| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche empfehlungen für eine Gehäuse für 2x Helix ... | |
Suche empfehlungen für eine Gehäuse für 2x Helix SPXL 12+A -A |
Elctronikr
erstellt: 30. Nov 2010, 16:28
Hallo Ihr lieben, ich hab ein richtiges Problem ich kenn mich Null aus hab mir aber in den Kopf gesetzt nen guten Bass ins Auto zu holen! Jetzt war ich schonmal dick Shoppen und hab mir folgendes gekauft: 2X Helix SPXL 12 Technische Daten Competition SPXL 12: Leistung RMS / max. ............................................. 1500 / 3000 Watt Resonanzfrequenz..................................................................31 Hz Qts...................................................................................... 0,46 VAS..................................................................................... 38,4 Impedanz......................................................................2 x 2 Ohm Einbautiefe.......................................................................21,0 cm Gewicht........................................................................... 21,5 kg Ausstattungsmerkmale • optimierter Aludruckgusskorb mit Diamantschliff • 10kg-Magnet • verchromte 12 mm-Polplatte • massive, verchromte 25 mm-Polkernplatte • 100 mm Flachdraht-Schwingspule mit einer Wickelhöhe von 57,5 mm • Hochtemperaturfester, schwarzer Aluminium-Schwingspulenträger zur optimalen Hitzeableitung • Sandwich-Membran aus Kevlar-Papier • Gedrehter Montagering zur Sicken-Fixierung bei maximaler Auslenkung • 2-fach-Zentrierung mit je doppellagigem Nomex-Spider • Sicke und Membran zusätzlich doppelt vernäht http://www.caraudio-...074::::af5f51ad.html2X Helix SPXL 1000 Technische Daten: Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik 1 x 750 / 1275 Watt Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik 1 x 1200 / 2040 Watt Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musik 1 x 1750 / 2975 Watt Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz Bassboost Pegelanhebung 0 - 18 dB Regelbereich Tiefpass 35 Hz - 250 Hz Klirrfaktor < 0,33% Geräuschspannungsabstand > 96 dB Eingangsimpedanz 50 kOhm Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V Sicherung 2 x 80 Ampere Abmessungen (H x B x T) in mm 55 x 277 x 430 Gewicht netto 7,3 kg http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=5377Helix E136 Esprit Technische Angaben: • 165 mm Tief-Mitteltöner • 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner mit Neodym-Magnet • gewebte Fiberglas-Membran • Gummisicke für höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer • Individuell gefertigte Euro-DIN Helix-Körbe für problemlosen Einbau in nahezu alle Fahrzeugtypen • Frequenzweiche mit hochwertigen Komponenten, Hochtonanpassung +/- 2 dB • Lieferumfang: 2 Tieftöner, 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen, 2 Gitter Leistung RMS/max: 60 / 120 Watt Frequenzbereich: 55 Hz - 22 kHz Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm http://www.ars24.com...&fref=googleshoppingDann noch 2 Kabelkits mit 53mm³ Jetzt muss ich mir irgenwie eine Gehäuse zusammen Schustern, hab gerade bei Helix selber angerufen und der hat gemeint ich bräuchte für jeden Woofer 70 Liter d.h ich brauch für beide 140 Liter und jeweils einen Port 10x32 cm. Was meint Ihr dazu? Und mit der Stromversorgung hab ich auch keine Ahnung hatte den Techniker am Telefon gefragt und er meinte ich sollte am besten noch eine 2. Batterie reinbauen mit mindesten 80 AH. Welche könnt Ihr mir empfehlen?? Und wie bekomme ich die 2. Batterie geladen?? Und reicht die Lichtmaschine aus um beide zu laden? Hab da folgendes bei Conrad gefunden: http://www.conrad.de...TBATTERIE-LADER-80-AIst das empfehlenswert? Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus. Bin schon gespannt auf eure Kommentare bzw. Antworten. Lg Kevin |
escort_fahrer32
erstellt: 30. Nov 2010, 19:28
fast 2000EUR in Bass investieren und dann ein Frontsystem für 110EUR!? da kann doch was nich stimmen also Volumen? kein Plan... aber diesen "Batterielader" kannst du vergessen^^ was für ein Auto!? wieviel bringt die Lima? (A)? |
Elctronikr
erstellt: 30. Nov 2010, 21:28
