Ersatzradmulde A4 Cabrio - Subwoffer Gehäuse bauen - Hilfe
skifreerider001
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 08:51
so bin hier noch relativ frisch darum mal ein allgemeines Hallo.
Bin ziemlich laienhaft auf dem weg und wäre um eure Hilfe sehr dankbar.
Also hier mal Status und wo ich hin will.
Besitze:
Sub
Focal Access1 30A1DB Chassis --> infos oder hier
Endstufe:
Helix HXA 20 Datenblatt
Kabel, Holz, usw. alles verfügbar.
Jetzt meine Frage:
Ich will grundsätzlich einen sauberen klaren Bass und kein Gedröhne.
Hab ich dazu die richtigen Komponenten??
Wenn ich jetzt in die Reserveradmulde mein Gehäuse baue, auf was sollte ich achten?
Gehäuse innen auch dämmen oder mit Wolle oder so ausstopfen.
In Frage kommt glaube ich e nur ein geschlossenes Gehäuse da ein Bassrefelex glaube ich e zu groß wäre oder!?
Danke schon mal für eure Hilfe
[Beitrag von skifreerider001 am 09. Aug 2010, 22:27 bearbeitet]
Hannoman
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 08:58
Dass Du Dir dann ein zu dem Gehäuse und zur Einbauart passendes Auto kaufst.
RR-Mulden-Einbau im Cabrio mit abgeschlossenem Kofferraum ist so sinnvoll wie zu Hause den Sub in den Schrank zu stellen, eine Decke drüber zu schmeissen und dann die Scharnktür zu zu machen.
Du benötigst entweder einen ans Auto angepassten Bandpass, den Du über eine Skisackluke dicht an den Inneraum ankoppelst oder ein geschlossenes Gehäuse, das, ebenfalls dicht an den Innenraum angekoppelt, direkt durch die Skisackluke spielt.
Ein fertiges Produkt wäre zum Beispiel der Volksbandpass Mini, speziell für Cabrios entwickelt.
Ob das mit Deinem Chassis geht sollen Leute beurteilen die das wirklich können.
Hanno
skifreerider001
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 10:25
Fehlt es gleich soweit?!?!
Also der Skisack würde schon raus kommen - wo somit schon ein Übergang von Kofferraum zur Fahrerzelle wäre.
Hätte es hald so geplant wie es hier auf dem Bild zu sehen ist, und da auch schon gelesen das ein durchaus vernünftiger Bass zu erreichen ist
[Beitrag von skifreerider001 am 09. Aug 2010, 10:26 bearbeitet]
skifreerider001
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 10:27
[Beitrag von skifreerider001 am 09. Aug 2010, 10:27 bearbeitet]
Hannoman
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 10:48
Ja.
Es fehlt die wirklich dichte Ankoppelung an den Inneraum, Du lässt die Schranktür ein kleines bisschen offen, der meiste Bass "verpufft" im Kofferraum.
Gut, der Kofferraumdeckel und das Nummernschild werde vibrieren ...
Es spricht ja nichts dagegen testweise erst mal ein günstiges Gehäuse für die RRM zu bauen und auszuprobieren ob es Dir reicht.
Ich halte es allerdings für rausgeworfenes Geld, auch wenn es nur 20 Euro für Spanplatten sind.
Hanno
skifreerider001
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 11:03
kostet mich gar nichts.
MDF Platten, GFK und HARZ, Kreissäge etc. ist alles verfügbar.
Sorry wie gesagt bin relativ neu - was meinst du mit der Abkürzung RPM?
Kannst du mir für den Bau des Gehäuses noch Tipps geben damit aus meiner Not nicht noch eine Elendwird.
Und vielleicht doch noch ein wenigstens halbwegs vernünftiges Ergebnis dabei raus kommt.
Meine Idee wäre gewesen, dass ich ein Gehäuse baue, was den 39l entspricht was der Sub braucht und eine annähernd runde Form hat.
