| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer für meinen Polo 6n | |
Subwoofer für meinen Polo 6n+A -A |
nuKae
erstellt: 13. Apr 2009, 18:37
Hallo, besitze einen VW Polo 6n... hinten waren beim Kauf 2 (schlechte)Teller in der Hutablage... Will diese nun rausnehmen und vorerst ne vernünftige Hutablage reinmachen, denn beim Einbau wurde etwas bei den Löchern gepfuscht.. Sooo, nun habe ich ja 2 + und - Kabel im Kofferaum, ganz normale Standardkabel. Dachte mir ich hole mir einen Subwoofer fürs Erste und klemme ihn dann an das eine + - Kabel...bei dem anderen weiß ich noch nichts mit... Suche jetzt nen schönen Subwoofer bis 200 Euro, links wären echt KLASSE! Meint ihr das das bringt es schon, es reicht wenn nen Guter Bass vorhanden ist, muss Keine Perfekte Anlage sein...Hauptsache das man nen vernünftigen Bass hat. ![]() Geht das überhaupt so, bzw reichen die Standardkabel um nen Subwoofer anzuklemmen? Naja, hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Dickes Danke! |
m-tunes
erstellt: 13. Apr 2009, 18:41
ein vernünftigen sub ohne endstufe? naja das wird schwer. da hol dir lieber ein schönes system für die heckablage z.b. canton rs... da brauchst du dann auch erstmal keinen sub ;-) |
nuKae
erstellt: 13. Apr 2009, 18:50
Die Heckablage kann man schlecht noch benutzen, wurde ziemlich zerpfuscht.. Gibt es denn keinen Subwoofer ohne Endstufe der nen schönen Bass hat? :-P Evtl. kennt ihr ja noch Subwoofer, die man auch ohne Endstufe gebrauchen kann ![]() Danke |
sobby
erstellt: 13. Apr 2009, 18:52
Grundlagen lesen wäre wohl das Beste... |
Marsupilami72
Solche Empfehlungen grenzen an vorsätzliche Körperverletzung Wann werdet ihr endlich lernen, wie brandgefährlich solche Soundboards sind?!? Und schlecht klingen tun sie obendrein auch noch @nuKae: Subwoofer ohne Endstufe geht nicht - was ist denn bis jetzt alles verbaut? Radio? Frontsystem? |
nuKae
erstellt: 13. Apr 2009, 19:00
Bin auch kein Freund von Tieftönern in der Heckablage, sind sehr gefährlich... Subwoofer müsste doch gut laufen, auch ohne ne Endstufe... Die würde halt später kommen, müsste nen Halbes Jahr erstmal ohne fahren, Grund egal, ist aber so! ![]() Welchen könntet ihr mir denn dafür empfehlen, und wie heißen die Adapter..die von den normalen + und - Kabeln auf die Chinch Stecker umgeleitet werden, würde mir die halt noch dazu kaufen, deshalb. Hoffe ihr könnt mir helfen, sry für die manche doofen Fragen ;-) |
Marsupilami72
erstellt: 13. Apr 2009, 19:04
Nein, der "läuft" überhaupt nicht an den vielleicht 15Watt vom Radio!
