HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer in Reserveradmulde NEulingsfrage! | |
Subwoofer in Reserveradmulde NEulingsfrage!+A -A |
templar18
21:03
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hallo zusammen, Ich hatte vor meinen Sub (Pyle PL1595BL 15"/38cm 1400w ) in die reserverad mulde zu verlegen. das der magnet nach unten in die mulde zeigt. Meine Fragen: - Muss ich die Mulde noch ausbauen oder kann ich die so lassen wie sie ist? -HAbe ein Kofferraum Volumen von ca. 300 litern kann der sub gescheiten druck aufbauen? ( Endstufe Pyle 1000w) Danke das wars erstmal mfg Templar |
cwolfk
Moderator |
21:33
Die Mulde muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Ob mit GFK oder ein MDF-Gehäuse reinbauen entscheidest du selbst. Wenn das gescheit gemacht ist, wird der Woofer genauso klingen und drücken wie in nem gleichgroßen Gehäuse im Kofferraum. MfG, Carsten |
templar18
21:39
aber ich will den subwoofer ja ohne gehäuse haben muss ich dann trotzdem ausbauen? ![]() mfg templar |
cwolfk
Moderator |
21:45
Wenn das Volumen stimmt, kannst du den Woofer so in einen Deckel setzen, den du luftdicht(!) auf der Mulde anbringst. Gedämmt werden muss sie in dem Fall aber unbedingt. Auf deine Frage also ein klares JA. |
templar18
21:49
OKay´dann bedanke ich mich für die schnelle und kompetente antwort. mfg templar [Beitrag von templar18 am 22. Aug 2006, 21:49 bearbeitet] |
stichi
21:56
Hi hast du TSP daten von dem Sub ? Dann mit man Simulieren könnte was der für ein Gehäuse braucht? Wenn du es wirklich im Reserverad machen willst würde ich mal bei Nutzer Projekte gucken wie die das abgedichtet habe die habe da echte gute Ideen gehabt. gruss stich |
templar18
15:52
erstellt: 23. Aug 2006, |
Hi wie ich schon geschrieben hab kenn ich mich noch nicht so mit den fachbegriffen aus müsstest mir erklären was TSP heißt mfg templar |
Hilli.t
16:08
TSP = Thiele-Small-Parameter!Z.B. Resonanzfrequenz,VAS,QTS usw. |
floh_75
14:03
erstellt: 24. Aug 2006, |
Also Deckel drauf ist keine wirklich gute Lösung. Den Deckel kriegst Du stabil, aber nicht die RR-Mulde. Die schwingt dann schön mit, so dass man den Sub draussen so hört wie drinnen (OK das ist Übertreibung). Auch ein paar Dämm-Matten machen aus dem Blech keine Kiste die so stabil ist wie ein richtiges Gehäuse. Besser: Mach einen Deckel der passt.Bau Dir ein sechseckiges Gehäuse darunter mit MDF oder Schichtholz. Bau eine entsprechende Platte drunter und dichte alles ab. Setz den Sub rein und ein Gitter obendrauf. Wenn Dir das zu viel Arbeit ist: ![]() Die bauen Dir eine Reserverad-Lösung, die für Deinen Sub und Dein Fahrzeug genau richtig ist wenn Du Ihnen die vorhin schonmal verlangten TSPs lieferst. Ansonsten nimm es als Bauvorschlag *ggg* |
templar18
16:15
Ja danke für die antwort ich werde gleich morgen damit anfangen greetz templar |
Subwoofer in der Reserveradmulde !?! SmokyMcPot am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde. Maze007 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer in der Reserveradmulde Ryen am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde fish1987 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde enricogti81 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer in der Reserveradmulde chris0049 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde ? Carisma am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde gehäuse funkyz am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde **Chr!S** am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer in dichter Reserveradmulde? froschke am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedevangelinetowle
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.900