Dann die Außenseite mit festem Schaumstoff verkleide und in die Reserveradmulde einpasse das da nichts wackelt und brummt.
Die Originale Abdeckung auch durch eine MDF Platte mit Vlies bezogen austausche und eben ähnlich wie auf dem Bild an der Stelle wo der Sub liegt so ein "Gitter" mache.
PS. Kofferraumdeckel vibriert nicht ist ja ein Audi
Nummernschild vibriert auch (zumindest nicht hörbar) nicht da ich es schon vor einiger Zeit auf der Rückseite mit einer Gummimatte bezogen habe und es aus Edelstahl ist.
Wie gesagt bin für eure Hilfe echt dankbar und für Kritik gerne offen.
Hab hald jetzt mein Cabrio und möchte wenigstens etwas Bass haben.
[Beitrag von skifreerider001 am 09. Aug 2010, 11:21 bearbeitet]
Hannoman
#7 erstellt: 09. Aug 2010, 12:53
Na dann, probier es aus. Aber erwarte keine Wunder.
RRM, Reserveradmulde
Das ist nicht wirklich meine Baustelle, aber Deine Idee klingt für micht vernünftig. Das muss aber nichts heissen. Wichtig ist, dass das Gehäuse wirklich dicht ist.
Ist das das Brutto- oder Netto-Volumen? Bei zweiterem musst Du noch das Volumen des Subs auf das Gehäusevolumen addieren.
Hanno
PS: Und ich würde es immer noch nicht machen.
skifreerider001
#8 erstellt: 09. Aug 2010, 13:13
Naja deine Idee mit dem anderen Auto anzuschaffen ist auch etwas abwegig oder nich
Mein Auto ist da und jetzt hab ich hald noch was rum liegen vom früher und dann wäre es wohl auch schade das nicht zu verwenden.
Mein bestreben ist hald das ich noch das bestmögliche herausholen möchte und dazu eben um Hilfe gefragt.
Hannoman
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 13:39
Nein, das meine ich genau so wie es da steht.
Natürlich ist das etwas überspitzt.
Und deshalb solltest Du die erste Antwort noch mal ganz genau lesen.
Hanno
Audiklang
#10 erstellt: 09. Aug 2010, 14:14
hallo
du fängst am falschen ende an !
wie sieht`s vorn aus ? frontsystem ?
Mfg Kai
skifreerider001
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 14:21
Ich weiß schon das vorne 80% des gehörten raus kommt.
Aktuell ist die Serie verbaut jedoch nicht die Standard sonder die Concert.
Der klang ist von Haus aus schon nicht schlecht gerade die Hochtöner sind echt ok.
Über kurz oder lang werden noch die Emphaser Neo rein kommen aber da sind die nötigen Pfenige gerade nicht da.
Das andere ist alles verfügbar und für das Material für den Einbau brauch ich nichts bezahlen.
Darum geht es jetzt mal um den Sub.
skifreerider001
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 21:57
Also wie gesagt der Skisack kommt raus das zumindest ein direkter Übergang da ist.
Sollte ich noch was beachten?
Eine Frage die mir spontan einfällt ist noch ob ich die Kiste fest mit der Platte verbinden soll, oder die Kiste in Schaumstoff gebettet in die Ersatzradmulde bauen soll?
[Beitrag von skifreerider001 am 09. Aug 2010, 21:58 bearbeitet]
Subwoofergehäuse für Cabrio bauen! HILFE
joker0 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer für A4 Cabrio
FrankieT am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer in Ersatzradmulde! Hilfe!
Schwarzwurst am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  8 Beiträge
Gehäuse für Ersatzradmulde
renegade2k am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer im Audi A4 Cabrio
rokb am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
subwoffer
sini-10 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer für A4 Cabrio: Audiobahn oder Pioneer
am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Bassbox in der Ersatzradmulde
leimi_dd am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Komponenten für Sub in Ersatzradmulde
General_F am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  11 Beiträge
Bmw E36 Cabrio Subwoofer Hilfe :-)
chiechy am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.638
