| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub selberbauen, welches chassi? | |
Sub selberbauen, welches chassi?+A -A |
Flo94
erstellt: 20. Mai 2012, 12:54
hallo, habe vor in meinen 5er golf nen sub einzubauen, da mir der bass bei den standartmäsig verbauten chassis nicht reicht sollte nicht zu aufwenig werden, da ich keine 100db im auto brauch^^ würde auch nix trennen wollen, also das die bereits verbauten chassis alles spielen und der woofer unterstützt... oder höchstens ne passiv-standart weiche die bei 120hz oder so mit 12db trennt... meine frage: welches chassi (12 oder 10 zoll) is in der preisklasse um die 50 euro geeignet? muss man beim berechnen (es wird warscheindlich ein BR oder BP.... vllt auch CB kommt drauf an was die simu sagt^^) auf was bestimmt achten, im vergleich zu normalen PA bässen? mfg flo |
hg_thiel
erstellt: 23. Mai 2012, 19:06
du hast einen riesen peak im auto, die resonanzfrequenz. die liegt je nach auto unterschiedlich. das können schnell mal 10 db mehr sein. dazu hat man in der regel eine allgemeinen boost unten rum. zu 90% liegt man mit einer br abstimmung um 40 - 50 hz tödlich daneben. entweder deutlich tiefer oder sein lassen. alternativ messequipment und gute weichen / eq geschlossen ist am einfachsten und spielt in der regel tief genug - tiefer als typische br pa bässe. bandpass ist wieder was ganz anderes, das kannst du direkt sein lassen [Beitrag von hg_thiel am 23. Mai 2012, 19:07 bearbeitet] |
*Stoffel01*
erstellt: 23. Mai 2012, 19:14
gute Preis Leistung bieten, auch wenns sich doof anhört die Sony Xplod. Aber bedenke auch dass du für den Sub noch einen Verstärker benötigst mfg |
hg_thiel
erstellt: 23. Mai 2012, 20:04
Hallo, es geht nichts über Mivoc AWM / AW - in dem Preisbereich |
Flo94
erstellt: 25. Mai 2012, 19:50
hallo, also am besten CB baun? und welche frequenz das tunig oder kann ich das dann "perfekt" auf das chassi abstimmen? Welche amp würdet ihr empfehlen? messequipment hab ich leider ned.... mfg flo |
*Stoffel01*
erstellt: 26. Mai 2012, 10:55
wenn du mir sagst was du für einen Sub nimmst dann kann ich dir n amp empfehlen und n Gehäuse berechnen. Habe mir gerade den Mivoc angeschaut und...die Daten machen schon was her^^. So Flo, wenn du diesen hier http://www.ebay.de/i...&hash=item2571003d85 nimmst, dann könntest du folgendes Gehäuse bauen: also BassReflex einmal 24l netto, dass heißt du musst erstmal um die 29 bis 30 Liter bauen, da du vom Volumen ja noch den Sub und den Port abziehen musst, und einen Port von von 40cm² ca. 26cm lang. Oder Vorschlag 2 den ich auch nehmen würde wäre 30l netto also ca 34 bis 35 bauen, und n Port von 40cm² und ca. 30 cm lang. Das sind empfehlungen vom lautsprechershop.demfg [Beitrag von *Stoffel01* am 27. Mai 2012, 08:09 bearbeitet] |
Flo94
erstellt: 27. Mai 2012, 13:23
hallo danke erstmal, das chassi gefällt welche amp ist dazu zu empfehlen? sollte nicht zu teuer werden, aber auch nach was klingen bzw (endstufen sollen ja nicht klingen xD) ned gleich verzerren und clipen ![]() mfg flo EDIT: soll für einen 210er sein, am besten noch ne weiche drinnen bzw enstellbare trennfrequenz, damit keine zusätzliche weiche nötig ist... falls das aber die kosten unnötig hoch in die höhe treiben sollte, kann ich auch schnell ne weiche löten... [Beitrag von Flo94 am 27. Mai 2012, 13:28 bearbeitet] |
*Stoffel01*
erstellt: 27. Mai 2012, 15:58
Also Lowpassfilter sind bei den meisten Stufen mit dabei.Jetzt stellt sich mir die Frage eine 2 Kanal Stufe nur für den Sub oder eine 4 Kanal damit du auch das Frontsystem mit dran hängen kannst wenn du mal aufrüstest. Und eine weitere Frage: Was ist dein Budget für die Endstufe |
deeepz
erstellt: 27. Mai 2012, 18:07
Die übrigen LS kannst Du zur Not auch bequem mit so einem Kabel trennen...Ich würd gleich ne schöne 4-Kanäler nehmen, kostet nicht mehr, und das FS mit dranhängen... LG deeepz |
*Stoffel01*
erstellt: 27. Mai 2012, 18:23
ja ne 4 kanäler wäre die http://www.car-hifi-...PLIFIER-4-X-75W.html die taugt^^ |
Flo94
erstellt: 27. Mai 2012, 22:22
hallo, eine 4 kanal amp kostet auch nicht mehr? dann nehm ich doch gleich ne schwächere 4 kanal und brück die auf 2 kanäle^^ oder lieg ich falsch? also das frontsystem will ich nicht dranhängen, da der sub variabel sein soll, bedeutet der wir per stecker (XLR und Powercon oder Speakon) mit dem auto verbunden... wenn ich ne VA hab stört der woofer im auto erheblich, deshalb das system reicht die leistung der amp?! gebrückt auf 2 kanäle währen das ca. 150 watt, das chassi hält 200watt aus (soll aushalten sollte man in der preisklasse sagen, aber die amp kommt auser der selben^^) ? passt das schon? |
*Stoffel01*
erstellt: 28. Mai 2012, 08:19
Die Spectron amp die ich verlinkt habe hat an 2 Kanälen gebrückt 220W an 4 Ohm.Passt somit also perfekt!Amp kann ruhig immer ein bisschen größer sein.In einem anderem Forum sagte jemand, dass die Spectrom amp viel zu billig verkauft wird, da sie echt hochwertig aufgebaut sein soll [Beitrag von *Stoffel01* am 28. Mai 2012, 08:22 bearbeitet] |
Subwoofer-Chassi-bis-130? nur welches Dr.Afri am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 5 Beiträge |
Billiger Sub für meine Anlage selberbauen toyota am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 10 Beiträge |
Radion 12 Selberbauen Fragen? Pider5 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer kaufen oder selberbauen -> Woofer nur kaufen ? yoschifu am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
frage zu chassi stilopower am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
sub chassi mit endtufe /golf 4 mattesm am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Chassi berechnung? GTI'ler am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
homehifi chassi am Mivoc AM120 punica am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
welches sub kabel!?? smawuascht am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Unbekannter Sub welches gehäuse? Shockone am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
