HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » W8-740C Bandpass Erfahrungen? | |
W8-740C Bandpass Erfahrungen?+A -A |
submach
18:41
erstellt: 08. Mai 2008, |
Hi! Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Chassis im Bandpass sammeln können? Ich bekomme irgendwie immer 4,9 Liter Closed und 41, Vented raus. Schön Kompakt, aber der Port passt nirgendswo rein ![]() NOMINAL IMPEDANCE 4 W DCR IMPEDANCE 3.2 W SENSITIVITY 1W/1m 84 dB FREQUENCY RESPONSE 28-1K Hz FREE AIR RESONANCE 28 Hz VOICE COIL DIAMETER 50 mm AIR GAP HEIGHT 8 mm RATED POWER INPUT 120 W MAXIMUM POWER INPUT 230 W FORCE FACTOR, BL 13.35TM MAGNET WEIGHT (50 oz) 1427 g MOVING MASS 95 g FERROFLUID ENHANCED No SUSPENSION COMPLIANCE 333 MN-1 EFFECTIVE PISTON AREA 0.022 M2 Levc 3.1811 mH Zo 113.9893 ohm X-max 12 mm Vas 23 Litr Qts 0.30 Qms 10.53 Qes 0.30 Desweiteren noch dir Frage: Beim Bandpass kommt der Druck NUR aus dem Port? Geht um Portlänge und Position der Box. Denn bei langem Port rückt die ganze Kiste deutlich vom Skisack weg und nur der Port würde wirklich durch spielen... Grüße Hoffe jmd kennt das Teil schon im BP! |
Audiklang
22:32
hallo ich kenn den TB schon ganz gut hab selber mal einen in ein fahrzeug verbaut wieso willst du den denn in einen bandpass stecken ? ich hab den als Br verbaut Mfg Kai |
submach
08:42
erstellt: 09. Mai 2008, |
Weil der hinter einen Skisack muss... Bin mir nicht sicher, ob ich Port und Membrane (bei BR) durch die Öffnung spielend hinbekomme. Von den Abmessungen her meine ich... Welche Maße wären denn für BR empfehlenswert? grüße |
surround????
Gesperrt |
09:01
Also, ich hab da mal simuliert! geschloßen 10liter ventieliert 20liter (beides NETTO) Port 10cm Durchmesser und ~15cm lang Beim bau darauf achten, dass die Chassisverdrängung und die des Ports mit einberechnet werden. Wenn möglich Subsonic auf 30Hz, Lowpass auf die Reso des Fahrzeugs! Wieviel Leistung wird auf den kleinen losgelassen? |
Audiklang
11:17
hallo ich hab den als fusraumsub beifahrerseite verbaut beim bekanten als br wenn der platz ausreicht ist das auch eine sehr emphehlenswerte lösung hab das so gebaut das der woofer nach unten arbeitet was einen gewissen hornefekt ergibt Mfg Kai |
submach
16:20
Subsonic müsste ich passiv bauen, aufwändig? Der sub kriegt entweder 125w oder wenn ihm das nicht reicht 350 W an 4ohm |
surround????
Gesperrt |
18:05
bis 200Hz braucht man laut simu keinen subsonic, da sollte sich der hub in grenzen halten. Bei deinen 350watt bissl mit hirn hören und es ist kein problem. ein passiver subsonic wird 1. sehr teuer und 2. verschlechtert er die performence! |
submach
18:13
210w würden wohl auch noch gehen... hab noch ein paar Stüfchen im petto ![]() Dein Gehäuse Vorschlag klingt eindeutig realistischer als meiner. Wie bist du auf "dein" Ergebniss gekommen? Bzw... wo liegt der Unterschied zu meinem (Vom Volumen abgesehen) grüße |
surround????
Gesperrt |
18:20
Hab deine Volumen jetzt nicht durchsimuliert! hab die Daten im Büro aufm Lappi sonst hätte ichs mal schnell simuliert! Wie ich auf mein Ergebniss komme? Hab nun schon einige Bandpässe für diverse autos gebaut! Gibt so ein paar Grundregeln und man brauch ein anständiges Proggi dazu! Bissl Erfahrung wie sich beim Bandpass im auto was, wie auswirkt is natürlich auch net verkehrt! |
submach
09:19
erstellt: 10. Mai 2008, |
Super :-) Vorallem jmd der nicht eingeschnappt ist, wenn man nach hakt! Denke ich werde es dann so mal versuchen! grüße |
Audiklang
13:07
![]() berichte doch bitte mal wenn du den bandpass fertig hast würde mich auch interessieren gutes gelingen Mfg Kai |
Physician
10:22
erstellt: 13. Mai 2008, |
Ich muss nochmal nachfragen ... Du hattest oben was geschrieben, dass die Kiste wegen des langen Ports vom Skisack wegrückt. Wie ist das gemeint? Der Port kann auch zum Teil in der Kiste stecken. ![]() Guck mal hier, da sieht man das auch ein wenig: ![]() Gruß, Seb |
Helix W8 Integra99 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
TangBand W8-670q dimaV5 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Helix W8 Competition: Gehäusevolumen? suzuggl am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Helix SPXL12 im Bandpass Bire am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 22 Beiträge |
W8-740P oder Emphaser EI10S4 MZeeTex am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W8-740P MZeeTex am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
Kaskadierender Bandpass SciroccoFan am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 20 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Bandpass beaves am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
