MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto?
NipponG60
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 20:40
Habe mir den MIVOC AWX 184 gekauft und möchte diesen im Auto betreiben. Natürlich nicht der gewöhlichste und passendeste Sub für ein Auto, aber ich möcht mal was neues probieren.
Nur das Problem an der Sache,, ich habe keine Idee von einem Bauvorschlag.
Helft mir da bitte mal.
Also platz ist egal, habe einen Calibra und diesen als 2 sitzer.
Möglichst viel druck, klangtechnisch brauch er nicht so präzise bleiben, geht hier ja mehr um druck und fun.
Paar Daten hier
Technische Daten:
* Nom. Impedanz: 4 Ohm
* GleichstromwiderstandRe: 3.2 Ohm
* Resonanzfrequenz Fs: 26 Hz
* Mechanische Güte: Qms:2.2
* Elektrische Güte: Qes: 0.36
* Gesamtgüte: Qts: 0.31
* Äquvalentvolumen VAS: 328 l
* Membranfläche SD: 1190 cm2
* Schalldruck SPL: 98 dB 1/W
* Xmax: +/- 5.0 mm
* Belastbarkeit RMS: 500 W
* Belastbarkeit max.: 1200 W
* Schwingspulendurchmesser: 100 mm
* Schwingspulenhöhe: 18.0 mm
* Aussendurchmesser: 463 mm
* Einbaudurchmesser: 425 mm
* Einbauhöhe: 213 mm
* Gewicht: 15.0 kg
schonmal danke
gruß daniel
Simon
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 06:06
Hi!
Bau mal ein BR-Gehäuse mit mit 150 Liter Volumen und einer Vorrichtung für einen Wechselport.
200cm² Portfläche und 30cm Länge sind die Angaben vom Hersteller, kann aber leicht sein, dass es sich mit 25 oder 35cm besser anhört.
Da muss man sich eben rantasten.
Edit:
Was hast du denn sonst für Komponenten?
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 28. Apr 2008, 06:10 bearbeitet]
NipponG60
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 08:01
Ich habe nicht wirklich die High-end komponenten verbaut.
eine Crunch Gtr
GTR250.4
4 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 500 Watt max. gebrückt
http://www.extremeaudio.de/images/crunch/neu/GTR250.4.jpg
Als headunit dient ein standart Pioneer Mp3 radio 4x50Watt
Habe auch nicht alszuviel ahnung von SPL
Simon
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 08:46
Hi!
Tja, dann fehlt dir noch ein ordentliches (2 Wege Komponenten-) Frontsystem.
Das Frontsystem muss stabil verbaut werden und sollte ein festes Gehäuse haben, das möglichst wenig schwingt.
Also zwei Kanäle vom Amp fürs FS und zwei gebrückt auf den Sub.
Bei den Kabeln auch nicht geizen.
Ein doppelt geschirmtes Cinchkabel und 35mm² Stromkabel sollten es schon sein.
der Simon
NipponG60
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 08:56
achso, als frontsystem habe ich ein Infinity reference system
16er
bin mir halt nur nicht sicher wie ich das sub gehäuse gestalten soll.
Simon
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 09:06
Hi!
Ein fleißiger User hat den Thread Wie baue ich ein Gehäuse? verfasst.
Der Bereich Carhifi-Wissen enthält übrigens sehr viele tolle Beiträge wie etwa den Thread Einsteigertipps und Grundlagenwissen.
der Simon
NipponG60
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 09:10
ok ich fuchs mich da mal rein
Gehäuse für Mivoc AWX 184
chrixxz am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  53 Beiträge
Jörn94 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse?
riser1 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  19 Beiträge
Gehäuse für Mivoc Awx 184
bozlik3 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  20 Beiträge
Mivoc AWX 184-Portgröße ?
Crazyschranz am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  11 Beiträge
AWX 184 BR-Gehäuse fürs Auto.
L3n_7 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  43 Beiträge
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000
adik007 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  24 Beiträge
2 x 18" Mivoc AWX 184
Denzo90 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  22 Beiträge
2xMivoc AWX 184
kingtofu am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 Frage zum GEHÄUSEBAU
H34D5H0T am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