Eii ja ich brauche eben Bass^^ Ja mitn Auto is noch unsicher wahrscheinlich nen VW Bora oder nen Polo 6N2 oder nen Lupo... |
escort_fahrer32
erstellt: 30. Nov 2010, 21:35
wenns Auot noch nicht sicher ist,würde ich übers Kisten-Bauen noch nicht nachdenken^^ am Ende passt die Kiste nicht rein,oder es klingt Shi* Zusatzbatterie ist aber Pflicht!! Bräuchtest aber noch einen Amp fürs Frontsystem-.- |
Malice-Utopia
erstellt: 30. Nov 2010, 23:00
du hast dir paar gute sachen gekauft aber wie schon erwähnt musst du auf jedenfall ne zusatzbatterie kaufen und wenn du weißt was du in zukunft fährst, können wir dir weiterhelfen. die subs werden zwar gegenüber den FS dominieren aber ob dir das gefällt oder nicht wirdst du am ende selber entscheiden. ach ja aufjedenfall würde ich die FS mit einer seperaten endstufe steuern und nicht über HU. @ escort fahrer der preis ist nicht immer ausschlaggebend grüße mat |
hg_thiel
erstellt: 01. Dez 2010, 13:18
du kannst die helix in 140 - 160 liter netto packen port würd ich 500 cm² nehmen und dann ein paar tunings testen geschlossen funktionieren die aber auch. jeweils 30 - 40 liter [Beitrag von hg_thiel am 01. Dez 2010, 13:18 bearbeitet] |
Jimbo195
erstellt: 01. Dez 2010, 13:28
2 Kabel-sets sind auch Quatsch...1 hätte gereicht |
Duke1900
erstellt: 01. Dez 2010, 14:09
95% der Musik werden vom FS wiedergegeben! Oder machst du nur Db drag? |
Elctronikr
erstellt: 07. Dez 2010, 02:05
Was is denn der Vorteil und nachteil von einem geschlossen gehäuse?? Weil ne 140 Liter Box einfach mal so in den Kofferraum wird nicht so einfach -_- da käme mir ne geschlossene mit insgesammt 80 gelegener Ich hab heute die Ware bekommen war ganzschän außer Puste vom tragen ^^ Was wär denn ein geeignetes Auto bis ca. 4000€ |
Elctronikr
erstellt: 07. Dez 2010, 02:06
Ja die Kabelsets waren schon dabei weiste... dann sag ich natürlich nicht nein |
Elctronikr
erstellt: 07. Dez 2010, 02:08
Ne Db Drag werd ich wohl nicht machen ich kenn mich ja null aus^^ aber am Bass wollte ich nicht sparen hehe ja ich kann ja immernoch nen gescheides Frontsystem holen aber mir war erstmal der Bass wichtig und nach dem Einkauf war mein Konto nichtmehr ganz so voll wie vorher ^^ |
Elctronikr
erstellt: 07. Dez 2010, 02:14
Mir wurden die 2 Batterien empfohlen: http://www.extremeau...280&products_id=4487oder die http://www.extremeau...280&products_id=4488Ja mitn Auto hab ich mich immernochnicht entschieden was ich für eins kaufe -_- aber ich geb aufjedenfall bescheid ![]() Und mit der Seperaten Amp fürs FS da kauf ich lieber gleich eine die viel Leistung hat, damit wenns mir nicht gefällt mit den kleinen dinger, dass ich mir mal richtige zulege!? |
Marsupilami72
erstellt: 07. Dez 2010, 02:28
Also mal abgesehen davon, dass Du das Pferd hier gepflegt von hinten aufzäumst... Kauf Dir keinen Bora, oder irgendein anderes Auto mit abgetrenntem Kofferraum - damit handelst Du dir nämlich noch viel mehr Probleme ein, als Du jetzt schon hast. |
Elctronikr
erstellt: 07. Dez 2010, 02:35
Okay Peugeot 206 würd glaub gut gehen da würd ich vllt auch ne 140 Ltr. box reinbekommen hab geschaut das Kofferraumvolumen liegt bei 252 Ltr um den dreh. |
Gehäuse modifikation Helix SPXL 12 excuses am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Helix Spxl 12 welches gehäuse? Niclas_W am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 30 Beiträge |
Welches Gehäuse Helix Spxl 12 excuses am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Abstimmproblem Helix SPXL 12 chiller4live am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 8 Beiträge |
helix spxl gehäuse ? *No88y* am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 15 Beiträge |
Bassreflexbox für Helix SPXL 12 anderson1701 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Helix SPXL 12 erfahrungen? Porky__Pig am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 10 Beiträge |
Helix SPXL 12 Problem TheMatrix17 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 25 Beiträge |
Helix Spxl 12 Bounce_rules am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 18 Beiträge |
Helix SPxl 12 Anschluss Basti_1990 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
