Kicker SOLOX 18 oder Mohawk MT1522
menime
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 09:50
Hi Jungs,
ich stehe vor der Frage ob ich zwei Mohawk MT1522 oder einen SOLOX 18 einbaue.
Nur weiß ich nicht wie es mit dem Volumen aussieht.
Kofferraum vom Corsa B.
Volumen ca 210L Ohne Port und Woofer!!
Ich habe vor einen Wechselport zu bauen um einmal Tiefbass(35-40HZ) und einmal Drag (53HZ) zu machen.
Meint ihr das Volumen reicht?
Kann mir mal einer Zwei passende Port Vorschlagen?
Mfg
Erik
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 10:09
müsste man woofer und port noch abziehen ? wenn ja, lieber den mohawk. der solo x18 braucht wohl mehr volumen!
die anleitung ist übrigens sehr geil geschrieben:
http://www.audiodesign.de/downloads/Manuals_kicker/SoloX-S18X.pdf
[Beitrag von hg_thiel am 22. Sep 2010, 10:21 bearbeitet]
menime
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 10:29
Ja hatte ich extra geschrieben das Woofer und Port noch nicht dabei sind..
Port könnte ich noch nach außen verlagern.
Dann bleibt nur noch das was die Woofer verdrängen.
bei den Mohawks brauch einer 9L
hier mal noch die Daten:
# Fs: 45,01 Hz
# Qes (s/p): 1,22 / 0,65
# Qms: 5,224
# Qts (s/p): 0,989 / 0,58
# VAS: 36,65 Liter
# Cms: 32,59 g
# Mms: 383,7 g
# Rms: 20,77 kg/s
# Xmax: 9 mm
# Xmech: 13,5 mm
# P-Dia: 336,6 mm
# Sd: 0,089 m²
# P-Vd: 0,801 Liter
# Re (s/p): 1,8 / 0,9 Ohm
# Z (s/p): : 2/1 Ohm
# BL (s/p): 12,65 / 12,31 Tm
# Pe (s/p): 350 / 700 W
# no (s/p): 0,285 / 0,495 %
# 1W/1m SPL (s/p): 86,25 / 88,96 dB
# 2,83V/SPL (s/p): 92,86 / 98,58 dB
PowerhouseD2
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 19:18
hmmmmmmm,
2x 15" Vs. 1x 18" .........
für mich ganz klar 2x 15"
für den solox18 würde ich ein größeres gehäuse bauen .natürlich macht der auch in 200L alarm , aber erfahrungsgemäß macht der solo erst ab 250L richtig spass.
die Mohawks kenne ich persönlich zwar nicht , aber von den TSP dürfte das volumen ausreichen ( halt theoretisch ).
an deiner stelle würde ich deinen DD behalten . der klingt doch ordentlich ,und macht doch auch ganz gut pegel . warum soll der dann weg ?
meinen meinung hab ich dir ja schon mal gesagt : rückbank raus , DD nummer 2 rein und spass haben
The_Dark_Knight
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 19:39
Nabend wenn Rückbank raus dann nen 2 18 Solo X rein und richtig Spaß haben
menime
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 19:59
Darf ich anmerken? Mein Budget ist begrenzt!
Werden dann wohl die zwei Mohawk an 8 Ohm.
Port 40*20*60CM
etzi83
#7 erstellt: 23. Sep 2010, 11:04
die mohawks hat ich mir ja auch angeschaut und find die subs nach vie vor sehr interessant! vor allem kost ein recone kit nur 60latten!
hatte damit auch schon rumsimuliert und um die 100L pro sub is ganz ok.
im db drag forum is einer unterwegs welcher auch 2 mt1522 verbaut hat. das waren "aus der hüfte geschossen" 149db. ohne großartige anpassungsarbeiten. also denk ich mal da geht noch mehr!
etzi83
#8 erstellt: 23. Sep 2010, 11:09
port wird ich auch so probieren. 800qcm und ca 60cm lang
BassFetischist
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 15:06
Auch wenn der Thread schon eine Weile still liegt, würde mich mal interessieren, was daraus geworden ist jetzt?! Sind es zwei Mohawks geworden und kann man mit denen auch gut Musik hören?
Überlege nämlich, auch zwei davon in den Kofferraum zu stecken...
MfG
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 27. Apr 2011, 15:20
Weder noch, hier der aktuelle Stand
Kicker Solox 18´´
widdlle am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  35 Beiträge
Kicker SoloX
mardros am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  5 Beiträge
gehäuse für KICKER SOLOX 18"
Manni_Schwakoviak am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  37 Beiträge
sucke Kicker soloX S 18 X1
enforcer666 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse für SoloX 18 bauen
DerWesti am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  39 Beiträge
Kicker Solo X 18
Landmax am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  4 Beiträge
kicker solo x 18"
bmw_325_ci_e46 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  29 Beiträge
Gehäuse kicker solo x 18 "
bennes am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
Gehäuse Kicker Solo X 18
Riech am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  20 Beiträge
Mohawk MT-1222 SPL anschließen
Muemmel97 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.750
