wann tritt Druckkammereffekt auf?
Malice-Utopia
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 11:22
hallo leute ich habe ein riesen prob. unzwar wollte ich einen kicker solo x 18 bei mir im astra g verbauen.
kofferaummäßig habe ich platz : 95cm b x 55cm h und 60cm t
gehäuse : 95 x 55 x 50
das problem ist jetzt wenn ich den chassie richtung kofferaum schrahlen lasse, kann sich da noch bei 10cm platz druck aufbauen oder soll ich chassi richtung nach oben und den Port auf kofferaum?
und ab wann kann hornkammereffekt auftretten?
MfG mat
Grimpf
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 16:25
Was ist denn der Hornkammereffekt ?
10cm Platz nach hinten reicht allemale aus !
'Stefan'
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 16:36
Würde mich auch interessieren, was das sein soll.
Google spuckt bei der Suche danach nur diesen Thread aus.
Duke1900
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 16:46
Ich kenne wohl ein Druckkammereffekt Aber Hornkammereffekt höre ich zum ersten mal
butcher99
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 18:03
Hi!
Es soll sogar Menschen geben die versuchen diesen Abstand (zwischen Membran/Port und Kofferraumdeckel) möglichst klein zu halten
Grüsse
Malice-Utopia
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 20:33
tut mir leid leute ich meinte druckkammereffekt.
sry lauter horn threads hab ich mich verschrieben
also ihr meint es klappt mit 10 cm abstand zum kofferaumdeckel? mir wurde gesagt das es ein mind abstand geben muss von 7-10 cm ... war das nur gelaber?
nutzt man dann den abstand als port?
sry wenn ich so doof frage.
[Beitrag von Malice-Utopia am 22. Okt 2010, 20:34 bearbeitet]
Grimpf
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 21:19
10cm reichen, keine Sorge !
Wieso den Abstand als Port ?
Malice-Utopia
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 22:22
nein ich hatte wieder einen falschen gedankengang sry... hab morgens eine schmerztablette genommen bin wohl einbisshcen verwirrt.
Audiklang
#9 erstellt: 22. Okt 2010, 23:01
hallo
würde dagegen halten !
es könnte sich als "undefinierter fehlabgestimmter bandpass auswirken " wie es real läuft wird aber nur ein test klären !
Mfg Kai
Grimpf
#10 erstellt: 23. Okt 2010, 06:36
Im Endeffekt muss mans natürlich testen. Aber 10cm als Abstand ist i.d.R. völlig ausreichend. In "Spitzenzeiten" ( !! )hatte ich kaum mehr als 5cm Platz nach hinten.
Ich spreche da aber nur aus meinen Erfahrungen. Andere (z.B. Audiklang) haben da offensichtlich auch andere Erfahrungen gemacht.
[Beitrag von Grimpf am 23. Okt 2010, 06:37 bearbeitet]
Soundtrailer
#11 erstellt: 23. Okt 2010, 08:19
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Egal was Du für ein Konstrukt(Bass) in das Auto stellst, es führt immer zu einem fehl abgestimmten Bandpass.
In den meisten Fällen sogar zu einem fehl abgestimmten kaskadierten Bandpass.
Party201
#12 erstellt: 23. Okt 2010, 08:23
MfG mat
Druckkammereffeckt tritt unterhalb des ersten Raummode (lamda/2) auf. Im Prinzip längste stehende welle im Auto. Darunter gibts nur noch Schummelbass.
Also wenn du ein kleines Kammervolumen hast kan das sehr wohl einfluss haben.
1. obere Grenzfrequenz wird durch das Kammervolummen geändert (titt bei Bandpass und Frontloader horn auf)
2.untere Grenzfrequenz wird geändert nach unter da mehr Luft an Chassie angekoppelt wird (meinte ich in einem Hornhandbuch gelesen zu haben)
3. der Port ist deutlich zu lang abgestimmt, da das Vorkammervolummen eigenen Strahlungswiderstand/helmholz Charakteristiken hat (hier muss man ord. kürzen)
4. Klirr steigt bei kleinen Vorkammern (belastung auf Membran)
5. es kann unter umständen auh zum schiefziehen der Membran/Aufhängung kommen
richtig gemacht bringt das im Auto/ auch im pa Bereich was
Malice-Utopia
#13 erstellt: 23. Okt 2010, 11:18
also lag ich mit meiner überlegung das die 10cm knapp sind doch nicht falsch.
denn man muss doch bedenken das das ein riesen subwoofer ist und da viel luft verschoben wird.
kann eben probleme beim luftschieben geben? evtl klangveränderungen bei 10 cm platz, weil vergessen zu erwähnen die kiste geht sehr hoch das ich am ende oben auch nur 10 cm platz habe.
dann lag ich mit meinem gedankengang doch nicht so falsch das der abstand ein kammer ist hatte gestern zwar schmerztabletten geschluckt....aber leute ich hatte meine visionen
Grimpf
#14 erstellt: 23. Okt 2010, 11:25
Teste es. Ich bin fest davon überzeugt, dass es locker reicht. Bei meinen 2 x 15" gings auch.
'Stefan'
#15 erstellt: 23. Okt 2010, 16:08
Naja...doch.
Mit dem Druckkammereffekt hat das hier nichts zu tun.
Audiklang
#16 erstellt: 23. Okt 2010, 18:37
hallo
druckkammer oder nicht , es wird sich auswirken nur eben schwer vorhersagbar !
Mfg Kai
Druckkammereffekt?
Giustolisi am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
Druckkammereffekt ganz einfach messen?
Gobble-G am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  4 Beiträge
Druckkammereffekt geschlossenen Gehäuse
lexarus am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Druckkammereffekt im Wohnmobil?
Giustolisi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
was bedeutet druckkammereffekt/ Auto Resonanz?
stahniel am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  43 Beiträge
Druckkammereffekt mit Winisd simullieren, WIE?
M.GEE am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  7 Beiträge
Sub Simu - Anäherung im Auto!
Marcel1991 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von so einer kiste (Druckkammereffekt nutzen???)
ARLTer am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  23 Beiträge
ab wann kommen strömungsgeräusche?
enforcer666 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  12 Beiträge
ab wann ne zusatzbatterie
Leadtech am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
