Ford Mustang Bass mit Verstärker anschließen WIE?
Jaycobs78
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:12
Hi Leute, ich habe mal ne technische frage!
Ich habe einen Ford Mustang und in meinen Türen befinden sich 2 Lautsprecher,
einer davon ist ein ganz normaler 2-Wege Lautsprecher und
der andere ist ein Subwoofer mit Doppelschwingspule (4R3T-18808-AFW) 1.2 Ohmx2 60Wx2...
wenn ich diese beiden Lautsprecher jetzt über einen Verstärker laufen lassen möchte, wie muss ich die anschließen und welchen Verstärker kann man dafür verwenden?
Über jede Art von Hilfe, wäre ich sehr dankbar
Audiklang
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:35
hallo
coupe oder cabrio ?
es gibt auch noch einen orginalen sub für den kofferaum , nennt sich "shaker 1000"
der geht schon ganz nett für orginal
Ps: wenn du da mal richtig umbauen willst
http://www.soundcars...Ami+2010&twg_lang=de
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:39
Meinst Du nicht, das die bereits über einen Verstärker laufen?
Wenn, dann must den erstmal abklemen.
Check das erstmal über das drmustang Forum ab.
Du benötigst dann eine Endstufe mit Hochpegeleingang.
Die wird über die Lautsprecherausgang des Radios angesteuert und gibt dann das Signal direkt an die Lautsprecher weiter.
http://www.elettromedia.de/media/pdf/audison/SR4.pdf
Audiklang
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:39
ist auch so !
Mfg Kai
zuckerbaecker
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:41
Jaycobs78
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:11
erstmal danke für die ganzen infos...
ich hab nen coupe...
was ist mit dem serien Verstärker? Den würde ich dann ja auch abklemmen und und quasi alles neu verkabeln... was mir aber gerade noch nicht so ganz klar ist, wegen dieser 1.2 Ohm... oder wäre es besser sich echt mit etwas Holz und Kleber etwas zu bauen und dann einen anderen Woofer einbauen? Also die Anlage ist ansich schon ganz gut und der Bass bumst auch ganz ordendlich, aber ich hatte früher mehr und will jetzt wieder mehr... was ist eigendlich das gute an so ner Doppelschwingspule oder reicht ein einfacher Woofer nicht auch aus?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:30
Das man bei der Impedanzfrage und der Verstärkerwahl flexibler ist.
Du kannst in ja auf 2,5 Ohm verschalten, das verkraftet fast jede Stereostufe.
Ob der Lautsprecher ansich taugt und durch eine andere Endstufe gewinnt,
kann ich nicht sagen.
Hast Du den schon mal gegoogelt ob jemand anderes Erfahrungen sammeln konnte?
Jaycobs78
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:52
ich google immer noch und das schon seit mehreren Stunden... es kommen immer neue Fragen... wenn ich mir einen neuen Sub in die Tür baue, was kann man da nehmen... Kickbass,
Aktiv-Subwoofer
Passiv-Subwoofer
xBass Subwoofer
Bandbass-Subwoofer
Tiefbass-Subwoofer
was ist der Unterschied? Welche Art sind für Türen und welche für den Kofferraum am bessten... ich will richtig Druck haben...
Audiklang
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:56
hallo
da wird`s dann aber kompliziert denn erstmal müsste man wissen was bei dir "richtig druck" bedeutet
ich war zumindest erstaunt was der "shaker 1000" so bringt
Mfg KaI
Jaycobs78
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:00
den shaker 1000 hat mein Bruder, ist schon ganz gut das Teil, aber ich will mehr... also wenn ich z.B. nen schönen Film schaue wo es so richtig knallt, dann will ich durch den Bass ein bisschen mehr das gefühl bekommen dabei zu sein, trotz 7" Bild...
