Gehäuse für Hifonics Atlas 750W RMS
gugpigto
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 17:18
Hallo!
Hab mir einen gebrauchten Hifonics Single Bandpass gekauft. Genaue Bezeichnung hab ich nicht, hinten am SW steht "ATLAS 750W RMS"
Mir gefällt der Klang nicht wirklich, dröhnt mir zu sehr.
Ich hätte lieber ein Bassreflex Gehäuse, um auch schnellere Bässe genießen zu können.
Ich hab nur keine Ahnung von den benötigten Gehäusedaten, hoffe jemand kann mir helfen.
lg gugpigto
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 17:28
Man braucht zur Berechnung eines Gehäuses die TSP des Woofers. Das sind die Parameter, anhand derer man das Verhalten des Chassis bestimmen kann. Die findet man zum Beispiel hier.
Da gibt es allerdings keinne Atlas, der eine Belastbarkeit von 750 Watt RMS aufweist. Das kann natürlich sein, dass das Chassis eigentlich eine höhere Belastbarkeit aufweist oder sonst unter einem anderen Namen geführt wird, zum Beispiel Zeus ZX1284.
Wie heißt denn das Bandpass-Gehäuse eigentlich, aus dem der Woofer stammt?
Übrigens: Dass die das zu sehr dröhnt, verwundert hier wohl niemanden. Dafür sind die fertigen BPs bekannt
[Beitrag von Joze1 am 02. Apr 2015, 17:28 bearbeitet]
gugpigto
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 17:33
Ich hab ihn gebraucht gekauft, Bezeichnung hab ich keine, aber ich häng Bilder an
IMG_20150402_173116
IMG_20150402_173026
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 17:38
Am Terminal steht für gewöhnlich der Name der Kiste. Müsste aber der AX12BP sein, wenn ich das richtig sehe.
Könntest du den mal rausnehmen und schauen, welche Farbe die Membran hat? Wenn der silber ist, ist das Chassis eine ATX12...
Sollte es der Woofer sein, kannst du folgendes Gehäuse bauen, das sollte sehr gut funktionieren: 55 Liter netto, 10 Aeroport, ~38 cm Länge
[Beitrag von Joze1 am 02. Apr 2015, 17:47 bearbeitet]
Polo6Nice
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 20:38
Das ist der mit der Schwarzen Membran, hatte das unnütze ding auch schon mal gehabt. Mehr als Brmmmm kommt aus nem Br auch nicht raus. Hatte den damals in einem 65 liter netto gehäuse und noch 3 andere... will echt nix schlecht reden... aber das teil
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 02. Apr 2015, 20:57
Welcher denn genau? Wie hast du das Gehäuse damals simluiert?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Apr 2015, 07:20
Dann verkauf ihn am besten komplett wieder und fange nochmal mit nem ordentlichen Chassis an,
wo die Parameter bekannt sind und sich bewährt hat.
dröhnt mir zu sehr.
Das hätte Dir jeder hier vorher sagen können.
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Apr 2015, 07:22 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 03. Apr 2015, 07:43
An sich sagt man den Chassis nichts schlechtes nach - 65 Liter sind auch sehr grosszügig!
Witzig finde ich allerdings diese Aussage
gugpigto (Beitrag #1) schrieb:
Ich hab mir einen Hifonics Subwoofer (will nichts dazu hören)....
Grüsse
Markus
Feuerwehr
#9 erstellt: 03. Apr 2015, 08:02
Witzig vielleicht, aber auch wenig kompetent. z.B. zeigt HiFo mit der Maxximus Serie bei GG und BR, dass sie genau so gute Subs bauen können wie die mit den "noblen" Markennamen.
Fertigbandpässe sind ja fast zwangsläufig Dröhnkisten, weil sich kein Hersteller traut, die in ausreichend großen Gehäusen anzubieten.
[Beitrag von Feuerwehr am 03. Apr 2015, 08:04 bearbeitet]
LexusIS300
#10 erstellt: 03. Apr 2015, 08:06
Meinte eigentlich damit, dass der Threadersteller (ganz genau) wusste womit er sich bei der Kiste einlässt - die dennoch kauft und hinterher jammert
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 03. Apr 2015, 08:26
Immer wieder schön, wie hilfreich das hier ablaufen kann...
