Power für Rockford P3´s
comander1802
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 12:41
Mein vorhaben die Doppelkiste des Rockford P3´s zu kaufen habe ich erstmal seinlassen da ich mitbekommen habe dass dieser nur 4 Ohm fähig ist.
Das Problem an der Sache liegt nämlich darin eine geeignete Leistung(geschätzte >1,5Kw Rms) für 2 Rockford P3 30 cm aufzubringen und das bei 4 Ohm.
Weiß jemand wie man das am besten anstellt um eine Endstufe im 4 Stelligen Bereich zu umgehen?
crazyworx
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 12:58
Holst dir zwei P3 in 4 Ohm Version, dann bist du bei 1 Ohm bei Prallel Schaltung, dazu eine 1 Ohm Stabile Mono-Block. Baust dir selber eine Gehäuse dafür, und schon bist du bei deine Lösung.
comander1802
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 14:59
Hm ich hatte vor mir von Rockford das Fertiggehäuse mit den zwei P3´s zu kaufen. Gehäuse selber bauen.... ob das klanglich ein Erfolg wird und das Design ist auch nicht so gut wie bei der Fertigbox..... Oder baut das auch ein Schreiner günstig und gibt es fertige Gehäusepläne für diese Woofer(Volumen)?
comander1802
#5 erstellt: 30. Aug 2010, 15:46
Und weiß jemand was es kostet ein Gehäuse in einem Professionellen Car Hifi Laden bauen zu lassen.(Bespannen tu ich selber)
nicow99
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 16:58
also...
2 4ohm chassis parallel ergeben 2ohm und nicht 1ohm
möglichkeit 1:
verkäufer anschreiben welche ohm zahl das einzellne chassis hat. gibts zwei möglichkeiten,entweder ist ne 8ohm variante verbaut oder ne 2 ohm variante... ich kenne es nicht und weis nicht was es da von rockford gibt,deswegen fragen.
haben sie 2 ohm dann machste deine kiste auf und klemmst sie parallel und bist bei 1ohm! wenn 8ohm chassis dann haste pech^^ was ich mal vermute...
aber du könntest mal nach lanzar oder dragster gucken.
letztere is grad im großen auktionshaus drinne (typ müßt ich nochma genau gucken) analog,gebrückt an 4 ohm irgendwas um die 1,5kw...
gibts sogar testberichte und messungen im ww dazu wo so um die 1,3kw an 4ohm gemessen wurden. denke das ist sehr ok...
wurde dort auch als brauchbar eingestuft und liegt in ebääh derzeit bei genialen 250€ +-20€
grüße
crazyworx
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 18:48
nicow99 schrieb:
also...
grüße
Wenn du schon sowas hinschreibst, dann erkundige dich schon vorher!! Die P3 gibt es nur als Doppel-Schwingspule! Entweder 2 x 4 oder 2 x 2!!
nicow99
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 19:03
hab nur auf die aussage das 2x4ohm 1ohm ergeben stellung genommen
weiter unten hab ich dann gesagt das ich net weis welche ohmzahl es die chassis gibt
dann sind in der doppelkiste also die 2x4ohm version verbaut... ist doch perfekt für das was er will
kiste auf,beide spulen parallel dann chassis parallel und er ist bei seinen gewünschten 1ohm
hättestes gleich gesagt dann wär ihm geholfen und ich wäre nicht in ungnade gefallen
edit:
war übrigens die lanzar opti500x2 die ich meinte... konnte mich nur noch dunkel erinnern und hab jetzt mal nachgeschaut kenne ich persönlich nicht aber den user meinungen und messwerten nach zu urteilen ist die sehr brauchbar.
[Beitrag von nicow99 am 30. Aug 2010, 19:15 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 19:25
Ein normales quaderförmiges Gehäuse zu bauen ist nicht wirklich schwer.
Du läßt Dir im Baumarkt die Platten millimetergenau zurechtsägen und verleimst die Teile in aller Ruhe.
Dann die Löcher aussägen, eventuell noch die Kanten abdichten und beziehen.
Wenn Du ein wenig handwerkliches Geschick hast, ist das bestimmt kein Problem.
Wenn nicht, kannst auch bei jedem Schreiner fragen!
crazyworx
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 20:53
Nicht doch! Alles easy!
comander1802
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 23:53
Also es sind in der Kiste zwei 2x4 Ohm Woofer verbaut.
Ist das dann sicher dass ich sie auf 1 Ohm schalten kann?
Grüßle
crazyworx
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 06:49
4 ohm + 4 ohm parallel geschaltet hast dann bei einem woofer eine Impedanz von 2 Ohm, und wenn du die zweite noch dazu parallel anschließen tust ergibt sich am Ende 1 ohm. Damit dürftest du keine Probleme haben bei deinem vorhaben.
Brauchst jetzt nur noch eine gute 1 Ohm Stabile Endstufe.
AHS
#13 erstellt: 06. Sep 2010, 09:41
Hast Dich jetzt schon entschieden?
Hätte wie gesagt noch eine F2-500 Mk III
comander1802
#14 erstellt: 09. Sep 2010, 06:26
Habe mich schon entschieden. Am Montag habe ich das Fertiggehäuse mit zwei P3 12" bestellt. Werde dann schauen ob ich sie auf 1,2,4 Ohm laufen lassen werde.
2 Ohm geht ja auch wenn ich sie einzeln an einen 2kanal verstärker anschließe
comander1802
#15 erstellt: 11. Sep 2010, 12:28
So habe gestern meine zwei Rockford P3 12" in der Fertigbox bekommen. Optisch ist zu sagen dass sie absolut geil aussehen mit dem breiten Metallring um den Woofer. Klanglich kann geht er sehr tief und spielt auch relativ präzise für einen Bassreflex. Glaube aber dass der P2 klanglich einen tick besser war.
Nun zur Leistung. Mein Verstärker leistet 600WattRms auf 4 Ohm. Das ist für solch ein Woofer leider zu wenig. Die Membran bewegt sich max 5mm und das ist schon gut gemeint. Allerding erzeugt er auch bei einer solch geringen Bewegung schon mächtig Druck und Lautstärke dass man es sich nur ausmalen kann was passiert wenn man ihm 1,5 kw geben tut was er auch problemlos aushalten wird.
Mein Fazit ist, dass ich mir für 700Euro keinen besseren Woofer Subwoofer für die Richtung HipHop kaufen könnte.
Rockford Fosgate P3 Gehäuse
MobbDeep am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  12 Beiträge
Rockford P3 : Auslastung?
howkin am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  27 Beiträge
Rockford P3 "Mittelteil" kleben ?
Matze0790 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate P3
Billy79 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  2 Beiträge
Rockford P3 212 Gehäuse
zuengeln am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse für Rockford Fosgate P3
mariozankl am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate P3 oder P3 Shallow, Bassreflex oder nicht?
maddocc am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  21 Beiträge
passt das gehäuse ? (Rockford Punch P3)
Nibroc am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  16 Beiträge
Rockford HX2 Power
sKy-X am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  8 Beiträge
Volumen für Rockford Power HX2
turbo1302 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