Audiklang
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:06
hallo
dann wird der kofferraum aber weg sein !
einfach im einbau wird das auch nicht durch die kleine luke
ist für sowas das falsche fahrzeug , das wird eine materialschlacht
ich würde da eher noch nen charcher auf den V8 schnallen und eine gescheite abgasanlage drunter bauen und den V8 sound geniessen
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 20. Mrz 2011, 00:07 bearbeitet]
Jaycobs78
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:15
Da haste recht...
ich hatte mal ne bomben Anlage in meinen ersten Auto... 136db wurden da mal gemessen, mit DVD sowas in der Art will ich wieder haben...
denke das bekomme ich auch irgendwie hin...
will ja keinen Pokal mit meiner Anlage gewinnen...
ich will mir ne Kiste mit nen 30er Sub bauen für den kofferraum und den Rest verkabel ich irgendwie schon...
das einzige ist... ich will nicht das sich der Bass im Kofferraum und der in den Türen gegenseitig aufhebt, wie könnte ich da gegenwirken?
kokamola
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:18
Sauber verbauen und ankoppeln
Audiklang
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:30
hallo
@Moe du kennst doch die kleine klappe vom mustang
da nen gescheiten bandpass einbauen stelle ich mir nicht gerade einfach vor du weisst ja das ich auch vor nix so schnell halt mach
@Jaycobs78
136 db ?
frontscheibe oder auf fahrersitz ?
frontscheibe ergibt einen höheren wert !
auf fahrersitz hab ich mit drei billigst 20er subs 140 db geschaft , nur durfte isch die immer einmal pro saison tauschen ( schrott hats immer zerrissen )
Mfg Kai
kokamola
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:34
Dachte eher an Frontwoofer!?
Audiklang
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:41
wenn ihm der shaker 1000 schon nicht reicht ?
kannst dir das ding bei dirk im quitscheentchen ja mal anhören
Mfg Kai
Jaycobs78
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 02:01
Audiklang schrieb:
@Jaycobs78
136 db ?
Keine Ahnung, ich weis nur das da nicht nur Bässe sondern auch mittel und hochtöner gemessen wurden und daraus ein mittelwert errechnet wurde, ist aber schon über 7 Jahre her...
zuckerbaecker
#18 erstellt: 20. Mrz 2011, 06:52
Ich finds witzig, erst wolltest Du die originalen Lautsprecher mit einem Verstärker aufpäppeln und jetzt redest Du von dB Rekorden.
Dachtest du das kannst mit der Maßnahme erreichen?
Damit sich die Schallwellen zweier Lautsprecher nicht gegenseitig auslöschen,
ist darauf zu achten:
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Jaycobs78
#19 erstellt: 20. Mrz 2011, 12:12
die Originalen Woofer in den Türen meinst du... ja aber wenn ich mir da am besten was aus Holz und Kleber bauen muss, muss die resonanz doch passen, deshalb hab ich gleich an was vernünftiges gedacht...
Danke, also einfach den Woofer im Kofferraum dann verpolt betreiben, dass ist ja einfach!!!
also ich bekomme ne fette Kiste rein, zwar nicht durch die Kofferraumklappe, aber alternativ durch die Beifahrertür...
Sitze umklappen, Kiste vom Innenraum in den Kofferraum schieben und fertig...
Ich werde mich im laufe diesen Sommer mal ransetzen und mal anfangen mir was zu bauen... und dann poste ich das hier mal...
Erstmal danke für all die nützlich Beiträge...
LG Jaycobs
Audiklang
#20 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:50
das ist nicht immer die lösung des problem`s
Mfg Kai
2x10" Bandpass im Ford Mustang Planung
Flip7 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  6 Beiträge
Mono/Stereo bei originalen Ford Mustang Subwoofer
BIGede am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
Bass mit Doppelschwingspule anschließen
Tütenbauer am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  4 Beiträge
anschließen ------ endstufe bass
easynrg am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer anschließen + Verstärker
musicstyle am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  17 Beiträge
subwoofer in ford transit
mugnok am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  13 Beiträge
sub an verstärker anschließen
FiLe am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
SPL Subwoofer anschließen am Verstärker richtig?
RobbyVR6 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  33 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
gschaaderbeck am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
Reserveradmulde Subwoofer Ford Mondeo
Joejud am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