Warum sollte er den verkaufen, wenn er mit vorhandenem Material was durchaus Gutes erreichen kann? Die Simulation sieht mehr als brauchbar aus
Feuerwehr
#12 erstellt: 03. Apr 2015, 08:31
Ja ok. Na vielleicht reifte die Erkenntnis erst nach dem Kauf. Übrigens finde ich das Zitat im Eingangspost nicht wieder. Es steht aber nicht dort, dass editiert wurde. Komisch.
Welche Simulation? Wer hat denn die TSP? Dass es der ZX1284 ist, ist ja Spekulation.
Wurde Audio Design schon angeschrieben wegen der TSP?
[Beitrag von Feuerwehr am 03. Apr 2015, 08:32 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 03. Apr 2015, 08:35
Im Eingangspost steht das Zitat auch nicht, sondern in seinem anderen Thread.
Ohne genaue Bezeichnung der Kiste ist das nicht ganz einfach. Sollte es der AX12BP sein, wird es sich um besagten ATX12 als Chassis handeln, für den ich schon eine Simulation durchgeführt habe:
Polo6Nice
#14 erstellt: 03. Apr 2015, 11:01
Hab damals selbst die mal angeschrieben, die sagten mir 55 Liter netto mit einem 10er Port , 20 cm lang.
Das 65 Liter Gehäuse von dem ich gesprochen hab, ging mit am , Naja weder gut noch schlecht.
hg_thiel
#15 erstellt: 04. Apr 2015, 11:13
Falls es doch ein ASX12 ist: 30-35 Liter geschlossen
Technisch spricht nichts gegen diesen Woofer. Bassreflex ist aber nur mit passiv Membran möglich, da bei BR der Port entweder massiv zu klein wird oder extrem zu lang.
Ich habe selbst 4 Stück
gugpigto
#16 erstellt: 04. Apr 2015, 11:18
Nein, ist der AX12 und leider nicht der ASX12. Der AX12 ist die etwas schwächere Variante des ASX12, sie sind nahezu baugleich, der AX12 hat nur statt einer Kevlarmembran eine aus Plastik.
Mehr konnte ich der Suche nicht entnehmen^^
lg gugpigto
zuckerbaecker
#17 erstellt: 12. Apr 2015, 20:37
Verkaufen
gugpigto
#18 erstellt: 19. Apr 2015, 08:49
Nein verkaufen will ich ihn auch nicht^^
Ich hab Audiodesign angeschrieben und die TSP endlich bekommen.
Die TSP sind:
Re = 3,4 Ohm
Fs = 26,8 Hz
Qms = 9,75
Qes = 0,24
Qts = 0,24
VAS = 95,7 L
Mms = 126,5 g
SPL = 90,6 dB
BL = 17,2
SD = 495 qcm
Xmax = +/- 11 mm
Hoffe jemand kann damit was anfangen.
lg gugpigto
hg_thiel
#19 erstellt: 19. Apr 2015, 11:13
bei einem bassreflex gehäuse muss der port extrem lang werden, da man diesen woofer ruhig tief abstimmen sollte. das wirkt auch gegen das dröhnen, da dann nicht noch zusätzlich über die gehäuseabstimmung mehr erzeugt wird.
es wäre aber ein kompromiss, weil man nur ein 10er Rohr nehmen könnte... das hat zu wenig fläche für einen 12"
ich empfehle dir daher einfach mal 10~€ in die Hand zu nehmen, 6 bretter 22mm osb im baumarkt zuschneiden zu lassen und ein geschlossenes Gehäuse mit 30 Liter Innenvolumen zu bauen.
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Bauen
Playboypno1 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Volumen
Hardstyler87 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  8 Beiträge
hifonics Atlas AS12, welche Gehäuse?
nightfly am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
hifonics atlas asx 15
Bondo87 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Gehäuse für Hifonics Atlas AS 12
mocoer am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
endstufe für 750W RMS sub
yakuza82 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  5 Beiträge
Hifonics Atlas AS12+Rodek R1900N- Welches Gehäuse?
Anatoliy am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexkiste für Hifonics ATLAS AX12 /
Hifonics_Fan am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  47 Beiträge
Subwoofergehäuse für Hifonics Atlas AS 12 selbstbau
Hifonics_ANDY am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  16 Beiträge
Hifonics Atlas AS12SQ Kiste berechnen
elctRRR am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedN2Po
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.401
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
