volksbandpass selber bauen?
vw_bora
#51 erstellt: 31. Jul 2010, 23:31
also sprich der port muss 20cm lang sein??? egal wie weit er in die kiste geht oder nich? auch wenn er nur 10cm in die kiste gehen würd und 10cm durch die mittelarm lehne wäre es egal??
versteh ich das richtig??
also nehm ich nen port mit innenmaß am besten 11x16 cm und 20cm lang??
woher weiß ich ob bei dem bauvorschlag das volumen vom woofer um vom rohr mit berechnet wurde?? oder sollte man lieber noch 1-2 liter mehr machen??
[Beitrag von vw_bora am 31. Jul 2010, 23:43 bearbeitet]
Audiklang
#52 erstellt: 31. Jul 2010, 23:47
hallo
Ja
und wo bekomm ich so ein bassreflex rohr mit 15cm innendurchmesser und 20cm länge am besten und billigsten her??
du kannst das 15er rohr auch umrechnen in eckig ! und so bauen
port
müsste ich mal nachrechnen
ich geh aber jetzt schlafen , also wenn dann erst im laufe des tages
Mfg Kai
zuckerbaecker
#53 erstellt: 01. Aug 2010, 05:45
Wer Volksbandpass nachmacht oder verfälscht,
oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt,
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.
vw_bora
#54 erstellt: 01. Aug 2010, 09:07
ja rechne es bitte nach
Audiklang
#55 erstellt: 01. Aug 2010, 15:09
hallo
hab den bauvorschlag mal nachgerechnet !
sieht ganz gut aus
aber laut berechnung sind die angaben ohne port und wooferverdrängung
die musst also noch dazu geben
Mfg Kai
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#56 erstellt: 01. Aug 2010, 15:26
Wie war desse mit dem bub der dauernd auto´s geknackt hat, hatte der niet viel urlaub als strafe verschrieben bekommen?
vw_bora
#57 erstellt: 02. Aug 2010, 10:58
25 liter geschlossen, 65 liter ventiliert, port 250 cm² 14 cm lang
der hg thiel meinte dies dazu??
was stimmt nun
AHS
#58 erstellt: 02. Aug 2010, 11:11
@ bonny09:
Das war keine Strafe an sich, sondern eine Resozialisierungsmassnahme.
Anschließend hat der bestimmt alle seine Fehler eingesehen, nieeee wieder was geklaut und und betreut heute straffällige Rentner...
Ganz bestimmt, glaub's mir!!
vw_bora
#59 erstellt: 04. Aug 2010, 11:56
http://www.audio-sys...ege_Subwoofer_CX.pdf
sind dies die fertigen angaben???
wie groß muss das volumen für die geschlossene kammer werden und wieviel für die fertige?? ich meine fertig volumen also mit einberechnet vom port und vom woofer kann mir da jemand weiterhelfen.
ist wichtig will bauen anfangen
Pegeljoe
#60 erstellt: 04. Aug 2010, 12:06
hä du kannst doch lesen oder?^^
die überschrift ist doch
Bauvorscläge AUDIO SYSTEM Subwoofer (Innenvolumen incl.Subwoofer und Bassreflexrohr)
steht doch alles da was du brauchst oO
mr.booom
#61 erstellt: 04. Aug 2010, 12:07
Guckst Du Titelzeile
(Innenvolumen incl. Subwoofer und Bassreflexrohr)
Edit:
Mist, zu langsam war
[Beitrag von mr.booom am 04. Aug 2010, 12:07 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#62 erstellt: 04. Aug 2010, 12:16
Und ich melde mal meine Bedenken bei der Portfläche an!
Diese Fläche verwende ich bei wesentlich leistungsschwächeren 12"ern!
Gerade in der Limo wenn der BP durch den Skisack spielt können so fiese deutlich hörbare Strömungsgeräusche entstehen!
Gruß Dominik
vw_bora
#63 erstellt: 04. Aug 2010, 18:56
welche portfläche oder rohr durchmesser soll ich dann nehmen??
surround????
Gesperrt
#64 erstellt: 04. Aug 2010, 19:13
größer so etwa 200cm²
aber dann ändert sich die abstimmung wieder
Gruß Dominik
vw_bora
#65 erstellt: 04. Aug 2010, 19:25
ja red in ganzen sätzen bitte ;-)
abstimmung was meinst du damit???
was soll ich nun endlich nehmen?
surround????
Gesperrt
#66 erstellt: 04. Aug 2010, 19:32
wenn man die Porfläche vergrößert muss der Port entweder länger werden oder die vent Kammer größer!
