P3 oder T2 und welcher amp
comander1802
#1 erstellt: 20. Aug 2010, 21:01
1. Ich höre bevorzugt HipHop und bin mir noch nicht ganz schlüssig was ich für eine Anlage möchte. Er soll sau tief und verdammt druckvoll spielen. Wäre ein 15" Rockford T2 oder zwei Rockford P3 12" besser bzw Druckvoller?
Der verstärker spielt bei der Frage für mich keine Rolle da ich in jedem FAll von einer idealen Befeuerung seitens des Amps ausgehe.
2. Meine zweite Frage wäre was Ihr für ERFAHRUNGEN im Bereich von Endstufen für Subwoofer habt. Würdet Ihr eine digitale oder eine analoge Endstufe nehmen(möchte nicht nur Vibration sondern auch knallharte Bassstöße und Tiefgänge ;-) ).
Danke schonmal im Voraus für eure Mühen
Riech
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 21:59
also wenn du den platz hast würde ich lieber 2 30er wie 1 38er verbauen...
die spielen normalerweise schneller und müssten dem 38er beim druck auch in nichts nachstehen...
AHS
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 22:25
Klangmäßig ist ein analoger Amp eigentlich fast immer vorzuziehen.
Das Problem ist nur, dass die durch den geringeren Wirkungsgrad einfach gut gefütert werden müssen, sprich, ab einer bestimmten Leistung ist eine überdimensionierte Stromversorgung Pflicht, am besten mit Zweitbatterie!
comander1802
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 00:23
Ausreichende Stromversorgung dafür wird vorgesorgt mit einer Stinger SPV 70. 50er Kabel Plus/Minus bis Motorraum ist bereits verlegt. Wenn ich mir die 2 Rockford P3 in der Doppelksite
http://www.xtaudio.d...nega08lrmvluemednbq7
hole, auf wie viel Ohm könnte ich diese dann laufen lassen? Glaube 1 oder 4 Ohm bin mir aber nicht sicher. Und wie viel Watt halten die 2 P3 etwa aus?
Glaube das dürften alle Fragen sein die mir bislang unklar sind
Julian2711
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 00:23
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich analog einfach besser anhöhrt!
Zum Musik hören auf jeden Fall würde ich sie einer digitalen vor ziehen.
Aber wie schon oben erwähnt, darf die Stromversorgung nicht vernachlässigt werden! Meist ist die Stromversorgung sogar teurer, als der Amp selbst...
comander1802
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 14:59
Auf wie viel Ohm kann ich denn die zwei Rockford P3´s laufen lassen? 1 oder 4 ohm lieg ich da richtig?
comander1802
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 14:08
weiß keiner auf wie viel ohm man diese doppelwoofer laufen lassen kann?
AHS
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 14:09
Haben die 2 x 4 Ohm??
Wnn ja, dann kannst die auf 2 Ohm brücken.
T2
Gamefire am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
Welcher Amp?
Milan2000 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Stroker pro 12" oder rockford t2 12
Stroker_Pro am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
Rockford T2
se_gremlin am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  15 Beiträge
Rockford Fosgate P3 oder P3 Shallow, Bassreflex oder nicht?
maddocc am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  21 Beiträge
Rockford Fosgat T2
naumy am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  22 Beiträge
Rockford P3 : Auslastung?
howkin am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  27 Beiträge
welcher amp für 2x12"
3510maniac am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  44 Beiträge
Rockford T1 und T2
Corolla_1991 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
