Hifonics
Fighter-106
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 23:09
hallo ich wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann und zwar würde ich die daten für ein gehäuse für den Hifonics Atlas IA10 suchen. laut EBP wert ist er ja gut für ein ventiliertes gehäuse.
hab die daten in win isd eingegeben und raus kam
21.3L - 51Hz
Port:
10cm durchmesser bei 35cm länge
kann dass stimmen oder hat jemand vielleicht was besseres?
danke schon mal im voraus.
MfG.: Benedikt
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 09:11
Ich kann mir ganz schwer vorstellen,
(ohne das ich dieses Chassis kenne)
daß ein 10" Lautsprecher in 21 Liter Bassreflex gut spielen soll.
Da ist Dir ein Fehler unterlaufen.
Fighter-106
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 10:00
nützt exs euch was wenn ich die daten poste?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 12:47
32 - 0,39 - 38,4
SeppSpieler
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 14:13
Wenn die TSP nicht bekannt sind, würde ich in einem Bereich 25-30L geschlossen bauen.
Dann testen wie er am besten funzt indem man mit zB Milchpackungen das Volumen reduziert oder mit Sonofil etwas mehr Volumen vorgaukelt.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Dez 2010, 14:48
SeppSpieler schrieb:
Wenn die TSP nicht bekannt sind, .
zuckerbaecker schrieb:
32 - 0,39 - 38,4
fs-qts-vas
35 L BR
Fighter-106
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 16:52
laut herstellerangaben:
Fs= 39,6Hz
Qms= 8,648
Vas= 49,215L
Qes= 0,325
Re= 3,5ohm
Le= 1,6mH
Z= 4ohm
Pe= 350,0W
Qts= 0,313
BL= 12,0 N/A
Cms= 52,517 in/lb = amerikanische angabe
Mms= 1,891 oz
Xmax= 2,5 cm
Sd= 334,19288cm²
Dia= 20,574cm
hoffe ihr könnt mir damit helfen.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 17:06
Und das hier?
http://www.maxxsonic...hfAT_A10-A12-A15.pdf
Anderes Chassis?
Fighter-106
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 17:12
ja das ist der Hifonics Atlas A-10
ich hab den
hifonics Atlas IA-10 Industrial
`christian´
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 10:27
21.3L - 51Hz
Port:
Lt. Lautsprechershop Tool kommt das hin!
Sollte man aber erstmal an nem vernünftigen Programm kontrollieren
Da wäre dann -3dB bei 57Hz was sich kurz darunter anfängt gerade zu ziehne, somit könnte es vieleicht funktionieren, wenn du lust hast Teste es (Gehäuse am Besten gleich 10-15L größer bauen um umfassende Test´s zu machen! damit erhälst du dann das beste Ergebnis für dich!!!), ansonsten muss sich jemand mal die mühe machen und das ganze in Winisd durchgehen
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Volumen
Hardstyler87 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  8 Beiträge
Daten zu Hifonics AS12C
ns_nobbe am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  31 Beiträge
Gehäuse für Hifonics Atlas 750W RMS
gugpigto am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  19 Beiträge
WIN ISD gehäuse berechnet
mani_46 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse für Hifonics Atlas AS 12
mocoer am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung für Hifonics 15"
Smaggs am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Bauen
Playboypno1 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
hifonics Atlas AS12, welche Gehäuse?
nightfly am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Hifonics CX15
incognito6565 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Hifonics SQ-12 Woofer!
HiFONiCS1000 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.761
