Alternativer Woofer
TheDoc
#1 erstellt: 21. Aug 2005, 23:22
hi again,
hab da ne relativ (denn alles ist relativ *G*) simple frage.
höre hauptsächlich hip-hop, habe bis jetzt nur ground zero gehört und fand den klang ok (bin mir aber sicher das es besseres geben muss :D)
habe einen gzuw10 woofer(800w,10",35mm hub) mit einem gzha2350x amp(900w)
wie gesagt, klang ok, schoen tief obwohl der nur in nem kleinen 40l gehäuse läuft...
hab nun einen gzrw12 woofer (500w,12",18mm hub) an einer unterdimensionierten gzta4000t stufe (175w) gehört und bin überrascht was den klang UND druck angeht.
der kleine spielt druckvoller und präziser, was sich bei rock und house in viel mehr s(b)ass im bauch bemerkbar macht.
bin daher im moment auf der suche nach einem neuen woofer der ein wenig schneller als mein jetziger spielt, bitte alles vorschlagen, aber wie gesagt, hauptsächlich dumpfe hiphop-beats, ein *bisschen mehr* punch ist gefragt.
eigentlich finde ich den gzrw schon (wirklich) gut, geradezu perfekt, aber ich gehe davon aus das mit der 5-fachen befeuerung mehr, viel mehr druck drin ist.
klanglich soll der woofer GENAUSO wie der gzrw sein, nur mehr druck und belastbarer, das dem amp nicht langweilig wird...
wenn möglich, soll das gehäuse nich über 60 liter sein, schüsselgrösse egal
vielen dank für eure bemühungen
doc
polosoundz
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 05:51
Ggf. hab ichs überlesen (ist noch so früh am morgen... ), an welcher Endstufe solls denn laufen?
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 06:59
Hi !
Hm Deine Aussagen gehen weit auseinander !
Der 10er macht zuwenig Druck, soll aber schneller laufen ? Schneller als der GZRW oder ?
Wunderer mich eh, nen 10" für HipHop-. Würde mir mal den GZUW-12 anhören. Der macht sicher mehr Druck und spielt rel schnell.
Aber denke bei den ansrüchen kommt man um Probehören beim Händler nicht drum rum !
Ralf
TheDoc
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 15:06
als "der kleine" meine ich den gzrw mit "kleiner belastbarkeit"
dieser hat ein schöneres klangbild, zwar nicht den tiefbass den mein gzuw bringt, aber auch noch tief *genug*
meine frage war nur, ob es einen woofer gibt, der genauso klingt wie der gzrw, nur lauter, druckvoller und belastbarer ist als der rw (am besten 2x4ohm oder 2ohm mit 900w belastbarkeit)
dieser soll an der gzha2350x laufen
hauptsächlich will ich einen neuen weil mein jetziger uw bei rock und house das schlottern anfängt, ist einfach zu langsam (da soviel hub)
da der gzrw bei 1/5 der leistung mehr bzw mind. genausoviel druck macht, bin ich der meinung das es einen woofer geben muss, der die 900W meines ha amps auch in dementsprechend viel druck verarbeiten kann
natürlich wäre eine lösung, sich 2 von den gzrws als doppelschwinger zu holen, da sie 500w vertragen und 2x mehr leistung als an dem kleinen ta4000t bekommen, kann man auch den druck rausholen den ich will
das problem bei dieser lösung ist, das dann mein kofferraum komplett mit woofern voll wär, da hab ich kein bock drauf, also suche ich einen woofer der bei kleinerer gehäuse genauso das klangbild und den druck von 2 gzrw's rausholt
danke an jeden der hier ne brauchbare idee hat
doc
pimpmysound
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 16:37
Hallo!
Was darf der Woofer denn kosten?
Viele Grüße
TheDoc
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 18:23
blöd gesagt, hab ich kein limit, es kommt immer darauf an was man bekommt.
ich denke um die 500 sin schon drin, aber ich möchte alle vorschläge hören, auch die die durch das limit von 500 fallen
nützlich wären eben die ersten vorschläge, anscheinend hat bis jetzt niemand den gzrw wirklich gehört, da niemand auch nur einen woofer mit ähnlichem klangbild und mehr power kennt
nuja, bitte alles anbieten, wie gesagt, hiphop und er soll bei etwas schnelleren beats nicht das taukeln anfangen. (rock, house)
er soll einen schönen tiefbass haben der durch den bauch geht, anhand der genannten woofer eine resonanz-frequenz um die 30 hz (gzrw hat 30,7hz//gzuw hat 28hz)
äussert sich der (spürbare) druck in dba? zwischen gzuw10 und rw12 liegen 5 db unterschied! vielleicht sollte mein nächster einen höheren spl haben?
wäre für JEDEN vorschlag dankbar, bitte macht erst mal welche, ich werde dann diejenigen testhören und dann weitersehn, aber ohne wenigstens den ersten vorschlag muss ich mindestens 15 stück hören um einen zu finden der mir gefällt...
danke für die weiteren bemühungen
doc
pimpmysound
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 19:29
Hallo!
Ein Earthquake DBX-12DR würde hier gut passen, aber auch ein JL Audio 15W3v2-D4 könnte deine Erwartungen erfüllen.
Wo wohnst du, wenn man fragen darf?
Viele Grüße
Ground Zero Woofer
pmx1 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
Woofer erreicht nicht maximalen Hub
dbdragAndi am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  6 Beiträge
Woofer machen zuviel Hub / Cadence-Sub
greenstan99 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Ground zero nw12 woofer defekt ?
killer2002 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
welchen woofer 10?12?
dorkie am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
WELCHES GEHÄUSE FÜR GROUND ZERO WOOFER
SLIM_THUG am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse Ok so? + Woofer-Schutz
Der_Metzgermeister am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  7 Beiträge
Stufe oder Woofer defekt???
Coint am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  9 Beiträge
Woofer 10'' bis 200?
ToxSox am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  19 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.512
