HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Allgemeine Fragen zu Subwoofer | |
Allgemeine Fragen zu Subwoofer+A -A |
'Alex'
Moderator |
00:18
#101
erstellt: 01. Jun 2011, |||
Kommt drauf an, aber so, dass nichts kaput gehen kann.
Perfecto***
17:58
#102
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Servus, Habe eine Frage an euch, Wenn bei einen Chassis Impedanz : 2x 4Ohm steht, kann ich das auch an 4 Ohm betreiben ? DANKE |
hg_thiel
18:05
#103
Nein. |
'Stefan'
18:08
#104
Ja. Eine Spule kurzschließen/offen lassen. ![]() Entsprechende Veränderungen/ggf. Nachteile musst du eben hinnehmen. ![]() |
Perfecto***
18:27
#105
Danke :-) Nun eine bitte, ich muss leider das Chassi wechelsn. Mein neues Chassi, kann ich bei WinISD aber nicht berechnen, da mir die Werte von Le SPL Pe Fehlen. Kann jemand mir Helfen ? Es handelt sich nun um dieses Chassis: MTX T810-22 THUNDER 8000 ROUND Gruß, [Beitrag von Perfecto*** am 02. Jun 2011, 18:27 bearbeitet] |
'Stefan'
18:31
#106
Du brauchst zur groben Berechnung nur Qts, fs und Vas. Der Rest ist "Kür". ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 02. Jun 2011, 18:31 bearbeitet] |
Perfecto***
18:38
#107
Cool Danke ![]() ALso machen 1-2 Liter +- nichts aus vom Klang (?) [Beitrag von Perfecto*** am 02. Jun 2011, 18:47 bearbeitet] |
'Stefan'
19:16
#108
Nö. ![]() ![]() |
Perfecto***
21:58
#109
erstellt: 06. Jun 2011, |||
Hey, Da nun die Komponenten zusammen habe, könnt Ihr in dieses Thread mein umbau mitlesen und verlogen. ![]() Eine Frage noch zum Sub. Gehäuse, wie bekomm ich das am bestens "dicht", reichen Schrauben alle 5 cm + leim ? Gruß, |
'Alex'
Moderator |
22:30
#110
Ja. Schrauben dienen eh nur um den Leim zu verpressen. Die kannst danach lösen. Innen an der Kante eine "Wurst" aus Holzleim, schadet nicht. |
Perfecto***
23:12
#111
Hi, Danke, ja das wäre auch mein Gedanke gewesen, Dachte es gebe eine Fachliche Lösung ![]() |
Thrunks
00:00
#112
erstellt: 07. Jun 2011, |||
Schraubzwingen nehmen ![]() |
'Alex'
Moderator |
00:17
#113
Komplett unnötig, solange man verschraubt ![]() |
Thrunks
00:47
#114
Natürlich, aber schrauben kannste net mehrmals benutzen, und wenn du sie nur zum anpressen nimmst, haste mMn unnötigen Aufwand betrieben (gebe aber zu, dass ich leime und schraube xD Auf die Art, viel hilft viel) GRuß! |
'Alex'
Moderator |
00:54
#115
Und warum kann ich die Schrauben nicht wieder rausdrehn? |
Thrunks
01:46
#116
Hab doch geschrieben, dass man das natürlich kann, aber dass der Aufwand größer ist, als Schraubzwingen zu nehmen. Hauptsach das Ding ist Dicht. Gruß! |
Perfecto***
08:11
#117
Noch mal eine Frage; Was macht mehr sinn (für mein Projekt), Zusatz Batterie oder Cap ? Wäre nett wen Ihr was empfehlen könnt, habe zwar schon nachgeschaut - aber es gibt so viel auswahl. 1Farad oder 2 ? gruß [Beitrag von Perfecto*** am 07. Jun 2011, 08:13 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
12:23
#118
Wurde dir doch vorne beantwortet?!
