| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser Crystex ECY12 | |
Emphaser Crystex ECY12+A -A |
polofanNOL
erstellt: 21. Mrz 2011, 15:28
Hallo an die HIFI-Gemeinde, hatte mir schon vor Jahren mal einen ECY12 zugelegt den ich günstig bei E-Bay erstanden habe! Jetzt wollte ich hier mal die Frage nach einem passenden Gehäuse hier einbringen! Hab schon einige Threads hier gelesen aber so richtig ist man sich hier noch nicht einig und die Meinungen gehen auseinander! Der eine sagt ,,geschlossen und der eine BR'' Was nun??? Wiedergabe-Bereich 15-200Hz Maximale Dauerleistung 1000 Watt RMS (gehäuseabhängig!) Peak Power Musikleistung 1800 Watt Nennimpedanz 4 Ohm Schwingspulendurchmesser 90 mm TSPs: Fs 25 Hz Re 3.3 Ohm Qes 0.44 Qms 2.84 Qts 0.38 Vas 55 L Mms 266 g Xmax 12.5 mm Sd 523cm² Vd 1307cm³ Hoffe doch auf ein paar hilfreiche Antworten! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 21. Mrz 2011, 16:43
Am Besten Testen, also beide Varianten in deinem Auto zu deiner Musik hören |
polofanNOL
erstellt: 21. Mrz 2011, 18:07
Naja versuchen is gut! Dachte jemand hat schon so seine erfahrung gemacht! Arbeite hier mit BassCade 3.3 Diese Programm sagt mir wiederum das dieser SUB sehr gut für geschlossene wäre aber auch sehr gut für geschlossene Bandpasskisten! BR wäre wohl nur bedingt! Wie und wo jetzt anfangen? |
polofanNOL
erstellt: 22. Mrz 2011, 14:41
keiner ne idee zu meinem problem? hatte mal ACR kontaktiert mit meiner Problematik aber so richtig machen die auch keine aussage zu diesem Problem! |
polofanNOL
erstellt: 24. Mrz 2011, 11:01
Tach Leutz, hab ne Antwort von ACR erhalten! Ausschnitt Antwortmail von ACR! ''Einen wunderschönen guten Tag, wir sehen hier 2 Varianten. Klang: Geschlossene Kiste 25 Liter Netto (ca. 32 Liter brutto) man benötigt allerdings eine Endstufe mit reinen ca. 1200 Watt Sinus, wenn du ein Auto hast, wie z.B. Größe Corsa, würde dann auch die vorhandene Endstufe mit den 800 Watt Sinus reichen. Pegel: Bassreflex Kiste 75 Liter Brutto mit einem 1x10cm Durchmesser 30cm langem Aeroport. Bei einem normalen Bassreflexrohr klingt das dann eher nach einem Föhn. Bei der Variante reicht die vorhandene Endstufe mit den 800 Watt Sinus vollkommen aus. In beiden Fällen solltest du bei der Anfertigung der Kiste eine MDF Stärke von 22mm verwenden.'' Nun versteh ich folgendes nicht! Wie bau ich ein GG mit 25 Liter Innenvolumen aus 22MDF was dann am Ende ein Außenvolumen von 32 Liter hat? |
'Stefan'
erstellt: 24. Mrz 2011, 13:35
Bruttoinnenvolumen. Der Antrieb des Chassis verdrängt ebenfalls Luft. ![]() |
polofanNOL
erstellt: 24. Mrz 2011, 14:03
Nunja wenn ich das geschlossene Gehäuse mit WinISD berechne kommt das Programm auf 22,3 Liter bei eimem Qtc-Wert von 0,71! Wenn ich dann das Eigenvolumen des Sub's dazurechne was 3,07 Liter beträgt komme ich auf die 25 Liter! Aber wie sollte man so eine Kiste am besten bauen Quader oder Trapez? Dämmen oder nicht dämmen? Danke |
'Stefan'
erstellt: 24. Mrz 2011, 14:15
Egal.
Wer stabil baut, braucht nicht zu dämmen. ![]() |
polofanNOL
erstellt: 24. Mrz 2011, 16:58
Naja ist es nicht so wenn ich nicht dämme das der Bass da unwahrscheinlich harte klingt und mit Dämmung eher weicher? |
'Stefan'
erstellt: 24. Mrz 2011, 18:00
Wie kommst du darauf? Und was verstehst du unter "Dämmung"? Ich glaube du verwechselst Dämmung mit Dämpfung UND hast da irgendwas gelesen, was nicht so wirklich hinkommt. |
polofanNOL
erstellt: 24. Mrz 2011, 18:07
Bild mir ein ich hätte das mal hier im Forum gelesen! Da ging es um Noppenschaum, Polyesterwatte und MuhWolle in geschlossenen Gehäusen. Aber da sind die Meinung auch weit auseinander gegangen und man wußte auch nicht so richtig was man glauben sollte und was nicht! Deswegen war die Frage! |
'Stefan'
erstellt: 24. Mrz 2011, 18:15
Das ist Dämpfung. Im Endeffekt könntest du auch einfach ein paar Liter größer bauen und hättest das gleiche Ergebnis. Stehende Wellen gibt's im Nutzbereich des Subs im Gehäuse sowieso nicht... |
polofanNOL
erstellt: 24. Mrz 2011, 18:18
Also deine Meinung! Das Gehäuse bei 25 Litern belassen, schön stabil bauen und von ihnen mit Acryl abdichten um unerwünschte Luftgeräusche zu vermeiden! Ohne Dämpfung und Dämmung natürlich! |
'Stefan'
erstellt: 24. Mrz 2011, 18:20
Meine Meinung...wenn man's so will, ja. Hier vielleicht noch was zum Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20213.htmlWenn du das Gehäuse ordentlich verleimst, musst du nicht mit Acryl o.ä. rumsauen. Verleimen, zum anpressen des Leims ein paar Schrauben und gut is'. ![]() |
Bassspaß!
erstellt: 25. Mrz 2011, 20:08
Hatte ihn bis vor 2wochen selbst noch verbaut! Ich war mit 35L Netto Closed sehr zufrieden! Der Crystex braucht Leistung ab 1KW rockt er erst richtig!!! BR habe ich nicht ausprobiert ,da er Closed schon sehr gut lief!!! FAlls du deinen Crystex loswerden willst schreib mich an!!! |
Emphaser Crystex zu Retten? Bassspaß! am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen "Dauerleistung" und "Musikleistung" Dealair am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer (Emphaser Crystex) defekt ? Schwingspule ? Johnny222 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 14 Beiträge |
X 15-1000 BR fühler am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 6 Beiträge |
Emphaser ER 15 martin--vogt am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 11 Beiträge |
geschlossenes oder reflexgehaeuse für mei emphaser crystex advisory am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Emphaser Crystex 12" zu empfehlen??? gsxfblau am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser Crystex Daten? HiFi-Terrorist am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Wie viel Liter (geschlossen) für Emphaser EM10NEOv2 roterka am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für EMPHASER SPL X3 Sharknsb7 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
