Subwoofer-Chassi in Liomusine möglich?
IRobot
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 17:16
hallo, ich hab zur zeit einen blaupunktverstärker mit 840watt und dazu einen helix p8 precision in meinem passat 3b verbaut.
der Kasten hat an sich einen guten klang, aber der druck reicht mir nicht aus, deshalb wollt ich ihn raus schmeißen und mir statt dessen ein chassi (Chorus Line 10)in´die seite des kofferraum einbauen, genauer gesagt in die öffnung vom sanikasten.
nun meine frage:
Ist es möglich und sinnvoll das Vorhaben durzuziehen?
Und wird das Chassi auch ausreichend gekühlt?
AHS
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 18:21
Ohne richtiges Gehäuse?
Das wird mit Sicherheit nx...
Audiklang
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 18:30
hallo
hast du eine durchreiche in der lehne ?
Mfg Kai
IRobot
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 18:37
wieso nix werden? bei den neueren audis haben se auch nen sub inner seite versteckt
nee, hab leider keine
wäre echt gut wenn s da ne möglichkeit oder altanative gibt
weil ich den kofferaum öfters ma für reisen brauche und n kasten da ja schon bisschen platz wegnimmt
AHS
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 18:41
Dann schau lieber nach einem kompakten Sub oder nimm die Kiste beim Reisen heraus!
Was für Subs bei den neueren Audis verbaut werden, weiß ich nicht genau, aber auch die stecken mit Sicherheit in einem Gehäuse!
christian.h.
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 18:43
theoretisch ist alles möglich, GEHT NICHT GIBTS NICHT!
habe schon mal nen Opel Vetra Limo oder nen 3er BMW mit nen 10er Sub verbaut aber von Rockford und der hat es geschafft relativ viel Druck nach vorn zu bringen, obwohl er hinten nur in die eine Seite verbaut wurde....
IRobot
#7 erstellt: 02. Jan 2011, 18:44
nee, raus nehmen werd ich auf keinen fall, da fehlt mir denn was beim fahren
aber ich werd mir denn nen neuen kasten besorgen müssen, irgendwas kompaktes 10 oder 12 zoll
hat jemand nen vorschlag was es da so aufem markt gibt?
bis max 100€
Audiklang
#8 erstellt: 02. Jan 2011, 18:45
hallo
skisack/durchreiche kann aber nachgerüstet werden !
dann könnte man nen gescheiten free air einbau machen mit nen tauglichen 12 oder 15 zöller !
Mfg Kai
AHS
#9 erstellt: 02. Jan 2011, 18:48
Also ICH würde erst mal den Verstärker austauschen, damit müsstest Du schon mal besseren Klang und Druck haben.
Klar ist allerdings auch, dass der Helix P8 irgendwann an seine Grenzen kommt...
IRobot
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 18:49
hört sich ja garnich so schlecht an, das würde aber gleich mein budget sprengen!
alfisti1986
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 18:51
also ich würde dir bei einer limousine definitiv zu einem selbst enwickeltem bandpass raten, der mittels rohre in den innenraum spielt!
klanglich und druckvoll!
und wennst reisen machst nimmst ihn raus...
oder du baust nachträglich eine durchreiche und baust ein kleines geschlossenes gehäuse das direkt in die öffnung spielt...
das verbauen im verbandskastenplatz ist keine gute idee, da in der limo niemals der druck bis nach vorne reichen wird!ausserdem in dem bereich nicht gerade platz ist um ein ausreichendes volumen zu nutzen!
mfg
christian.h.
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 18:54
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20430.html
kannst auch mal die Suche Funktion benutzen oder Google der spuckt dir auch das eine oder andere aus.....
Bandpass ist sehr empfehlenswert wenn es etwas mehr Druck sein soll als nötig für nur etwas Bass vorn ohne Massage geht nen 12er oder 15er im GG schon recht gut
Audiklang
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 18:55
hallo
in der hutablage sind jedenfalls keine geeigneten offnungen um den bandpass an den innenraum anzukoppeln
skisack ist also die zu bauende option !
3B stehen doch dank der unnützen staatlich verordneten ausmusterung beim autoverwerter rum
da sollte sie eine lehne mit "loch" finden lassen
das blech ist jedenfalls dafür vorgerüstet !
Mfg Kai
christian.h.
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 18:58
selbst ist der Mann, bissel Blech daraus machen dürft normal kein Problem für jemanden sein der nicht 2linke Hände hat....
habe es auch hinbekomm
IRobot
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 18:58
na gut wenn de meinst, dass es sonst keine möglichkeit gibt, denn werden ich mich nach nem entsprechendem kasten umsehen
mfg
christian.h.
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 19:01
solltest wissen wieviel Druck du nach vorn haben willst?! viel bleibt nur Bandpass also BP Gehäuse, wenn es nur etwas sein soll würde auch bei offener Durchreiche also Skiöffnung ein GG reichen oder ein BR Gehäuse über die LS in der Hutablage in die Fahrgastzelle spielen lassen....