Probieren! Verleg gleich ein 35er Kabel, wähl einen guten Massepunkt und probier. Du willst aber schon recht viel Leistung an dem kleinen Scheißer betreiben, eine Stromstütze wäre sicher nicht verkehrt! Wenn du genug Geld über hast, Stinger SPV35 aufwärts. |
Perfecto***
13:28
#119
Servus, Genau so eine Antwort habe ich gehofft, bevor ich ein Scheiß kauf, wollte ich eine Richtung hören:
Geld muss nicht gespart werden, wenn es sinnvoll investiert wird. Nach meiner Meinung. Einen guten Massepunkt habe ich schon, da die Haupt-Batterie bereits hinten ist, wähle ich den gleichen Massepunkt Im Prinz sieht es so aus: ![]() Nur das ich keine Cap verwende. Da im Augenblick nur eine Amp im Betrieb ist. Gruß, |
'Alex'
Moderator |
13:45
#120
Wenn deine Starterbatterie hinten ist, ersetzte die einfach direkt durch eine Große, dann hast deine Ruhe und weniger gekabels.
Kein Cap ist nicht schlimm, dein Argument aber falsch ![]() |
Perfecto***
22:58
#121
erstellt: 08. Jun 2011, |||
Stimmt macht mehr sinn, also dann gleich eine Stinger SPV 44 und die Starte Batterie fliegt raus. oder ? Gruß, |
'Alex'
Moderator |
23:30
#122
Wäre eine sinnige Option. Schau dir auch mal noch die Stinger SP an. |
Perfecto***
20:19
#123
erstellt: 23. Jun 2011, |||
Mal so eine Frage, im Augenblick habe ich ein BandPass. Nach kurzer Zeit hört sich es auch gut an. Wobei ich vermute das man noch mehr rausholen kann. Nun dachte ich, man könnte doch eine Trenn-Wand im Gehäuse einsetzten um so den Druck "kontrollierter" zu der Öffnung bringen. Quasi ein "Wegweiser" (Öffnung= der Bereich, der in den Innenbereich gekoppelt ist) Oder bringt das nichts? PS, wenn jemand das nicht verstanden hat, werd ich das mal per Skizze zeigen. Gruß, und danke. |
'Stefan'
20:24
#124
Mach mal eine Skizze. ![]() Die Idee ist aber schätzungsweise unsinnig. Wenn man noch was rausholen kann, dann hauptsächlich über richtiges Equalizing und richtige Trennung. |
Perfecto***
20:43
#125
'Alex'
Moderator |
20:58
#126
Du verringerst dein Volumen massiv und verlängerst den Port ( Änderst also auch das Tuning), fast schon Richtung Horn / Transmissionline. -> Unsinnig. |
Perfecto***
21:08
#127
'Alex'
Moderator |
22:16
#128
Denk doch mal nach?! Ob der Port nach Innen oder Außen geht ist total Wumpe ( vom Volumen abgesehen)! Du verlängerst deinen Port und dein Tuning wird tiefer! Was willst du denn damit erreichen? Du kannst den Port noch abrunde bzw runder Spachteln das du mehr Richtung Aeroport kommst. |
Perfecto***
22:51
#129
Also, ich habe den BandPass hinbekommen. Es hört sich auch gut an. Das möchte ich nicht abstreiten, jedoch spielt er nicht optimal. Nach meiner Meinung. Da der Port recht nah am Chassi ist, dachte ich , das man ändern kann. Aber nun weiß ich mehr. Ich möchte schauen, ob der Bass Tiefer wird und knackiger ist, Ich werde daher, mal ein GG bauen und den auch ganz dicht an die Rückbank montieren. So wie ich es ganz am Anfang vor hatte. Rein aus Interesse. ![]() gruß, - |
'Alex'
Moderator |
23:46
#130
Im Grunde ein Widerspruch. Tiefer Bass ist nicht knackig.
