Hilfe bei berechnung :-@
adpDennisss
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 22:36
*hey leute, ich hab mir den woofer bestellt->
http://www.toms-car-...n-Power-Sub-300.html
hab im internet gelesen das der 60liter geschlossen braucht...
Ich hör hauptsächlich HipHop und House...
Hab ne cruch stufe,
http://www.toms-car-...runch/MXB-4100i.html
, die aber noch durch ne größere ersetzt wird, weil ich denke das die nicht reichen wird?!?...
jetzt wollte cih nach ner berechnung fragen bzw. bitten ^^
Die daten kann ich euch zur verfügung stellen, die hab ich in nem alten beitrag gefunden aber bin mir auch nicht 100% sicher ob die stimmen...
Fs 30,00 Hz
Redc* 3,95
Qms 5,68
Qes 0,43
Qts 0,40
Le* 3,21 mH
Vas (Sd) 62,00 Liter
Sd 502,00 cm²
Z @ 100 Hz* 5,70 Ω
Z @ 1 KHz* 28,40 Ω
Z @ 10 KHz* 109,00 Ω
Rms 7,40 kg/s
Xmax 23,00 mm
Max. Belastbarkeit 750 Watt
Nennbelastbarkeit 50-400 Watt
Übertragungsbereich 20-200 Hz
Impedanz (nominell) 2 x 2 Ω @ 100Hz
Wirkungsgrad dB @ 1W/1m
Max. SPL im KFZ dB @ 35-120Hz V
Magnetgewicht 3685 Gramm
Empfohlene Subsonic Frequenz
Schwingspulen - Ø 65 mm Alu, 2x2 Lagen
Danke schonmal im vorraus
future36
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 22:45
Hallo !
In welches Fahrzeug soll der Woofer rein ?
Und was spricht dagegen Gehäusevorschläge vom Hersteller zu verwenden ?
http://www.aiv.de/commerceportal/ftp/EBA_350300.pdf
Gruss Andreas
adpDennisss
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 22:48
wusste doch das ich was vergessen hab xDD
Rover 25 baujahr 2000
und ich hab den blind bestellt...kennst du den ^^? kann der was xD?
bin ne pegelsau muss dazugesagt werden ^^
aber mag klang auch
zu kleinem preis...deswegen hoffe ich ma xD
[Beitrag von adpDennisss am 08. Feb 2011, 22:52 bearbeitet]
Partycracker
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 23:06
pegel gibts bestimmt geilere woofer
naja pegel ist ne definitions sache der eine sagt 150 db zum musik hören ist okay und der nadere sagt 105 db ouha reicht...
mfg.hotte
future36
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 23:15
@Partycracker
kann dir nur zustimmen
@adpDennisss
Der Woofer ist für das Geld wirklich gut ! Allerdings solltest du keine Wunder erwarten.
Wenn du auf Pegel stehst, würde ich dir zu einem 47 Liter Bassreflexgehäuse raten (wie vom Hersteller empfohlen). Statt dem 7er Rohr, würde ich jedoch ein 10er Rohr mit 34cm Länge verwenden, vorausgesetzt du kriegst es im Gehäuse unter. Damit liegst du dann, was Strömungsgeräusche angeht, auf der sicheren Seite. Die Gehäuseabstimmung bleibt gleich.
Eine klanglich bessere und stärkere Endstufe ist auf jeden Fall sinnvoll! Dein Woofer wird es dir mit noch mehr Pegel und langer Lebensdauer danken. Es sei denn du übertreibst
Gruss Andreas
Marsupilami72
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 23:17
Also ich würde eine der beiden BR-Varianten ausprobieren - nicht geschlossen, und schon gar nicht 60 Liter!
Soundscape9255
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 23:26
Ja, geschlossen würde ich dem ca. 30 Liter geben - 60 ist fast schon so viel, dass es vollkommen untauglich wird...
adpDennisss
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 08:36
Ne brutale hifi anlage erwarte ich letztendlich auch nicht...aber bin jetzt grad eben mit dem Crunch 400 am start und joar...bumbsen kann er, also sein pegel hat er aber mehr auch nicht ^^
deswegen denk ich mal das der hier für mich persöhnlich schonmal ne steigerung ist ^^
man muss auch wissen das ich der brutale anfänger bin ^^
die crunch anlage hab ich mir vor nem halben jahr gekauft und das beinahe blind weil ich überhaupt keine ahnung hab xD
nicht geschlossen heißt? einfach aufn brett nageln und fertig ^^?
wie gesagt bin der totale newbe =)
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 09:11
Nicht geschlossen bedeutet dass du dir ein Gehäuse baust das ein Volumen von 47 Liter hat. Da schneidest du dann Vorne das Loch für den Subwoofer rein und ein zweites nebendran für das Reflexrohr. Das Rohr (Abflussrohr aussem Baumarkt 10x34cm) steckst du dann in den Ausschnitt für das Rohr und befestigst es so das es nicht wackelt. Achte beim Bau des Gehäuse darauf das du eine Tiefe von gut 40cm hast.
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 09:16
Und dicht und stabil muss es sein! 19er MDF und nicht mit Leim sparen!
Das Rohr kannst du auch zur Seite herausführen, passt meist besser. Abwinkeln ist aber auch möglich. Abdichten lässt sich das Rohr innen gut mit Acryl (kein Silikon!).
adpDennisss
#11 erstellt: 09. Feb 2011, 09:33
müsste vorerst reichen danke jungs =)
aber 1frage ist dennoch offen ^^
crunch 400 zu dem neuen jetzt...wird sich schon bemerkbar machen oder? positiv natürlich xD
Hilfe bei Subbox berechnung?
FS_Honk am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  4 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung
ChillerVomDienst am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
hilfe bei berechnung
thom_ass am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  7 Beiträge
hilfe bei BP berechnung
Wige21 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  10 Beiträge
mgzr160 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  27 Beiträge
Hilfe bei Berechnung Bandpassgehäuse
fst3 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  10 Beiträge
hilfe bei berechnung Bassreflexrohr
astra_g am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  39 Beiträge
Hilfe bei Subwoofergehäuse-Berechnung
KTune am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.664
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
