Neues Gehäuse?
escort_fahrer32
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 14:53
hab den Emphaser E12SPL-X4 im originalen BR-Gehäuse^^
will aber mehr Pegel und Tiefgang- darum,kann ich mit einem neuen Gehäuse das rausholen???
Hier mal die TSP
Free-Air Resonance (Fs) 35.8 Hz
DC Resistance (Re) 2x1.85Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.63
Mechanical Damping (Qms) 5.63
Total Damping (Qts) 0.57
Equivalent Vol. of Compliance (Vas) 23.8
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 304.5 g
Electrically Limited
Cone Excursion (Xmax) 17.5mm (one way)
Effective Cone Surface (Sd) 510 cm2
Volume Displacement of Cone (Vd) 1785cm3
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.36 mH (series)
Efficiency (2.00V) (RefSPL) 84.2 dB/ 1W/1m
Bitte helft mir
Sound-Pressure
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 16:13
Sollte normal möglich sein
Welche Endstufe, auch hier liegt eine große Fehlerquelle!
escort_fahrer32
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 16:44
hab als Amp die;
http://www.eyebrid.com/y2_amps_1Y2000D.html
bringt an 1Ohm rund 2kw,sollte also reichen
ich denk mal das Gehäuse wird wohl deutlich größer werden!?
escort_fahrer32
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 10:37
will keiner mir helfen!?
etzi83
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 10:44
wiegroß kanns denn werden? 100netto würd ich mal bauen und dann nenn wechselport und im auto testen bis es gefällt.
escort_fahrer32
#6 erstellt: 17. Aug 2010, 11:03
Platz ist kein Thema- kommt in einen Ford Mondeo Turnier
Könnt ihr mir Tipps geben zum Gehäuse bau?
hab das noch nie gemacht
etzi83
#7 erstellt: 17. Aug 2010, 12:18
Wenn platz egal dann is ja supi.
Schau mir das nachher mal an. Denke schon das da einiges mehr zu machen ist als in der ori. kiste. kannst mal die daten der original kiste posten. Nur au interesse.
hatte die kiste auch mal probeweise im auto an ner mtx 8101 und fand das auch net so pralle.
gruß etzi
Ps. was für musik hörst denn?
escort_fahrer32
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 16:11
http://www.extremeau...fo&products_id=33689
Breite :57cm
Höhe :40cm
Tiefe unten:50cm
Tiefe oben :37cm
mehr hab ich leider nicht
Gehäuse soll aber zum Musik hören sein!
Hör hauptsächlich HipHop
etzi83
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 17:00
Also hab mal geschaut.
Bau ne box mit 100L innen, wenn du dann chassie und port einsetzt dürftest bei ca 80L ankommen. dann nimmst nen 16aero und testest zwischen 30-45cm. denke mal das um 45cm optimal ist bei hiphop. da der kombi da mit seiner reso noch beisteuert wird das wohl viel spass machen!
Lg Peter
escort_fahrer32
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 17:28
dann werd ich mal bauen
dank dir
hab den Mondeo zwar noch nicht,aber bauen kann man ja schon
etzi83
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 20:33
und bau stabil. Am besten port und woofer nach hinten evtl auch nach oben. würde das so bauen das du die kiste im auto nach bedarf stellen kannst
lg peter
escort_fahrer32
#12 erstellt: 17. Aug 2010, 21:58
werds wohl nach oben bauen und die Front Doppeln...
22 MDF sollte reichen!? mit Leim abdichten!?
etzi83
#13 erstellt: 18. Aug 2010, 14:05
Ich nehm immer reichlich ponal holzleim (express) Das wird stabil und dicht
escort_fahrer32
#14 erstellt: 18. Aug 2010, 20:48
muss ich die Kiste auch Dämmen??
noch wad zu beachten??
Danke
etzi83
#15 erstellt: 18. Aug 2010, 22:49
Nö nix dämmen. einfach stabil bauen und gut. Front vieleicht aus mpx bauen da kannst das chassie auch ein weiteres mal drinnen festschrauben und die schrauben halten. Nicht wie bei mdf wo die schraublöcher auslutschen.
escort_fahrer32
#16 erstellt: 19. Aug 2010, 06:44
OK
Danke Peter
Florian
escort_fahrer32
#17 erstellt: 19. Aug 2010, 20:10
ich hab jetzt mal bisschen gerechnet^^
das 100L Gehäuse uist doch recht klein....
würden 120L auch gehen??
hatte mal gedacht;
65cm breit
40cm hoch
40cm tief
macht 104L
oder müssen es genau 100L sein??
