HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lohnt ein umstieg zum Tangband W8-740P | |
Lohnt ein umstieg zum Tangband W8-740P+A -A |
Soundscape9255
#51 erstellt: 19. Mai 2011, 22:24 | |||
Was ein Zufall, dass ich grade Heute über den Thread stolpere... Bipolare Elkos setzten sich aus zwei Antiseriell geschalteten Elkos zusammen - Wichtig: Reihenschaltung und gegensinnige Polarität! Antiparallel wäre eine Parallelschaltung zweier Elkos mit gegensinniger Polarität - das ist mindestens mittelfristig destruktiv und erzeugt im Besten Fall etwas Klirr, was aber im Wooferbetrieb nicht so der Verlust ist... Ich vermute, der Peter hat nur Antiparallel und Antiseriell verwechselt - oder? |
Audiklang
#52 erstellt: 19. Mai 2011, 22:29 | |||
na zufälle gibt`s Mfg Kai |
Soundscape9255
#53 erstellt: 19. Mai 2011, 22:40 | |||
Und zufälligerweise hatte ich diese Woche schon mit Elkos zu tun.... Zum Thema gibts hier was leicht verdauliches: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011301.htm |
Soundtrailer
#54 erstellt: 20. Mai 2011, 08:04 | |||
Danke für die Aufklärung. Du Liest und dann denkt man war da nicht etwas? wie haben wir das früher gemacht um das Problem zu lösen. Und da ich zu faul bin im Netz nach zu suchen, kommt halt so etwas dabei heraus. Ich gelobe Besserung. |
Party201
#55 erstellt: 20. Mai 2011, 12:09 | |||
Soundscape schön das du zufällig reingeschaut hast. Um auf meine Frage zurückzukommen. Also doppelter Bauteilaufwand und vierfache Induktivität? Wo war der Vorteil der das Thema in die Runde gebracht hat? [Beitrag von Party201 am 20. Mai 2011, 12:10 bearbeitet] |
Chabouk
#56 erstellt: 20. Mai 2011, 12:14 | |||
sicher das du Induktivitäten meinst? weil wegen Koondensatorne und Elkos etc haben ja eine Kapazität.... |
Soundscape9255
#57 erstellt: 20. Mai 2011, 12:23 | |||
Die Bauteilinduktivität eines Elkos sollte im Wooferbetrieb nicht zum Tragen kommen... Die Kapazität halbiert sich natürlich bei der Serienschaltung... |
Party201
#58 erstellt: 20. Mai 2011, 12:28 | |||
Das nenn ich mal ein Fazit. Können wir also getrost bei den bipolaren bleiben. Aber gut zu wissen das es auch anders geht. |
Soundtrailer
#59 erstellt: 20. Mai 2011, 16:17 | |||
Wenn Du dies aber mit einem größeren Woofer machen solltest, dann darf man nach dem Preisvergleich fragen. Es ist dann mit Sicherheit günstiger einfache Raue Elkos Antiseriell einzusetzen. |
Party201
#60 erstellt: 21. Mai 2011, 10:36 | |||
Die größe des Woffers ist nicht interessant sondern die Impedanz. Desto tiefer diese desto größere Elkos. Grüße |
Soundtrailer
#61 erstellt: 21. Mai 2011, 15:30 | |||
Dann schaue einmal unter welchen Gegebenheiten der Hochpass gefilterte Subwoofer richtig funktioniert und rechne dann nach. |
Party201
#62 erstellt: 21. Mai 2011, 19:12 | |||
Hallo Soundtrailer, ich freu mich auf eine Diskussion mit dir. zitiere dich
ich habe angenommen das du mit deine Aussage eine Abhängigkeit großer Woofer großer Konensator herstellst... zitiere mich
ich zitiere Dich
da das deine Formel ist wird dein Akzeptanzfaktor uneingeschränkt sein ... Re... Impedanzklasse ... Nenner... wenn Nenner kleiner wird wird Ergebnis größer... weitere Beweisführung obsolet. Kannst du deine Kernaussage ein wenig unterfüttern. Mathematik wäre aufschlussreich an dieser Stelle.
Bin neuen Wissen nie verschlossen. Vielleicht haben wir ja uns nur falsch verstanden. Grüße Robi [Beitrag von Party201 am 21. Mai 2011, 19:13 bearbeitet] |
Soundtrailer
#63 erstellt: 21. Mai 2011, 19:36 | |||
Es werden 2 Nenner kleiner, Re und Fc. Der Hochpass funktioniert " nur unter gewissen Voraussetzungen richtig. Die Box sollte auf Qtc = 1,1 bis 1,3 eingestellt werden. Des weiteren sollte Qm um 7 liegen, was aber meistens nicht der Fall ist. Also muss Qm mit geeigneten Mittel erhöht werden. Und nun bitte weiter denken. |
Party201
#64 erstellt: 22. Mai 2011, 22:16 | |||
Hallo Soundtrailer. Also bei dir scheint großer Woofer, kleiner Reso zu bedeuten. In der CarHifi Szene korellieren diese Werte kaum noch mit den Parametern. Ich habe es schon geahnt das du darauf hinaus wolltest. So und jetzt zu deiner Abstimmgüte. Schau doch mal ins Visatonforum oder in jeder anderen Bastelseite. Dort wird über das richtige Maß schon seit der Erfindung des Internets debatiert. Und ich geh da auch nicht mit. Die hohen Güten sind da für da um mir den Kondenssator ungefähr bei 0,7 Butterworth zu landen. Muss ich eine Box mit Butterworth abstimmen? Hast du eine Ahnung was 1,3 für ein CarHifi Chassie bedeutet. Das ist kein Homehifi hier. 12 Zöller gehen nicht mit 300Liter Vas an den Start. Eher mit mit 50 Liter oder weniger. Du bist clever genug um zu wissen was das für Belastungen auf die Membran bedeutet bei der steifen Luftfeder im Rücken. Deine Verweis auf die mechanische Güte ist gut. Kann man was machen mit Güten unter 7, größer 7 muss man dann akzeptieren wie es ist. So jetzt hab ich mal wieder mehr Inhalt abgegen als du. Sei bitte ein wenig relaxter. Und schick mich bitte nicht in die Nachhilfe, dafür ist dein Schatten zu klein. |
Gehäuse für Tangband W8-740P MZeeTex am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
W8-740P oder Emphaser EI10S4 MZeeTex am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
TangBand W8-670q dimaV5 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Helix W8 Integra99 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
Tangband! citybeat am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 22 Beiträge |
W8-740C Bandpass Erfahrungen? submach am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 12 Beiträge |
Helix W8 Competition: Gehäusevolumen? suzuggl am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe mit meinem W8 comp. BR Hellspawn29 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 5 Beiträge |
Helix W8 - vieviel Leistung, mehr Kick iced_earth_fan am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Tang Band W8-740 Kondi berechnen Alechs am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
