HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hertz hx 380d frage | |
hertz hx 380d frage+A -A |
fluxxx88
14:17
erstellt: 27. Jul 2010, |
tach zusammen! hab mal ein paar fragen zum genannten sub. ich brauche eine passende behausung für ihn. vorweg sei gesagt es handelt sich um das neuere modell mit V-cone und DVC 4ohm. ![]() hier seine tsp's: D mm 320 Xmax mm 14 Re Ohm 5,8 Fs Hz 27 Le mH@1kHz 7,40 Le mH@10kHz 2,61 Vas l 130,60 Mms gr 251,1 Cms mm/N 0,14 BL T-m 23,22 Qts 0,41 Qes 0,43 Qms 6,20 Spl (1m/2,83V) dB 92 das ganze soll in einen focus mk1, platz ist ausreichend vorhanden. musik hör ich eigentlich alles, vorwiegend dnb, dubstep... sprich er sollte auch ein bißchen tiefer kommen. so nun zu meiner frage: hertz gibt nun ein br-gehäuse mit rund 60l und einer abstimmung von 31hz an. nun habe ich in winISD das ganze mal simuliert und komme auf gut 138l mit einer abstimmung von 27hz. würde das denn so in etwa hinkommen? im simulieren bin ich nämlich a ziemlicher depp! ![]() vllt. findet jemand lust und zeit sich die ganze sache mal reinzuziehen und simuliert mir ein passendes gehäuse ![]() oder aber hat hier scho jemand den woofer schon verbaut und ist ganz zufrieden mit gehäuse und abstimmung und will seine erfahrungen mit mir teilen! danke euch schonmal im voraus grüße |
hg_thiel
22:11
hallo hertz hx, also die aktuelle serie, verbaut man nur geschlossen oder im einfachen bandpass. geschlossen sollte er zwischen 50 - 70 liter bekommen bandpass das selbe für die geschlossene kammer und ventiliert mind das doppelte und viel portfläche. 400 - 600 cm² portfläche und ne abstimmung auf 65 - 70 hz. tiefen lowpass am radio / endstufe 30 - 40 hz. |
fluxxx88
02:55
erstellt: 28. Jul 2010, |
hey danke schonmal! ![]() aber wie kommts das der hx oder die hx's für br gänzlich ungeeignet sind? immerhin komm ich auf nen epb-wert von knapp 63, da sollte das doch eigentlich ganz gut klappen, oder?! bandpass könnt ich schon bauen, wäre allerdings eine premiere! und ob das ergebnis dann so wird wie ich mir das vorstelle...?! hast du denn schon eigene erfahrungen mit den hx's im gg oder bp gemacht? letzendlich sollte er knackig aufspielen, wobei ich auf ein bißchen tiefgang nicht verzichten möchte (wobei das ja anscheinend nicht seine königsdisziplin ist). grüße |
hg_thiel
08:21
die hx kann man in br entweder tief abstimmen, das man sie fürs heimkino brauchen kann aber fürs auto in der regel nicht, da es schnell starke peaks / gedröhne geben kann. viele wollen das so, da sie es nicht anders kennen. geschlossen laufen sie echt richtig richtig gut! bandpass und premiere ? ist das dann anders ? ist doch nur ein geschlossenes gehäuse und ein bassreflex zusammen. ob dir das dann zusagt ? das darfst du dich noch viel mehr bei einem br gehäuse fragen ![]() ich kenne einen hx 250 sehr gut im bandpass und die hx 300 im geschlossenen ![]() wer platz hat, dem rate ich zum bandpass. die hx können alle so tief spielen, das man bei musik gar nichts vermisst. wenn du natürlich extrem übertriebenen tiefbass haben möchtest, kannst du auch ein br gehäuse bauen. der port wird aber extrem lang und komme nicht mit einem 10er rohr an ![]() [Beitrag von hg_thiel am 28. Jul 2010, 08:22 bearbeitet] |
fluxxx88
14:47
hmm... ![]() dann lass ich br jetzt einfach mal aussen vor. vorm bandpass schreck ich halt immer ein bißchen zurück, da ich halt nie damit zu tun hatte. er sollte halt schon zackig aufspielen und ob ich dann einen passenden bp hinkrieg ist mehr als fraglich... und wenn du meinst, dass gg auch richtig gut ist dann solls mir recht sein! ![]() ausserdem ist es ja auch ziemlich schade den schönen sub zu verstecken! ![]() was würdest du deiner meinung nach bauen? grüße |
hg_thiel
22:10
der bandpass wird zackig spielen ![]() wenn dir der pegel vom geschlossenen reicht, bau geschlossen. willst du deutlich mehr, bauste halt den bandpass. in der regel kann man auch dann noch das geschlossene gehäuse weiter verwenden. |
fluxxx88
23:22
hört sich schonmal gut an! ich denke ich werde probeweise mal gg bauen. wobei ich überzeugt bin, dass ein 15er im gg mich in sachen pegel zufrieden stellt! aber irgendwann wird der punkt kommen an dem ich sagen werde: "mehr bass! ![]() bis dahin kann ich mir auch überlegen, wie 200l im auto platz finden... ![]() vielen dank für deine kompetente hilfe! grüße |
Insane307
19:44
erstellt: 31. Jul 2010, |
Viel wichtiger wäre erst mal womit du den Hertz befeuerst. Die wollen (gerade) in geschlossenen richtig Saft sehen. Der 38er in GG wird dir garantiert erst mal reichen, die gehen echt gut. Und du solltest nicht unterschätzen das ein BP mehr als doppelt so groß wird. Ok, wer den Platz nicht braucht, dann ist's egal. mfg ![]() |
fluxxx88
00:34
erstellt: 01. Aug 2010, |
danke für die info! leistung bekommt er erstmal 900 digitale watt... werde mir aber bald was kräftiges analoges holen, vllt. die lanzar opti 500x2, die ja grade um die 250€ zu haben ist! ja, ein bp wird schon riesig, deshalb werd ich erstmal gg bauen! grüße ![]() |
Hertz HXS 380D SPL 38cm Kwietsche3 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Hertz unterschied HX-ES X_Pac am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 15 Beiträge |
Hertz HX 300D Scretchy am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 16 Beiträge |
doppelt ventielierter Bandpass Hertz 380D gehäuse . gr1ngo am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 8 Beiträge |
Hertz HXS 380D @ Soundstream REF 800.2 Kill-Me am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Hertz HX 250D Kiste Hamsta am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Hertz HX 250 jps-online am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Hertz Hx 300 shox am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Hertz HX 380 Vobis am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Gehäusebrechnung Hertz HX 300 alex_d am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 30 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.956
