Xmax Frage
Thrunks
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 22:28
Hey!
Immer wieder lese ich, der AS HX 12 Phase ist ein Klangwoofer....
Soweit so gut.
Der X-Ion(der 12er in dem Fall) is ja eher ein Pegelsub.
Jetzt habe ich mich gefragt, wieso der Phase so viel schlechter drücken soll, als der X-Ion.
Xmax ist 14, bzw 17mm, die Membranfläche etwa gleich (keinen Flächenwert gefunden, aber gehe davon aus).
Die Leistung allerdings unterscheidet sich schon stärker.
Was würde denn ein exakt gleicher Sub, nur mit unterschiedlicher Leistungsaufnahme unterscheiden(also auch xmax und Fläche bleiben gleich)?
Das wäre doch einfach ein Wirkunsgradstärkerer Sub oder?
Machen die 3mm wirklich nen so großen Unterschied(konnte leider nicht Vergleich hören, nur lesen)
Gruß!
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 23:42
Ein Sub hat keine Leistung. Ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass der HX nicht laut kann, der Xion ist eher der Stabilere, den man auch mal quälen kann. Die Stabilität fängt bei den Spulen an und geht über Membran und Sicke. Bei meinem GZPWSPL uns meinem tiefen Tuning zB wird, laut anderen Foren, am ehesten die Membran reißen.
Thrunks
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 00:29
Deswegen Sprach ich von Leistungsaufnahme.
Aber die Xmax*Membranfläche bestimmt den Druck oder?
Heißt das also, dass der Xion zwar 17 angegeben hat, aber auch 20 bringt?
Gruß!
'Stefan'
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 00:42
Der kann sicher auch 20mm...dann ist's aber kein xmax mehr, weil nicht mehr im linearen Bereich.
Thrunks
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 00:55
hmmm wie soll ich dann 2 Subs im Pegel unterscheiden?
Klar ein Pegelwoofer kann halt vllt. mehr ab, aber Druck ist doch durch die verdrängte Luft bestimmt oder?
Ein Sub, der gleiches Volumen verdrängt, ist genauso druckvoll, wie einer mit mehr Watt oder?
Glaub ich komm nicht ganz dahinter
Gruß!
'Stefan'
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 01:16
Im Prinzip kommt's nur auf die verschobene Luft an, ja.
Der eine Sub macht seinen maximalen Hub eben bei 400W, der andere bei 1000W.
Wenn man das weiß, kann man davon ausgehen, dass sie völlig unterschiedlich konstruiert sind.
Sie werden sich also im gleichen Gehäuse völlig anders verhalten. Sie sind also im Prinzip SO nicht vergleichbar.
Thrunks
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 07:26
Klar, dass die Gehäuse sich unterscheiden werden.
Aber dann hab ichs so in etwa glaub verstanden
Danke dir!
Gruß!
Wholefish
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 07:48
mein SPL Dynamics Pro 12 mk3 macht 17mm xmax linear und 35mm maximal.
Die maximale Auslenkung wird nur selten angegeben von den Herstellern, da sie im Prinzip auch nur eine Bedeutung hat, wenn man drücken will.
Party201
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 10:17
Wow 7 cm alte Schwede. Sehen unschuldiger aus.
Thrunks
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 15:58
Die angegebene Xmax bei Audio system auf der Page ist dann die lineare nehm ich an?
Gruß!
'Stefan'
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 16:17
xmax ist immer die Angabe des maximalen linearen Hubs in eine Richtung. Dann gibbet eben noch xmech...der maximale mechanische Hub.
Da passieren dann solche Dinge wie Reißen der Zentrierung, Anschlagen der Schwingspule, (teilweiser) Austritt der Spule aus dem Magnetfeld...
Thrunks
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 16:37
Also leidet der Klang ab dem linearen bis zum mechanischen, aber der Druck steigt natürlich.
Wie finde ich denn raus, ob mein Sub grad bei seinem linearem Xmax ist? Damit will ich wissen, wie weit sollte ich den Sub spielen? Durch das einpegeln bestimme ich ja den Punkt, bei dem der Sub kurz vor seinem mechanischen Xmax ist oder?
Gruß!
'Stefan'
#13 erstellt: 25. Mai 2011, 16:47
Japp.
Puh, da fragst du mich was. Bin noch nie auf die Idee gekommen, das zu messen. Zum genauen Messen muss da sicherlich ein spezielles Gerät her.
Im Notfall für's Grobe ein Stroboskop, ein Lineal und ein halbwegs funktionierendes Auge..
Eigentlich solltest du im xmax-Bereich bleiben. "Mechanischer xmax" ist ein doofer Begriff. Sag einfach xmech.
Thrunks
#14 erstellt: 25. Mai 2011, 17:00
Okay, der xmech ist also eher zum kurzzeitigen drücken, der xmax sozusagen der Musikbereich.
Danke!
Party201
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 18:15
mechanisch linear messen habe ich immer so gemacht.
Gewicht...viel davon. Querbalken über die Membran und dann Masse drauf. Dann immer messen wie weit der einsinkt. Mit Lineal. Ich habs mit Laser gemacht. In der Nähe der mechanisch Endzone öfters messen. Keine Angst die Zentrierung erholt sich. Dann Exceltabelle ran. Alle Werte eintragen und Grafik erstellen. Wenn die Kurve einen Knick macht wisst ihr wo die lineare Grenze bei dem Chassie ist.
Thrunks
#16 erstellt: 25. Mai 2011, 18:25
Welche Gewichtsschritte nimms da?
Kurve sollte dann ne etwa lineare Steigung haben mit nem vorkommenden Sattelpunkt, ab dem die Auslenkung steil ansteigt?
Gruß!
Party201
#17 erstellt: 25. Mai 2011, 19:04
Die Kraft steigt an.
Du findest den cms wert in den TSP Daten... multipliziere mit Auslenkung.
Bei einem Ground Zero waren da mehr als 5kg notwendig...
war aber ein Ausschussteil...
Thrunks
#18 erstellt: 25. Mai 2011, 19:29
das ergäbe aber dann als endergebnis m²/N, meinst wohl eher Auslenkung durch Cms oder?
Gruß!
Party201
#19 erstellt: 25. Mai 2011, 21:52
ja eben dann den reziproken wert ..so das sich was wegkürzt
X-Ion 12-600
sKy-X am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  14 Beiträge
X--ion 12er vs. Eathquake dbx 12er
Pizzaro am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  17 Beiträge
Ausrichtung AS x-ion 15"
PrincePolo am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  12 Beiträge
AS X--ion 12-600 vs. AS CX 12 DVC
Puredoze am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Audio-System X-ION 15 geschlossen wieso so schlechter Klang?
Boeses_Bambi am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  27 Beiträge
Welches Gehäuse für X-Ion 12"?
Irie.33 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  52 Beiträge
x-ion 12-800
astra_g_carawahn am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
X-Ion
Slaine am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  5 Beiträge
X-ion 12-800 & X-ion 280.2
-sTeFFo- am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  13 Beiträge
AS X-ION klappert
Blitzhop am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