Gruß Dominik
vw_bora
#67 erstellt: 04. Aug 2010, 19:39
was soll ich nun tun? du denkst so wie oben gesagt mit der portfläche würds bescheiden klingen oder wie??
dann sag mir doch bitte was am sinnvollsten ist es zu machen?
surround????
Gesperrt
#68 erstellt: 04. Aug 2010, 19:43
Ich hab dir ja schon mal vorgeschlagen, wenn du einen Woofer bei mir kaufst bekommst genaue Daten dazu!
Nur für die anderen, es gingen bestimmt schon 10PMs hin und her!
Gruß Dominik
Audiklang
#69 erstellt: 04. Aug 2010, 19:45
hallo
mit mehr portfläche kannst du lauter hören ohne das es kompressionen gibt
die grundsätzliche kammergrösse an sich bleibt gleich!
es muss aber die volumenverdrängung vom grösseren port mit einkalkuliert werden weswegen dann real die kammer dann eben um dieses volumen doch grösser sein muss
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#70 erstellt: 04. Aug 2010, 19:48
Nicht ganz richtig! Mehr Portfläche bedeutet entweder Port länger oder Kammer größer um auf die selbe Abstimmung zu kommen!
Gruß Dominik
Audiklang
#71 erstellt: 04. Aug 2010, 19:51
Gruß Dominik
wenn die portfläche grösser werden soll halte ich es für logisch das die länge so angepasst wird das die abstimmfrequenz wieder passt
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#72 erstellt: 04. Aug 2010, 20:02
Wenn wir beide miteinander reden würde ich sagen ja!
Denk an den THreadstarter!
Gruß Dominik
Audiklang
#73 erstellt: 04. Aug 2010, 20:08
Gruß Dominik
machen wir das nicht
Mfg Kai
vw_bora
#74 erstellt: 04. Aug 2010, 21:31
sehr nett nur wenn man öfters nachfragt wird man gleich auf bestimmte art und weise doof angemacht nur weil man sich auch mal erfahrung sammeln muss ....
vw_bora
#75 erstellt: 05. Aug 2010, 11:21
gibt es eigentlich ein programm zum volumen berechnen wo mir anschließend eine holzliste ausspuckt? wenn ja welches.
Audiklang
#76 erstellt: 05. Aug 2010, 11:41
ja aber etwas eigenleistung musst schon noch machen
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
Mfg Kai
vw_bora
#77 erstellt: 05. Aug 2010, 11:59
okey gibts das prg auch auf deutsch?
Audiklang
#78 erstellt: 05. Aug 2010, 12:02
vw_bora schrieb:
okey gibts das prg auch auf deutsch? :)
ist deutsch
Mfg Kai
AHS
#79 erstellt: 05. Aug 2010, 12:07
Wenn nicht, guckst Du hier bei Volumen-Rechner:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
hg_thiel
#80 erstellt: 05. Aug 2010, 16:53
hallo
ohne eigeninitiative wird das leider nichts und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren
lass dir einfach einen bandpass bauen und gut ist. soviele tipps schon bekommen und machst nichts draus.
vw_bora
#81 erstellt: 05. Aug 2010, 18:15
habe bereits die kiste heute zusammen gespaxt und gut verleimt jetzt lasse ich sie heute noch trocknen und morgen verbaue ich sie.
AHS
#82 erstellt: 05. Aug 2010, 19:13
Und wie hast das jetzt gemacht?
Gibt's auch Bilder??
vw_bora
#83 erstellt: 05. Aug 2010, 19:29
noch nicht die kiste ist gerade beim trocknen im keller habe sie schwarz lackiert.
wie soll ich es den genau gemacht haben?
AHS
#84 erstellt: 05. Aug 2010, 22:08
Wieviel Liter, BR oder BP - das meinte ich!
vw_bora
#85 erstellt: 06. Aug 2010, 10:30
BP ventiliert 42 und geschlossen 26
vw_bora
#86 erstellt: 06. Aug 2010, 22:47
so würde gerne an die rückwand von meiner kiste also die seite die richtung kofferraum zeigt meine kove endstufe ranschrauben jedoch weiß ich nich ob ich sie durch die vibrationen der kiste beschädige?????
jemand hat mir mal erzählt es würde die platine brechen oder so kann mir jemand sagen ob dies geht ohne die amp zu beschädigen????
und noch was die kiste ist jetzt nur mit silikon sauber abgedichtet und sauber verleimt muss ich noch diese komische schaumstoff teile rein tun oder so?? oder einfach die kiste so lassen???
