HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz HX300D Kisten Optimierung | |
Hertz HX300D Kisten Optimierung+A -A |
Einheit468
23:37
erstellt: 06. Apr 2011, |
(Schade das es hier kein Sammelthema zum Thema Wooferberechnung gibt. Somit muss ich leider einen neuen aufmachen ![]() Kómmen wir gleich zu den Tatsachen: Der Hertzer ist zwar schön sauber aber drückt zu wenig. (Maße siehe unten) Die Kiste kann nicht größer gebaut werden! Habe mir "BassCADe" runtergeladen aber bin Amateur in diesen Punkten. ![]() ![]() A:439mm B:180mm C:385mm D:130mm E:130mm F:309mm G:310mm Wandstärke besteht aus 2 10mm Starken verleimten MDF Platten (war grad nichts anderes da)(sozusagen 20mm Stark) Volumen:30,963Liter(Innenvolumen) ---------------------------------- Daten des Woofers: Hertz HX300D ![]() Qts:0,41 Qes:0,43 Qms:6,90 Vas:43,47 Liter Fs:31 Hertz Re:5,8 Ohm Membrandurchmesser:25,3 cm (bin mir nicht sicher) Case Volumen: 2,9 Liter Le:Datenblatt sagt 7,28 bei 1kHz; 2,59 bei 10kHz...... weitere Daten bitte den Datenblatt entnehmen [Beitrag von Einheit468 am 06. Apr 2011, 23:44 bearbeitet] |
goelgater
09:46
erstellt: 07. Apr 2011, |
hi der hx 300 geht unter 38 liter GG nicht,also entweder verkaufen und einen 250 rein oder die kiste grösser bauen |
LexusIS300
10:07
Bei 22 Liter hab ich eine 0,71 Güte, somit müsste das Gehäuse eigentlich passen. Welche Endstufe ist dran? |
kokamola
10:12
Die Güte steigt im Auto aber an, ich würde eher auf 0,5-0,6 abstimmen. Dann klingt das deutlich harmonischer. Würde einem Volumen von mind. 40L entsprechen. Du kannst den aber auch problemlos in 28L packen, dann kann es aber eben zu Überschwingern kommen, die entzerrt werden müssen. Muss man dann halt sinnvoll trennen und etwas den EQ bemühen. Alternativ kannst du den HX300 auch GHP verbauen. Wenn er da ist, nimm ihn. |
Einheit468
12:28
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Endstufe ist eine Audison LRx1.1K (Monoendstufe, 1090Watt) alle Filter sind rausgenommen, da davor noch ein BitOne hängt. der HX300D(Doppelschinger) ist Paaralel (4ohm je Spule) auf 2Ohm gebrückt. Der Woofer ansich ist mit noch 4 Endstufen, BitOne, PC, 4 Weichen und anderer Kleinkram im Doppelten Boden verbaut der (von der Höhe herr) bis zur Ladekante vom Audi A3 geht. > [ich kann zwar noch in die Höhl aufbauen, sieht dann aber nicht mehr so gut aus.] So kähme ich (geschätzt) schon bei 7cm zusätzlich in die Hohe auf die rund 40liter (Woofer noch nicht abgezogen) Das jetige Gehäuse ist ein Geschlossenes, tendiere aber beim "Neubau" auf ein Bassreflex. (macht denke ich mehr Sinn) Retuschieren mit den EQ fange ich erst gar nicht an, der ist nur für das Feintuning gedacht! Blöde Fragen: -Was meinst du mit GHP (ist das ne Firma oder meinst du dass ich den Woofer verkert herrum einbauen soll) -bei 40Liter bietet sich da auch ein Reflex an oder immernoch zu klein? ![]() ![]() Weitere Angaben die Sich NICHT zum Thema beziehen: |2xVerteiler von Audison Conection, |LRx2.9 für HT,MT (über Weiche)(von Focal K2power 165 KRX3) |LRx2.9 für MTT (von Focal K2power 165 KRX3) |LRx2.9 für Hecksystem (über Weiche) (von RadicalAudio RA16RF) |LRX1.1K für Sub (Hertz HX300D) |Clarion DXZ778RUSB, PC (über Optisches Kabel) |BitOne |50cm² von Batterie, 20cm²ab verteiler |1F, 2F Kondensator |72A Marken Autobatterie |
kokamola
12:43
GHP heißt geschlossen mit einem Hochpasskondensator, dadurch werden geringere Volumina benötigt. EQ ist kein Pfusch oder Hexenwerk, sondern am Ende richtig eingesetzt nichts anderes, als ein größeres Gehäuse. Einfach eine aktive Entzerrung. Deine Einstellung dazu ist leider unsinnig. BR find eich klanglich nicht so gut, wie geschlossen beim HX300. |
Einheit468
13:04
Üps, da hab ich mal wieder durch meine Unwissenheit bezüglich des EQ, ein falschen Eindruck gehabt. "Hochpasskondensator" habe ich noch nie Gehört (bin echt noch ein Anfänger... ![]() Was für ein Volumen brauche ich denn letzten endes für ein GHP (30-ca.40Liter kann ich spendiern), wo bekomme ich den qualitativ hochwertigen, passenden Hochpassfilter herr und gibt mir der Umbau ein erhebliche Verbesserung? |
kokamola
13:06
bei knapp 40L brauchts kein GHP. Da geht das problemlos mit etwas EInsatz des EQ. |
Hertz HX300D im Bandpass ? Drifter55 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
Hertz HX300 oder HX300D germanlion am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 56 Beiträge |
Hertz HX300D Defekt? ChillerVomDienst am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HX300D schwingspule defekt mth1004 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 7 Beiträge |
Hertz HX300D an Xetec G1200MKII RulingTex am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 19 Beiträge |
Hertz HX300D wie am schlausten SS² am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 4 Beiträge |
Belastbarkeit hertz hx300d im GG h4rdi am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 11 Beiträge |
Hertz HX300D - Bedämpfung im geschlossen Gehäuse mokombe am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
HERTZ HX300D an ETON EC 500.4 Funktionstüchtig? cac0815 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 14 Beiträge |
Gehäuse/Port für Hertz HX300D D4 Schomby am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 25 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.109
