealok am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  6 Beiträge
Hyundai Getz - Welchen Sub?
Trans-O-Flex am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  8 Beiträge
Kicker S12L5 im Hyundai
H0[)iNi am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer unter/überdimensioniert?
Xystus am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
Subwoofer unter der Kofferraumabdeckung?
philbo20 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer für VW T4
flupie am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  39 Beiträge
Welchen Subwoofer für meinen T4?
walterearp am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  9 Beiträge
!!!Kaufberatung kompakter Subwoofer unter 200?!!!
briner am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer für unter den Sitz!
nico21 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  75 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.108
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