AHS
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 19:03
IRobot
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 19:10
nee, muss schon neu sein, hab mich schon mit dem jetzigen kasten angeschissen, hat n kumpel für mich ersteigert und er sagte der sei gut, aber er hat auch nich viel ahnung und hat nur einen mit 8 zoll ersteigert, einfach zu klein für den passat
andere vorschläge?
mfg
alfisti1986
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 19:13
naja was willst denn ausgeben und wieviel platz willst nun opfern...mein vorschlag , nach einigem testen in meinem 166er alfa , ist immer noch ein fortissimo bandpass durch den schiesack!
klanglich top, schön druckvoll aber dabei auch präzise...
ich habe z.B einen audio system xion 12plus in ca Vges 80liter verbaut...
mfg
Audiklang
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 19:14
hallo
woofer aus dem gehäuse ausbauen und eigenbau fussraum rechts !
so in der art, das ginge auch mit dem 10er chorusline
permamedia
Mfg Kai
christian.h.
#21 erstellt: 02. Jan 2011, 19:15
was willste denn investieren ?!
also für was gescheites und neu musste mit 300 dicke rechnen.... gebraucht wärste besser bedient und musst ihn nicht die Zeit zum einspielen geben und kannst gleich aufdrehen
IRobot
#22 erstellt: 02. Jan 2011, 19:31
eig nur 100€
ich weis aber, das der kasten von blaupunkt gut druck macht, worauf es mir in erster linie auch ankommt
''Blaupunkt GT-Series GTb 1200''
ist zwar eher billig für nen kasten, aber ich wollt eh nichmehr so viel geld in meine anlage stecken
was haltet ihr davon?
mfg
christian.h.
#23 erstellt: 02. Jan 2011, 19:36
dann stell ihn auf die Rücksitzbank dann haste Druck....
alles was du investieren würdest kannste doch immer wieder ins neue Auto mitnehmen und falls es nicht passen sollte machst nen anderes Gehäuse... aus dem Fenster würdest du nichts werfen wenn du es ordentlich machst....
das was du vor hast dann schon eher, sorry
IRobot
#24 erstellt: 02. Jan 2011, 19:55
in meinem alten passat haben wa ma von nem kumpel den von blaupunkt eingebaut, der war eig ganz gut, der schall hat sich gut entwickelt, ich werd ma gucken ob ich noch pa geeignete kästen finden
nur so am rand, wenn ich mir nächstes ma n auto hole, werd ich gleich darauf achten, n gutes sound-system zu haben, bose oder ähnliches
aber trotzdem für die tipps
mfg
Cruiser1985
#25 erstellt: 02. Jan 2011, 20:04
der olle blaupunkt hat zwar vielleicht etwas gedrückt, aber erstmal vom chassi wohl nicht gerade klanglich pricklnd und das er im abgetrennten kr steht ist auch quatsch ohne ankopplung an den innenraum. und bose ist nicht gut. klingen grausam.
mfg ich
AHS
#26 erstellt: 02. Jan 2011, 20:06
Gut Druck?
Der Blaupunkt?
Okay...
alfisti1986
#27 erstellt: 02. Jan 2011, 20:14
gut ich denke wir geben hier die nicht geeigneten tips, da der thread ersteller wohl eher nicht so ganz den klang im auto kennt...
bose klingt meiner meinung nach wirklich nicht gut und der blaupunkt in der limousine kann weder wirklich druck gemacht haben noch kann er klingen, aber wenn sowas für dich reicht, dann fahr mit deinem auto zu diversen hifi shops und lass dir fertig kisten in dein auto reinstellen ums probe zu hören...dann wirste etwas nach deinem geschmack finden...
mfg
Audiklang
#28 erstellt: 02. Jan 2011, 20:17
hallo
bose ist kein hifi ! zumindest im auto
Mfg Kai
christian.h.
#29 erstellt: 02. Jan 2011, 20:53
nun meine frage:
warum die Fragen wenn du sowieso machst was du für Richtig hälst ?!
dann hättest hier nicht fragen brauchen
wenn du einmal ein gutes Sub hören würdest allein vom Klang her würdest nie wieder was anderes nehmen, ist so !
AHS
#30 erstellt: 03. Jan 2011, 11:02
Für den Chorus Line solltest Du übrigens ausreichend Leistung haben!
IRobot
#31 erstellt: 03. Jan 2011, 23:56
jeder macht was er für richtig hält!
ich wollt mir bloß n pa anregungen und tipps holen, aber wenn de das nich verstehen kannst, dass sich nich jeder nen kasten für mehrere 100€ leisten möchte, ist das dein problem!
christian.h.
