Subwoofer unter/überdimensioniert?
Xystus
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 21:36
hallo
hab 450rms gebrückt und höre metal weiß auch eigentlich welche subs ich da nehmen soll
jetzt die frage wieviel watt soll der haben mehr /weniger?!
(em weis einer ob der was führ mich währe http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem thx)
danke im vorraus
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 21:38
freeair????
welche kriterien haben dich zu dem woofer getrieben??
Jochi
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 21:44
hi,
grundsätzlich sollte der amp immer mehr leistung bringen, als der woofer vertragen kann. durch zu geringe leistung des amps kann dieser schnell clippen, die kontrolle nimmt ab & so kann es vorkommen, dass der woofer schaden nimmt. nebenbei klingt der bass besch***.
ich weiss zwar nicht, mit welcher endstufe die 450rms (kommt wieder auf die spannung an) erreichst, aber grundsätzlich würde der woofer mit 300rms aufnahme leistungstechnisch passen.
gute woofer vertragen kurzzeitig sowieso mehr leistung.
(habe einen Digital Design 2512er, der 500RMS, 1000Music & 2000Peak standhält).
wichtig ist nur, dass die 450RMS des amps "gesunde" watt sind, dann klappts auch mitn nachbarn, äääh, mitn pioneer
schöne grüße
jochi
hg_thiel
#4 erstellt: 04. Okt 2006, 21:46
Welche Stufe hast du denn ?
Falls du vorhast den in die Hutablage zu setzen hört unsere Beratung jetzt auf Falls du vorhast den in ein Gehäuse zu stecken würde ich erstmal ausrechnen wie groß es werden muss damits klingt.... "Free-Air" Woofer brauchen manchmal ein paar Hundert Liter
SPL Dynamics V10-S4
Hertz Energy ES 250
das sind mal 2 Woofer die Preiswert sind und in geschlossenen Gehäusen laufen die einfach zu bauen sind
Xystus
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 14:19
danke für die antworten.
also mit den 100lietern ich fahre einen passat kombie und da is eigentlich genug luft deswegen bin ich ja auch auf die "free air" idee gekommen.
grundsetzlich nehme ich auche einen im gehäuse^^
was sid die vor/nachteile von free air (ich höhre hauptsächlich metal is das da schecht?)
die amp packt das schon hab ich im forum schon besprochen thx (2x225watt rms)
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 15:16
was für ne endstufe ist es denn??
hg_thiel
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 15:22
Streich dir mal Free Air aus dem Kopf. Das ist viel zu aufwendig denn ein gescheiter Free Air der klingen soll ist im Prinzip kein Free Air sondern der nutzt das ganze Kofferraumvolumen aus und dafür muss der KR absolut dicht sein! Sobald der auf der Hutablage rumschwabbelt ohne Luftwiderstand klingts fürn Arsch.
So, welche Endstufe hast du denn nu ? Das du 2 x 225 RMS ist eigentlich wurscht, man nimmt eh nur einen gebrückten Kanal.
Wieviel kannst du denn ausgeben für den Woofer ?
Was für ein Metal hörst du denn ? Wenn es sehr schneller ist, ala Cannibal Corpse usw, dann würde ich grundsätzlich ein geschlossenes Gehäuse empfehlen, da der Woofer dann meist schneller spielt als im Bassreflex. Es gibt aber durchaus auch Woofer die sind schnell genug für Speedkram im Bassreflex.
Xystus
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 16:54
ok...
also so 100-150€ kann auch eingebauchter sein.
em so speziell muss er net sein^^
höre viele verschiedene ruhige/langsame und schnelle^^
(apokalyptischen...subway...rammstein...usw).
also währe nett ein paar kauf tipps zu bekommen (2 kleinere währe ganz nett).
( http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem ) 2x?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 17:03
hg_thiel
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 17:24
Wäre wirklich mal interesannt zu wissen vor allem wüsste man dann, ob oder wie man 2 woofer anschließen könnte.
Xystus
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 17:57
eine
Sherwood XA-5450
is schon etwas älter hab sie gebraucht bekommen
kennt warscheinlich kaum einer... (kein ebay schrott:angel )
2x225 1x400
SciroccoFan
#12 erstellt: 07. Okt 2006, 09:46
also ne endstufe ist eigentlich fast nie
zu groß!
habe nen alpine swr mit 150 rms, an 500 rms laufen
ohne probleme und hatte meinen sonic 10" spulen in reihe
600rms an 1000rms ohne problem hängen!
also zu viel leistung ist relativ unproblematisch!!
Mario
#13 erstellt: 07. Okt 2006, 10:53
Achtung!
1. Ebay ist ein Auktionshaus und stellt selbst keine Endstufen her! Wenn man sich auskennt, kann man dort auch schon mal ein Schnäppchen machen.
2. Sind das keine RMS Angaben, sondern fiktive Maximalwerte. Tut mir leid, aber die Sherwood ist mehr schein als sein. Laut meinen Recherchen sind es bei einer abgelaufenen Auktion bei Ebay in RMS nur 2x110 Watt. Brückenleistung ist leider nicht angegeben.
3. Da hier wohl anscheinend ein möglichst günstiger Preis zählt, empfehle ich an dieser Stelle den Raveland AXX 1010 im 22 Liter Bassreflexgehäuse. Das Chassis gibt es ab 40€ neu. Geeignetes 19er MDF beim Baumarkt. Das passende Reflexrohr bei www.speakertrade.de (Vertrieb von Mivoc, Ravemaster und Raveland) in Solingen.
[Beitrag von Mario am 07. Okt 2006, 11:10 bearbeitet]
Xystus
#14 erstellt: 09. Okt 2006, 13:10
hallo mario,
ich weiß natürlich das ebay keine sachen verkauft
diesen ausdrück habe ich nur übernommen da ihn wirglich viele hier benutzen und wissen was damit gemeint ist, nämlich noname bzw billig produkte die mit schöner werbung und aufmachen für leihen oftmals besser dastehen als "qualitative".
zum verstärker erst mal danke für deine recherchen auch wenn diese eher unschön für mich sind es währe vieleicht nicht schlecht wenn du mir einen link von deinen ergebnissen posten könntest denn es wurde auch schon solches hier über Sherwood gesagt:
von: spacesound
Neenee,
Sherwood war mal ne richtig gute Marke im Car HiFi Bereich. Hat sich aber aus dem Geschäft zurückgezogen. Die damaligen Produkte waren ok. Kannst du nicht mit Ebay Amp's vergleichen.
Denke schon die wird ihre 450Watt drücken.
Kondensator muß nicht sein, von Vorteil ist er aber immer.
Andreas
hab mir jetzt einen EBX 25 von hertz zugelegt und hoffe das der das leistet was er soll und vorallem das das die endstufe (wenn es denn so ist)..genügent power bringt?!
mfg
Chris
[Beitrag von Xystus am 09. Okt 2006, 13:11 bearbeitet]
Volumen für Em-Phaser Subwoofer??
nackpraker am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  3 Beiträge
was hält ihr von diesen aktiven subs?
Fips1907 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  6 Beiträge
volumen für em-phaser basskiste
nackpraker am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
welchen der 3 subs würdet ihr nehmen?
muni-mula am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2003  –  7 Beiträge
neue subs aber welche?
bulldozer-projekt am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  7 Beiträge
Wieviel Volumen?
Admen am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  15 Beiträge
Was soll ich davon halten? Subwoofer...
wast@tm am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer für Metal gesucht
Backhell am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  18 Beiträge
hilfe weis nicht ob diese rockford subs gut sind
raziel18 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
welche(n) subwoofer soll ich nun nehmen?
MaCit am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
