Kann ich mein Gehäuse so bauen?
Toni90X
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 01:32
Konnte mir bis eben schon des öfteren hier weiterhelfen.
Möchte mir gerne mal nen Sub fürs Autobauen (Polo 6n BJ.: 97). Keine Lust mehr auf son 0815 Fertigprodukt...
Als Grundlage dafür habe ich mich für 2 Chassis von MB Quart Typ 957200 (Durchmesser 8" / 20cm) entschieden.
Hier mal die TSP:
RMSE-free Ohms 0.671,
Fs Hz 32.957,
Re Ohms 3.500,
Res Ohms 45.699,
Qms 4.757,
Qes 0.390,
Qts 0.360,
L1 mH 1.228,
L2 mH 1.384
R2 Ohms 4.636,
RMSE-load Ohms 0.564,
Vas liters 27.929,
Mms grams 49.821,
Cms aeM/ Newton 468.095,
Bl Tesla 9.623
SPLref dB 85.918,
Rub-index 0.008
Hab bereits in WinISD beta n bisschen rumexperimentiert
Grobe Eckdaten Gehäuse is ein BR und hat ein volumen von 60l und die Tuning Frequenz liegt bei 33hz. Genaueres findet ihr in den Bildern.
Falls mein Musikgeschmack relevant sein sollte ich höre hauptsächlich Elektro, House und Hip-Hop.
Habe die Screenshots unten angefügt...
Sind die Kurvenverläufe generell in Ordnung oder sollte gibt es noch Verbesserungspotential?
Welche Auswirkung hat eigentlich der "Phase Plot"??
Hier die Bilder die ich eben erwhänt habe:
Gain-Verlauf
Gainverlauf
SPL-Verlauf
SPL
Delay-Verlauf
Delay
und Phase plot
Pase Plot
so ich hoffe die Bilder können alle angezeigt werden.
Bin noch neu und bin daher für Anregungen und Tips offen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
kokamola
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 01:36
In Richtung 60-70L netto würde ich wohl auch bauen. Sieht so weit ganz gut aus. Mit der Abstimmung kann man im Auto ja noch etwas spielen. Evtl. noch einen Zacken tiefer, muss man probieren
Audiklang
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 01:43
hallo
sieht ganz brauchbar aus
brauchen aber ganz schön volumen die kleinen , ich hab für meine drei tangband 8 zoll so in dem bereich
abstimmfrequenz sollte passen , dein polo ist ja ähnlich groß wie mein clio , so stimmst du weit genug unter der fahrzeugreso ab
bei mir klappt das jedenfalls sehr nett
Mfg Kai
Toni90X
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 16:41
Wegem Volumen bezogen schlägt WinISD mir 38,4l vor, bin da mit meinen 60 ja runde 22l drüber, bringt mir aber etwa +4dB bei 30 Herz.
Hatte das Chassis bereits als Single in nem kleinen BR mit 19 - 20l bei mir im Auto und muss sagen Hut ab der kleine hat doch ganz ordentlich was bewegt...
Tiefer abstimmen heißt? Volumen erhöhen und mit der Tuning Frequenz weiter nach unten?
Möchte
Hab bisher auch noch keine Erfahrungen machen können was 1 oder 2dB Differenz am Ende in der Praxis ausmachen
Habt ihr eure Gehäuse eigentlich gedämmt, falls ja wie?
Auch noch festgestellt das ich am Port selber die Abmessungen verändern kann, hab aber nur gesehn dass sich die Windgeschwindigkeit im Port verändert, dacht bisher dass das Volumen vom Port auch Einfluss auf meinen Frequenzgang hat.
Audiklang
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 16:45
hallo
im Br-gehäuse kommt nix rein
ein gröserer port geht später in die komprimierung wie ein kleinerer , hat nur den nachteil das mehr portfläcche eben auch immer länger ist
ich hab für meine drei 20er 150 cm² portfläche , ist aber etwas klein eigendlich
Mfg Kai
nEvErM!nD
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 17:00
[quote]Auch noch festgestellt das ich am Port selber die Abmessungen verändern kann, hab aber nur gesehn dass sich die Windgeschwindigkeit im Port verändert[/quote]
Ja... auch das ist ein Faktor nachdem ich noch fragen wollte.
Die "Rear port air velocity" sollte einen gewissen Wert (grob sagt man ein Zehntel der Schallgeschwindigkeit, also etwa 34m/s) nicht überschreiten sonst können Windgeräusche auftreten.