Wofür brauchst Du die denn? |
nuKae
erstellt: 13. Apr 2009, 19:07
Z.b. bei den neuen Tieftönern, sind doch Chinch Stecker, im Auto sind allerdings normale Kabel, sowas meinte ich |
Marsupilami72
erstellt: 13. Apr 2009, 19:21
Bitte? Kein Lautsprecher hat Cinchstecker! Wie kommst Du denn auf sowas? Meinst Du vielleicht einen Aktivsub? Das wäre ein Subwoofer mit integriertem Verstärker - der hat Cinch+Stromanschlüsse. Aktivsubs sind aber selten zu empfehlen... |
Schüttman
erstellt: 24. Apr 2009, 23:04
hallo heckablage ist ein abzulutes no go!!!!! ordentliche kiste an einer dazu passende endstufe! wenn du willst das es wie eine hutablage aussieht dann baue die kiste so! also wirst du wohl mit einem grossen volumen rechnen! ergo viel wirkungsgrad oder mehr tiefgang je nach sub und geschmack! aufjedenfall wenn du es vernuenftig machst wuerst du viel nachamer haben die aber nicht wissen das es hinten keine hut oder heckablage ist sondern eine kiste! |
Agomy
erstellt: 27. Apr 2009, 17:42
Ein anständiges Kompo system in die türen und du hast auch erstmal recht guten bass den du auch übers autoradio laufen lassen kannst! Hab ich auf jeden fall bei mir so gemacht (hab allerdings einen 4 türer und sie hinten eingebaut (und noch ne endstufe drann muss aber nicht bei jedem system dran) sollte aber auch bei einem zweitürer möglich sein): ![]() [Beitrag von Agomy am 27. Apr 2009, 17:43 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 27. Apr 2009, 17:48
Na das ist doch mal ein kreativ schlechter Einbauplatz für die Hochtöner...wie kommt man denn auf sowas?!? |
Agomy
erstellt: 27. Apr 2009, 17:57
Naja dass ist relatif^^ Ich hatte 4 hochtöner und da ich an allen anderen orten in konflikt mit der runtergekurbelten scheibe gekommen wäre hab ichs so gemacht und zwei weitere neben auf die kunststoff ablagen geschraubt auf denen die hutablage aufliegt ausserdem sind die hochtöner stoss und druck fest dass heisst auch keine probleme mit ellenbogen etc... ausserdem klanglich optimal ^^ |
Marsupilami72
erstellt: 27. Apr 2009, 18:11
Also das wage ich jetzt mal extrem zu bezweifeln... |
Agomy
erstellt: 27. Apr 2009, 18:15
Ich hätte es ehrlichgesagt auch nicht gedacht aber es klingt wirklich gut und weder ich noch irgend ein anderer der bis jetzt mitgefahren ist hat sich beschwert! auch in hohen lautstärken Top... aber ich mein jeder hat leicht andere vorstellungen wie etwas klingen sollte^^ [Beitrag von Agomy am 27. Apr 2009, 18:16 bearbeitet] |
Adelpatt
erstellt: 28. Apr 2009, 19:19
Ich |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Apr 2009, 12:04
Eieieieiei, was hier alles "empfohlen" wird... Wenn du 200€ zur Verfügung hast, dann hol dir am besten einen gebrauchten 2-Kanal Amp und einen gebrauchten oder günstigen Woofer dazu! Sowas würde für den Anfang schon reichen: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=12607Dazu einen Chorus Line oder nem Mivoc Sub und für den Rest Kabel und evtl. nen Cap. Geht für 200€ ohne Probleme und taugt wenigstens was! |
Carsound_Junkie
erstellt: 29. Apr 2009, 16:59
Jap Hutablage kannst wirklich in die Tonne treten würde bei 200 Euro Buget auch lieber zu was gebrauchtem Raten, da kannst manchmal ein richtig gutes Schnäppchen ergattern Aber komm niemals auf die Idee nen Sub am Radio anzuschließen .... der arme Sub .... Und wenn du unbedingt was neues willst kauf dir als erstes ein ordentliches FS da kannst auch spaß damit haben Mfg Manuel |
subwoofer für Polo 6n dbullsye am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 42 Beiträge |
Subwoofer in Polo 6n Reggae am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Polo 6N blaCKSHeep652 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Polo 6N / Basskiste bauen ! playz am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 13 Beiträge |
Polo 6n Hilfe ^^ Jatu am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
Polo 6N welche Frequenz? gznw15 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
energy 12" polo 6n slave.one am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 9 Beiträge |
Welche Box im Polo 6N RoadRunner_87 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Mac Maximus 300 in Polo 6N PoloChrille am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Tips/Hilfestellung für Subwoofer im Kofferraum vom Polo 6N DanielM85 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
