| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse? | |
Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse?+A -A |
riser1
erstellt: 30. Aug 2010, 21:47
Hallo ich möchte mir ein mivoc awx 184 ins auto bauen! Ich wollte mal fragen was ihr denkt in welchen gehäuse der mivoc am besten fürs auto ist! Ich höre hauptsächlich techno und eminem... hoffe ihr könnt mir helfen mfg hannes
H34D5H0T
erstellt: 30. Aug 2010, 23:50
Welches Auto ? Welche Endstufe ? Funktionieren tut der Mivoc in vielen Gehäusen ... Angefangen mit ca. 100 L GG über 170 L BR bis hin zu 220 L BP... Warum willst du gerade einen AWX haben ? |
riser1
erstellt: 30. Aug 2010, 23:58
Phase opus 4 nissan 100 nx naja ich suche ein chassi mit ordentlich druck und für den preis bekommt man nichts besseres!? hm wollte ihn platzsparend haben aber zur not halt auch 150 liter br... mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:02
Wieviel Leistung hat die denn ? Ich meine wenn du viel Techno hörst wären doch 2 12er eher angebracht als der AWX da er im verhältnis zu 12ern nicht so flott unterwegs ist ... Ich finde das der AWX eher etwas für Hip Hop ist ... BR muss man aufpassen in 140 L neigt er zum dröhnen lieber wäre >170 L Es stimmt wirklich für den Preis bekommt man kaum etwas lauteres ... |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:08
Hm naja am meisten hör ich minimal und eminem halt... 2 awm 124 wollte ich nicht gerade kaufen.. Hättest du einen vorschlag in der preisklasse? genau weiß ich das grad nicht aber neupreis war 1400 DM ich glauch war bei 2x 300 watt bei 4 ohm mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:13
Hab bis jetzt nur Erfahrungen mit Mivoc und Chorus Line gemacht ... Die 124er AWM spielen in GG sauber tief und laut 300 Watt wären auch perfekt für die Chassis ... Chorus Line würde sich an 300 Watt langweilen die wollen schon saubere 500 sehen damit die richtig Pegeln. Den AWX wirst du in Sachen Pegel an der Leistung nicht einfach schlagen können behaupte ich mal. Eigentlich ist der AWX ziemlich schnell für einen 18 Zöller ich denke mir sogar das er in GG schnell genug spielen könnte alleine aus dem Grund das er im BP bei mir schon ziemlich schnell unterwegs ist für einen 18er ... |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:17
Hm okay danke=) Was würdest du mir denn empfehlen fürs auto bp oder br gehäuse wenn ich mal so frech fragen darf? MFG HANNES |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:21
also ich hatte den AWX in 140 L BR und 220L BP drinne an 0,5kW Der BR war sehr sehr geil nur hat er gedröhnt weil die 140 L zu wenig waren und ich damals meine Rückbank hatte... Dann flog die Bank raus und ich habe den BP gebaut und tief abgestimm. Der BP spielt <45hz wesentlich lauter als der BR Ich würde dir erstmal ein BR empfehlen was du so groß wie möglich baust. Ich hatte den auf 34 hz abgestimmt bei deiner Musikrichtung würde ich 38-40 hz empfehlen ... |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:25
Hm okay danke dir... Ich habe ihn mal kurz bei winISD simuliert und er sagt mir das ich ein rundes rohr mit dem durchmesser von 10 cm nehmen soll und 4,47 cm länge bei 36,33 hz da kann doch irgendwas nicht stimmen oder? mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:30
Da hast du wohl daneben gegriffen Ich hatte beim BR 450cm² Portfläche... Das ist ein Rohr mit 24cm Durchmesser... Bei 38 hz Tuningfrequenz ergibt das eine Rohrlänge von 34cm Edit : Das ganze bei 170 L netto [Beitrag von H34D5H0T am 31. Aug 2010, 00:31 bearbeitet] |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:33
Gut hatte mich schon gewundert da ich beim aw 3000 schon ein port von 10cm durmesser und 40 cm länge hatte... Wo bekommt man denn so ein rohr her? gut denn werd ich mir die tage wohl ein awx 184 bei ebay bestellen=) mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:39
Um ehrlich zu sein habe ich noch nie einen runden Port gehabt und halte nix davon ... Ein Eckiger Port lässt sich ganz einfach bauen und ich finde optisch ist es auch besser ... Ich hab den AWX seit einem Jahr ohne irgendein defekt ... Wenn man Platz hat ist er einfach Optimal und für den Preis bekommt man kaum etwas anderes was Pegeltechnisch mit dem AWX mithält ... Wieviel Platz hast du denn maximal zur Verfügung ? Kofferraumaße ? |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:42
hm könntest du mir die maße für den port sagen? also ungefähr 125cm x 64cm x 43cm mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:46
170 L netto würdest du locker hinbekommen ... Den Port kannst du ja bauen wie du willst hauptsache die Fläche passt. Du kannst das z.B so machen : Porteintritt : 10cm breit und 45cm lang Porttiefe (ins Gehäuse rein) : 34cm Du kannst aber auch 20cm breit und 22,5cm lang bauen hauptsache du kommst auf deine gewünschte Portfläche |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:49
Also müsste ich die port von vorne gesehen 10cm hoch machen und 45 cm breit und 34 tief oder? wie siehts im vergleich zu dem hier http://cgi.ebay.de/H..._Hi_Fi_Autosubwoofer aus?kannst du mir da helfen wer ist von den beiden pegel technisch besser? mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 00:54
Ich kann dir nur sagen lass lieber die Finger von diesen blau beleuchteten Dröhnkisten Wer lauter ist kann ich dir nicht sagen aber ich kann dir mit sicherheit sagen das der AWX besser und sauberer klingen wird als der Dualbandpass... Die sagtest doch 10er Rohr ... Das sind ca. 75cm² FLÄCHE und du brauchst halt 450cm². Der Porteintritt hat die Fläche von 450cm² also zb. 10cm mal 45cm ... Porttiefe ist der Weg vom eintritt ins Gehäuse rein. Also die 34cm |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 00:58
Okay danke für die tips aber ist ein port der 10 cm und 45 hoch ist nich bisschen groß oder ist der mivoc echt so gewaltig? okay aus der rechnung zu folge müssten die maße jah stimmen mfg hannes |
H34D5H0T
erstellt: 31. Aug 2010, 01:01
Ist halt ein 18 Zöller und die Portfläche ist optimal wie ich finde ... So gehst du sicher das keine Strömungsgeräusche entstehen. Naja ich sollte mal pennen muss auch morgen irgendwie zur Arbeit Wenn du noch Fragen hast werde ich morgen wieder antworten gute nacht |
riser1
erstellt: 31. Aug 2010, 01:04
Okay vielen dank dir erstmal gute nacht |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 Jörn94 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 chrixxz am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 53 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc Awx 184 bozlik3 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 20 Beiträge |
Mivoc AWX 184-Portgröße ? Crazyschranz am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 11 Beiträge |
MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto? NipponG60 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000 adik007 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 24 Beiträge |
AWX 184 BR-Gehäuse fürs Auto. L3n_7 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 43 Beiträge |
2xMivoc AWX 184 kingtofu am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 17 Beiträge |
2 x 18" Mivoc AWX 184 Denzo90 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Frage zum GEHÄUSEBAU H34D5H0T am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