Florian
etzi83
#18 erstellt: 20. Aug 2010, 12:48
Nein kannst auch 120L machen 10l mehr oder weniger fallen nicht ins gewicht
escort_fahrer32
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 14:24
so,Holz gestern gekauft-19MDF....22er hatten sie nicht genausowenig wie MPX
naja,Kiste ist halb fertig>jetzt hab ich noch Fragen;
hab mir als Port ein Abwasserrohr mitgenommen mit d:11cm
wie lang muss es ein?
hab leider kein Terminal,hab mal irgendwo gesehen dass man das mit Schrauben machen kann als Anschluss!? wie macht man das??
Gruß Florian
escort_fahrer32
#20 erstellt: 22. Aug 2010, 19:56
keiner?
etzi83
#21 erstellt: 22. Aug 2010, 22:51
nimm ein 15er rohr. 11 is zu klein. "das bremst"
mit den schrauben musst halt ringkabelschuhe nehmen
escort_fahrer32
#22 erstellt: 23. Aug 2010, 10:24
jedenfalls einer
mach ich dann so.
escort_fahrer32
#23 erstellt: 26. Aug 2010, 18:43
soo,Kiste fertig-Tiefbass geil
ABER! bei Kicks kommt er jetzt sehr schnell an die Grenze
was kann ich tun?
kleineren Durchmesser probieren?
Florian
escort_fahrer32
#24 erstellt: 26. Aug 2010, 18:47
spielt jetzt in ~120L Reflexrohr d d=15,l=25
Cruiser1985
#25 erstellt: 26. Aug 2010, 18:56
was mir bei dem bild nur auffällt ist, das die membran und das reflexrohr SEHR nah an der ablage sind. wenn die unten ist, schließt die doch schon fast die reflexöffnung. wieviel platz hast denn zwischen brr und ha?
escort_fahrer32
#26 erstellt: 26. Aug 2010, 19:36
vllt 2cm
DAS wird aber nicht SOO große Einwirkung darauf haben,oder?
mr.booom
#27 erstellt: 26. Aug 2010, 19:46
Hat es, die Funktion vom Resonator hört ja nicht direkt plan am Portende auf
http://www.ilmag.de/html/body_bassreflexrohre.html
Dort mal schauen unter "Korrekturlänge", die Hälfte dieser Länge sollte am Anfang und am Ende vom Port mindestens als "Luft" vorhanden sein ... als grobe Faustformel nimmt man meist den Durchmesser vom Port als Abstandsmaß.
[Beitrag von mr.booom am 26. Aug 2010, 19:47 bearbeitet]
escort_fahrer32
#28 erstellt: 26. Aug 2010, 19:52
OK Danke
werds Morgen gleich nochmal probieren
werde dann Berichten!
etzi83
#29 erstellt: 26. Aug 2010, 23:48
Als erstes würd ich mal platz übern woofer und port schaffen. Dann kannst das volumen mal etwas verkleinern und oder die portlänge testen.
escort_fahrer32
#30 erstellt: 30. Aug 2010, 16:17
hab um das Reflexrohr jetzt endlich ordentlich abgedichtet-den Woofer umgestellt (nach vorne gedreht) und jetzt geht er richtig ab
man merkt jetzt richtig ein Luftzug
http://s5.directupload.net/images/100830/agx3ansr.jpg
wenn ich da jetzt ein 15er reinhau müsst ja nochmehr gehn,oder??
Hilfe bei einem gehäuse
evolution007 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  10 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Gehäusegröße bei 2 Chassis inkl Reflexrohr
BluePearl42 am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  12 Beiträge
Gehäuseberechnung Axton 258
Sieche am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse Empfehlung für Emphaser e12spl x3
Nitro2000m am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  2 Beiträge
Gehäuse für RE SR 12
Freak318isE36 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  7 Beiträge
Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen
xaver42 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
Axton AW10 Gehäuse
Aybee am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  4 Beiträge
Dc Resistance?
dorkie am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Optimales Gehäuse für Golf IV RE audio SR 12
duffman123 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