Und damit baust du dir wieder ein Bandpass. Wenn du ein GG Baust und ein paar CM vor die Öffnung in der Rückbank stellst, wird der Raum zwischen Membran und Skisacköffnung zur ventilierten Kammer. |
Perfecto***
23:58
#131
logisch das ich nicht einfach eine Kiste mit a x a x a baue und den einfach im Kofferraum hinschmeiße. Eine Schräge die exakt an der Sitzbank passt, wird dafür sogen, das auch der druck von der Membrane in den Innenraum spielt. Auch wenn es kein 100 % GG wird, und doch ein ventilierten Kammer entsteht. Ist es im Prinzip kein Klassiker Bandpass. Aber ein Versuch wert (oder) |
'Alex'
Moderator |
00:05
#132
erstellt: 24. Jun 2011, |||
Wenns richtig gebaut wird, funktionierts. |
'Stefan'
07:00
#133
Mit dem geschlossenen Gehäuse wird's auch nicht tiefer. Dein Bandpass ist - wenn richtig gemacht - so konstruiert, dass untenrum einfach der geschlossene Teil spielt. Kurz: Tiefer wird's nicht. Ich wette darauf, dass es hier mal wieder an den Einstellungen liegt. ![]() Wie hast du getrennt? Wo hast du mit dem Equalizer eingegriffen? ![]() |
Perfecto***
19:20
#134
erstellt: 26. Jun 2011, |||
so, also habe ein GG mit dem entsprechende Volumen gebaut. Das Ergebnis ist interessant. Auch hier ist kein "richtiger" Bass zu hören. Also bin ich dieses Wochenende auf Spur gegangen. Folgendes ist mir aufgefallen: Im Augenblick habe ich noch das Originale FS. Dieses ist ein 2 Weg doppelt ( 2 LS pro Seite) System. Kann es sein, das hier der Frequenz Bereich der eigentlich für den Bass sein soll , genommen wird und daher kein Bass zuhören ist. ? Wenn ich jetzt eine Amp nur für das FS anschließen, kann das genannte Problem behoben werden oder eher nicht ? Oder kann das auch "nur" eine Einstellung's Sache sein ? Wobei ich heute alle Einstellungen durchgegangen bin. Ich weiß zwar nicht wie alles sein muss, daher habe ich das durch Hören abgeschätzt. Was würdet Ihr mir Raten ? Gruß, . |
'Stefan'
23:18
#135
Fahr zu einem erfahrenen Menschen, der dir unter die Arme greift. ![]() |
Perfecto***
20:00
#136
erstellt: 27. Jun 2011, |||
ich dachte das man in einen HIFI Forum "Hilfe" bekommt. Na gut, kennt Ihr einen sehr guten CAR HiFI Spezialist im Raum Bodensee ?! Dann habe ich mal eine andere Frage, welchen Sub kennt Ihr, der mit meine Endstufe auskommt, aber der Bass soll richtig geil sein. Schon übertrieben gemeint.. Natürlich 10" Zoll. Würd mich mal interessieren, ^^ |
Thrunks
20:19
#137
Dir ist klar, dass "geil" jeder anders definiert? Geh Probehören, dann weiste Bescheid und findest auch das was DIR gefällt. Gruß! |
Malice-Utopia
21:22
#138
als ganz spontan würd ich sagen, der neue pluto oder orion h2 10.4 den ich daheim stehen hab. ![]() ![]() definier mal bitte geil. Tief? laut? warm? knackig? oder gedröhne? ![]() |
Perfecto***
22:47
#139
Warm ? - das habe ich ja noch nie gehört, wie kann man das sich vorstellen ![]() ![]() Sonst schön richtig tief ![]() mh der DD Z10 liegt nicht in der Preis Klasse. Vielleicht machen bei +- 500 Euro eine kleine Grenze. ^^ DANKE - ![]() Edit: Habe derzeit die Amp Radion 180.2 [Beitrag von Perfecto*** am 27. Jun 2011, 22:47 bearbeitet] |
Malice-Utopia
00:07
#140
erstellt: 28. Jun 2011, |||
hmm ok, warm ist eher eine eigene vorstellung vom klang. ![]() ![]() der orion spielt sehr tief für ein 10er ![]() ![]() für tief brauchste viel leistung vorallem wenn es um kleinere chassis geht. gruß [Beitrag von Malice-Utopia am 28. Jun 2011, 00:08 bearbeitet] |
'Stefan'
06:49
#141
Nein. Man braucht da unten sogar weniger Leistung, weil das Auto deutlich dazugibt.
Sicher, die bekommt man. Man kann und will aber nicht "von 0 anfangen" und die Grundlagen durchkauen. Die gibt's im Internet überall nachzulesen. Das erfordert eben Eigeninitiative und Monate bis Jahre. Für deinen Bandpass: ![]() Glatte 99 Seiten, die genau das BP-Prinzip behandeln. Dann schaffst du dir noch die Grundlagen der Messtechnik drauf...und dann kann's mit dem ernsthaften Abstimmen losgehen. Das solltest du alles tun, BEVOR du dir ein neues, vermeintlich "geiles" Chassis zulegst. Das wird - falsch behandelt - auch nichts besser machen als andere. ![]() |
Malice-Utopia
11:41
#142
Hey Stefan ich meinte natürlich keine 20hz wo schnell einpaar wättchen reichen um ein subwoofer mechanisch zu killen, ne ab 35hz bis 80hz. |
Perfecto***
19:37
#143
Zuerst wollte ich auch den hw20x kaufen, dann kam aber den Bedenken, das es im Coupé zu wenig dampf kommt. Klar man könnte ja ein BP mit 2x hw20x. Technische Frage: 2x zero hw20x an eine Amp die auf 4 Ohm 540 Leistung ausgibt ? Ich tippe sehr Stark das, dies nicht geht. Nun hab ich den MTX Audio thunder 8000 T810-22, kann jemand von mir die Masse berechnen für ein BP ? Hab es zwar selber gemacht und auch gebaut, jedoch kommt zu wenig raus. Also kein richtiger Bass. Wollte eigentlich auch lieber einen Ground Zero Sub, war aber nicht lieferbar. Daher bin ich auf MTX umgestiegen, hoff das war kein Fehler.