#32 erstellt: 04. Jan 2011, 06:32
Anregung schön und gut aber dem gehst du ja nicht nach.
für 100euro bekommst schon was ordentliches was Klang hat und auch Druck macht, ist halt nur doof das nach vorn zu bekomm.
wie gesagt kannst das Gehäuse auf die Rücksitzbank stellen oder wenn du es in dern Kofferraum stellst die eine Seite der Rücksitzbank etwas umklappen dann geht es auch einigermaßen
guck hier mal im Bietebereich, da is bestimmt was dabei was dir zusagen würde
Cruiser1985
#33 erstellt: 04. Jan 2011, 07:57
Moin. Warum suchst dir nicht nen günstiges chassi und packst ihn einfach in nen bp? Kostet dann auch nicht mehrere 100€.
Mfg ich
alfisti1986
#34 erstellt: 04. Jan 2011, 08:26
richtig ! das habe ich dir ja auch schon vorgeschlagen... ein chassie in deinem preisrahmen finden-egal ob gebraucht oder neu, dieses dann in einen gut berechneten bandpass stecken und fertig is, hast genug druck im fahrerraum und klanglich kann man da auch was finden...
mfg
AHS
#35 erstellt: 04. Jan 2011, 10:38
Das wäre ja aber wieder ein Aufwand!
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau sind!
Alles soll optimal passen, Klang bringen, Leistung haben und Druck machen, aber am besten zwischen 50,- und 100,- Euro kosten!
zuckerbaecker
#36 erstellt: 04. Jan 2011, 10:42
Lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-17644.html
Audiklang
#37 erstellt: 04. Jan 2011, 19:00
mfg
da gibt es aber immernoch das problem das er ihn nicht sauber an den innenraum ankoppeln kann ohne umbau der lehne !
im hutablagenblech geht auch nix !
Mfg Kai
Cruiser1985
#38 erstellt: 04. Jan 2011, 19:09
dann halt doch das vorhande helix chassi nehmen und nen fussraum gehäuse gezaubert.
mfg ich
alfisti1986
#39 erstellt: 04. Jan 2011, 19:14
entweder fußraumsub oder eben vom teileverwerter eine rücksitzbank mit öffnung holen! sicher auffindbar und im blech ist die öffnung vorhanden..
oder über die hutablage was zaubern ;-)
mfg
IRobot
#40 erstellt: 04. Jan 2011, 23:35
ich hab eben ma bei e-bay wegen bandpass geguckt
NOVEX SBC 600 i für knapp 60€, kann das angebot hinhauen und viel wichtiger ist, ob NOVEX ein guter hersteller ist und er für mein auto passen würde??
zuckerbaecker
#41 erstellt: 04. Jan 2011, 23:52
Nö.
Cruiser1985
#42 erstellt: 05. Jan 2011, 00:04
wie zuckerbaecker schon schrieb ist das mal gar nichts.
zudem bringt dir ein fertiger bandpass gar nichts. es muss, damit es richtig gemacht wird, nen an DEIN fahrzeug angepasster bp sein. aber da, so wie audiklang schon schrieb, ein bp nicht so easy zu realisieren ist, bleibt dir wohl hauptsächlich die option eines fussraumsub oder dein einbau eines sehr potenten fs das den einsatz eines subwoofers nicht unbedingt erforderlich macht. WENN du, wovon ich mal ausgehe wenn du dich in einen HiFi forum damit meldest, ein gutes ergebnis erziehlen willst.
mfg ich
IRobot
#43 erstellt: 05. Jan 2011, 00:06
denn nen mir ma pa vernünftige hersteller für bandpass subwoofer
Cruiser1985
#44 erstellt: 05. Jan 2011, 00:15
Dann schau erstmal ob das Blech hinter deiner Rückbank vorgestanzt ist und du ne Rückbank mit durchreiche organisieren kannst. Durch deine hutablage geht es ja nun nicht und wenn die Rückbank auch nicht soweit umgebaut werden kann wird's nix mit bp.
MfG ich
zuckerbaecker
#45 erstellt: 05. Jan 2011, 00:20
IRobot
#46 erstellt: 05. Jan 2011, 00:20
denn werd ich morgen nochma bisschen am auto gucken und schauen ob ich was von euch vorgeschlagen wurde umsetzten kann
mfg
AHS
#47 erstellt: 05. Jan 2011, 15:53
Hier im Forum verkauft jemand einen Volksbandpass - der taugt was!
NOVEX ist eine typische EBay-Marke - viele Versprechungen und taugt dann nix...
Chassi von geschlossenen Gehäuse tauschen möglich?
Speedy1984 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  7 Beiträge
Neuen Subwoofer Chassi in altes Pionieer Gehäuse
idnal am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer "knackt", Dreck IM Chassi?
Fr3dd1 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
Chassi berechnung?
GTI'ler am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer-Chassi-bis-130? nur welches
Dr.Afri am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  5 Beiträge
Reserveradgehäuse + Chassi für Rock/Metal.
Kiv0410 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  18 Beiträge
JL Chassi Bandpass Bassreflex
Unwissender_=) am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  8 Beiträge
Sub selberbauen, welches chassi?
Flo94 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  12 Beiträge
Schon zweites Chassi verblasen?
rhYmeS am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  23 Beiträge
frage zu chassi
stilopower am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