danke für eure mithilfe
NixDa84
#87 erstellt: 07. Aug 2010, 01:31
Quatsch. Da bricht keine Platine. So ne Endstufe muss auch Bodenwellen usw. aushalten
vw_bora
#88 erstellt: 07. Aug 2010, 05:49
also machen auch die vibrationen der kiste der endstufe gar nix?? nich das die nen wackler oder so bekommt
NixDa84
#89 erstellt: 07. Aug 2010, 10:41
Nö. Wenn die Kiste vibriert hast eh was falsch gemacht
vw_bora
#90 erstellt: 07. Aug 2010, 23:04
okey also kann ich die amp problemlos an meine kiste spaxen? :-)
vw_bora
#91 erstellt: 08. Aug 2010, 11:42
und ähm muss ich die jetzige kiste mit so schaumstoffplatten die aussehen wie so eierschachteln belegen?
AHS
#92 erstellt: 08. Aug 2010, 12:19
Innen oder wie meinst??
Muss m.E. nicht zwangsläufig sein, auch da hilft nur ausprobieren!
vw_bora
#93 erstellt: 08. Aug 2010, 19:56
okey dann baue ich die amp an die kiste.
zuckerbaecker
#94 erstellt: 08. Aug 2010, 22:10
"the Amplifier" - es heißt "the Amplifier"
vw_bora
#95 erstellt: 10. Aug 2010, 12:56
die kiste ist dermaßen "besch*ssen" jetzt wo ich die endstufe habe und endlich testen kann ich weiß echt nicht was ich noch machen soll....
wie ist es wenn ich mir den volksbandpass kaufe ist da ein port dabei oder wie ist das weil ich ja die skisackdurchführung aufgeschnitten habe passt der volksbandpass dann ??
surround????
Gesperrt
#97 erstellt: 10. Aug 2010, 14:35
Moijn.
Der VBP ist eine fertig gelieferte Einheit - die aber auch ihr Geld wert ist.
Du willst anscheinend absolutes Sparprogramm fahren und ein Super-Ergebnis haben. Da kannst Du höchsten auf dem Gebrauchtmarkt glücklich werden. Doch das wird Dir dann kein Händler berechnen. Und wenn Du noch keine Erfahrung mit BP-Berechnungen/Bau gemacht hast vergiss' es ganz schnell. Das wird nichts.
Grüße Mike
Gruß Dominik
Vorschläge und Möglichkeiten hast du ja genug!
Gruß Dominik
Pegeljoe
#98 erstellt: 10. Aug 2010, 17:36
lass mich raten, du hast genau den vorschlag gebaut, den dir das programm ausgespuckt hat?!
vw_bora
#99 erstellt: 16. Aug 2010, 18:05
welchen woofer würdet ihr für ein bandpassgehäuse empfehlen preislich soll er nicht mehr wie 140euro kosten ;-)
weiß irgendwie auch nicht welchen ich nehmen soll???
was sagt ihr
auto : bora limousine
endstufe : kove k1 1500
öffnung : skisack öffnung
bauart : selbstbau art vbp port durch mittelarmlehne
Audiklang
#100 erstellt: 16. Aug 2010, 18:13
hallo
gebrauchten JL oder Hertz
was ist mit dem woofer über dem hier schon zwei seiten text stehen ?
Mfg Kai
surround????
Gesperrt
#101 erstellt: 16. Aug 2010, 18:50
Der CX geht sehr gut im Bandpass!
Du scheinst es noch immer nicht zu schnallen, dass der Woofer allein kein Ergebniss macht!
Wir können hier zig Woofer empfehlen die gut im BP funktionieren wenn du aber keine Ahnung hast kommt da nur grütze raus!
Gruß Dominik
vw_bora
#102 erstellt: 16. Aug 2010, 19:09
???? sondern dann helft mir doch dann werd ich es auch kapieren ...
Volksbandpass oder selber bauen?
nofear87 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Volksbandpass für Audio System
Der_Herr_der_Ringe am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  25 Beiträge
Volksbandpass in E36
styler1201 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  18 Beiträge
Budget Volksbandpass für´s Auto bauen?
RusianBoy2 am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  16 Beiträge
Ohm des Volksbandpass Basic MK3
FaulBreitner am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  2 Beiträge
Chassisbau & gehöriher Chassi gesucht
Hifi9999 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  6 Beiträge
Ergebniss?
Fanatics am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  6 Beiträge
Was für ein Chassi?
psalter am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  14 Beiträge
subwoofer bora limo
MoDejan am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  23 Beiträge
Ersatz für Alpine 1221D im geschlossenen Gehäuse
rhyn am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