Du musst deinen Port also so groß machen, dass die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird.
Gleichzeitig wird ein großer Port aber auch länger, damit sich die Abstimmung nicht ändert.
Nicht vergessen bei WinISD auch eine Eingangsleistung für den Woofer einzustellen (im Tab Plot), sonst passt die Geschwindigkeit natürlich garnicht.
[quote] dacht bisher dass das Volumen vom Port auch Einfluss auf meinen Frequenzgang hat.[/quote]
Nicht ganz...
WinISD berechnet dein Volumen ohne Port und Woofer.
D.h. dein endgültiges Gehäusevolumen muss dann 60 Liter + Portvolumen + Wooferverdrängung sein.
[Beitrag von nEvErM!nD am 11. Feb 2011, 17:00 bearbeitet]
Toni90X
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 20:37
Hab mich jetzt mal noch weiter umgeguckt wegen den Abmessungen von meinen Prots bzw dem Port, hab öfters mal was gelesen, dass die Portfläche 1/3 der Membranfläche nich unterschreiten sollte eben auch weil Windgeräusche entstehen können.
Hab n weng hin und hergerechnet und würde auf runde 8 Liter Volumen pro Prot kommen bei 25x4cm wenn ich mich etwa an die 1/3 "Einsteiger-Regel" halte?!
Nunja ich bin ja nicht Gundsätzlich gezwungen meine Ports ins Gehäuse zu verlegen, man könnte se vom prinzip doch auch nach "außen verlegen" und wie Orgelpfeifen in die Höhe ragen lassen
Audiklang
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 23:38
korekt
Mfg Kai
Toni90X
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 00:57
so es ist wieder ein wenig Zeit vergangen...
Hab mich jetzt dazu entschlossen ein Gehäuse mit nem Nettovolumen von ca 50,5l zu bauen die Tuning Frequenz liegt bei 32Hz. Mein Port wird rund 74cm² Querschnitt aufweißen komm so auf etwa Mach 0,1 - 30m/s.
Die Außenmaße betragen stolze 85x34x26/35cm liegt unteranderem daran dass ich über nen Bekannten recht günstig an 30mm Starke MDF Platten gekommen bin.
Habe vor die Seitenteile miteinander zu verleimen und zusätzlich noch zu verschrauben am Ende auf der Innenseite alles mit Silikon abdichten.
Wenn dann alles fertig ist wird die ganze Kiste ein doch recht ansehnliches Kampfgewicht von etwa 35kg haben.^^
kokamola
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 00:58
Dann denke bitte daran die Kiste WIRKLICH GUT zu sichern. Die Kräfte bei so einem Gerät sind nicht zu unterschätzen!
Audiklang
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 01:02
hallo
ich würde schon aus gewichtsgründen zu multiplex greifen , das ist auch deutlich stabiler wie Mdf
da brauchst keine 30mm wandstärke, gut verstreben ist sowieso sinnvoller !
Mfg Kai
kokamola
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 01:03
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Kann ich in jederlei Hinsicht nur unterstützen
Toni90X
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 21:16
Was die Sicherung betrifft is für mich das kleinste übel, arbeite bei ner Firma die u.a professionelle Fahrzeugausbauten (Schranksysteme u.ä)durchführt, Zurrschienen,Spanngurte, Befestigungswinkel ect. sind vorhanden.
Bezüglich des Gewichts von 35kg will ich mich am Ende selber überzeugen werd das Teil dann mal auf ne Waage stellen.
Will den "kleinen" eig nur mal aus Spass an der Freude bauen, da war mir das Gewicht 2. rangig die Gesammtkosten warn mir da wichtiger, außerdem wirds ja mein erster selfmade-sub falls was in die Hose geht is nich gleich so viel Geld am A****
Gehäuse Bauen
tattoosoul am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer gehäuse bauen
pilot88 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  3 Beiträge
So ein geschlossenes Gehäuse bauen?
taser89 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  10 Beiträge
Kann ich so ein Gehäuse bauen?
bigjahcop am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
eigene gehäuse bauen
DJ_Bible am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  16 Beiträge
geschlossenes gehäuse bauen
Mercdes202 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse Bauen
da_Vale am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  76 Beiträge
will nen gehäuse bauen...
E.u.S-MatrixFan am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen brauche hilfe
Eugen86 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  11 Beiträge
Bandpass Gehäuse bauen
Martin500000 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.683