![]() [Beitrag von Perfecto*** am 28. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
Perfecto***
22:10
#144
2 kleine Fragen: 0.336 0.523 0.211 Nun kann das ja nicht richtig dein, da ich bei 21 cm den Sub rein bekomme, da der ja durchmesser 27 cm hat. Daher meine letzte Frage im letzten Beitrag. Wenn das BP zu groß ist, dann spielt der SUB ja nicht richtig. oder ? Mein BP ist 30 cm x 30 x 78 cm kann das so viel aus machen ? Da laut das Programm 33 x 21 x 52 sein sollte. Wobei "21" nicht klappt, da der Subwoofer eine höhe von 27 hat. also stimmt da was nicht gruß |
Perfecto***
14:22
#145
erstellt: 29. Jun 2011, |||
So habe den Fehler gefunden. Nun ist der BASS auch da. Jedoch noch nicht so zufrieden stellen. |
Perfecto***
23:21
#146
erstellt: 25. Aug 2011, |||
Abend, so nachdem das FS vom Chris geil umgesetzt wurde, möchte ich mich trotzdem schlau mal über SUB. Habe eigentlich nur so ein paar fragen ^^ Was mich sehr interessiert, habe schon SUB gesehen die an 3 Ohm arbeiten. Wie kann man das mit einer Endstufe umsetzten , oder gibt es dafür speziellen amp ? [Beitrag von Perfecto*** am 26. Aug 2011, 08:27 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
02:56
#147
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Was genau willst du jetzt wissen? Es gibt nicht spezielle Stufe für 3 Ohm, bei jeder Stufe ist angegeben, bis zu welcher Impendanz Diese stabil ist. Darauf sollte man achten. Das ist aber absolut Einsteigerwissen, wenn du hier noch solche massiven Wissenslücken vorweißt musst du dich nochmal umfangreich Einlesen oder eben komplett auf einen Händlereinbau setzten. Wildes Drauflosbasteln kann natürlich auch funktionieren, in der Regel ist es aber eher unnötiges Budgetverbrate, weil mit weniger Budget Gleiches oder Besseres erreicht werden kann oder eben einfach Murks gebaut wird. Gruß Alex |
Perfecto***
19:40
#148
Ich wollte nur wissen was IHR über 3 Spulen Chassis denkt ! Und ob 2 8" auch den Bass wiedergeben das es Klanglich harmoniert. Vorausgesetzt es wird richtig verbaut & eingemessen. [Beitrag von Perfecto*** am 26. Aug 2011, 19:42 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
19:07
#149
erstellt: 02. Sep 2011, |||
3 Spulen in einem Chassis wirst du selten finden, gegen Spulen mit 3 Ohm Impendanz spricht nichts, nur der Verstärker muss eben passen ( wie bei jeder anderen Impendanz ja auch). 2 8er reichen locker aus um ein sauberes Bassfundament zu erzeugen. Gruß Alex |
Allgemeine Fragen zum Subwoofer ! Grimpf am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
ein paar allgemeine fragen mr2sup am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Gehäusebau Karlson am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Allgemeine fragen zu DD Subs. strumpel am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 19 Beiträge |
allgemeine Gehäusebaufragen WooFer_woLfgAng am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 9 Beiträge |
allgemeine fragen zum BR gehäuse suja am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Allgemeine Gehäusefrage GG / BR AHS am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 8 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Helix W/P 8 nextbestRockstar am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Winisd allgemeine Frage masterofeye am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
RAPTOR 6 Allgemeine Frage pommes1234 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchabor93
- Gesamtzahl an Themen1.553.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.703
