HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » über 2 kW am Woofer zum Musikhören? | |
über 2 kW am Woofer zum Musikhören?+A -A |
speedcore
20:17
#51
erstellt: 27. Jun 2010, |
war jetzt auf meine Anlagen bezogen ![]() |
Chris_HRT
20:30
#52
14 Jahre CarHifi, und immer noch so Experimentier/Eigenbau abgeneigt? ![]() |
AHS
22:22
#53
Hast übrigens PN von mir! |
speedcore
21:26
#54
erstellt: 30. Jun 2010, |
soo, hab heute n paar Tests gemacht... Ohne Heckablage kommt wirklich etwas mehr rüber, schon mal nicht schlecht. Ich vermisse sie auch nicht so extrem im Moment. Bleibt möglicherweise draussen und ich bin geheilt. Dann hat hier jemand gesagt, wenn ich die Filter der STEG ausschalte würde sie lauter; dem kann ich widersprechen ![]() Versuche jetzt mal ein größeres, stabilieres Gehäuse mit großen Ports aufzutreiben, und dann mal weiter sehen |
H34D5H0T
21:29
#55
Naja bau doch einfach eins ![]() |
Chris_HRT
21:33
#56
Wollte ich gerade sagen.... Du wirst wohl kaum ein 100% auf dich passendes Gehäuse finden... Bau selbst!... Das Holz bekommst du fertig zugeschnitten im Baumarkt, und ne 500ml Tube Leim kostet 10,49€... Zuhause brauchste nur noch zusammenleimen, das ist in 20Minuten fertig... Dann haste wenigstens DEIN Gehäuse ![]() |
H34D5H0T
21:38
#57
das wären auch meine Worte gewesen ![]() Die maße kannst du individuell deinem Kofferraum anpassen ![]() |
speedcore
21:44
#58
von dem Herren, von dem ich den DD habe; der hat für den speziell ein Gehäuse gebaut gehabt, und denke das wird erst mal passen mit Wechselports usw. |
PowerhouseD2
22:07
#59
speedcore
15:30
#60
erstellt: 13. Aug 2010, |
so, meinen Nachforschungen zufolge glaube ich hat meine STEG wohl zu wenig Strom gekriegt, dadurch immens weniger Leistung gebracht. Eine Zusatzbatterie reicht wohl nicht?! Jedenfalls hab ich eine digitale Stufe mit 2,2kW (K2.04: 2,7kW) drangehangen und es ging bedeutend mehr, irgendwie unglaublich. Und sie wurde nicht mal lauwarm während einer halben Stunde test. Also die Luft blieb mir jetzt zwar trotzdem nicht weg, aber es war trotzdem ein großer Unterschied. Die Heckablage ist wieder drin, wurde von Canton 3.28 auf X--ion 4/20 umgestellt und es rummst trotzdem, lag also nicht daran. |
schaltdraht
17:26
#61
Hallo, wir haben mal bei nem Kumpel von mir ne 110 Ah batterie zusätzlich verbaut und das cap 10 cm vor die Endstufe gesetzt. das hat schon viel gebracht auch wenn beide Raproren von im zusammen kein kW bekommen aber bei einigen Liedern vergisst du da echt das Artmen. Vielleicht kannst du dir mal irgendwie leihweise ne große Batterie vor die Endstufe hängen. |
PowerhouseD2
17:35
#62
naja ,das analoge amps mehr strom brauchen als digi amps sollte ja allgemein bekannt sein ![]() allerdings gibt sich eine steg im vergleich zu manch anderen amps noch recht genügsam in sachen strom , das hat auch was mir dem netzteil zutun was in der k2.04 verbaut ist . das der digi nicht so warm wird hat mit dem wirkungsgrad zutun , der (auch das sollte ja bekannt sein) bei analogen amps nicht so gut ist wie bei digi amps. und das eine K2.04 2,7 Kw schiebt, halte ich für ein gerücht ![]() [Beitrag von PowerhouseD2 am 13. Aug 2010, 17:36 bearbeitet] |
Chris_HRT
17:37
#63
Einbau + Einstellung macht eben doch die Musik, nicht nur die verbauten Parts.... ![]() |
speedcore
17:56
#64
@PowerhouseD2 Danke für die schöne Erklärung, aber das ist mir schon alles klar ![]() Bei 12 Volt wird sie sicher nicht ganz die 2,7kW machen, aber denke sie kommt schon ran, zumindest mal an die von mir verglichenen 2200 Watt ![]() @Chris_HRT in meinem Falle eben schon [Beitrag von speedcore am 13. Aug 2010, 17:59 bearbeitet] |
moyo2005
21:42
#65
stimmt , die machen etwas mehr ![]() wirkungsgrad hin oder her eine digitale KLINGT immer nach etwas weniger ... und eine steg kann bestimmt auch +3kw machen was aber immer vergessen wird , WIE "SAUBER" IST DAS SIGNAL! aus eigener erfahrung , dreh den regeler der steg mal voll auf und drücke jeden knopf ein paar mal rein und aus ... dann fahr mal zu einem händler der einen steg link hat und schau nach wie oft sie zu wenig strom hatte ![]() wenn dir die luft wegbleiben soll , brauchst du einen recht großen kasten und einem sehr großen und tief abgestimmten kasten . dann noch einen sub der etwas hub machen und viel membranfläche hat und fertig ![]() ![]() willst noch einen neu reconten solo s18 , einen 9915 D2 oder einen hybriden 3518 mit einem recon von einem re-audio xxx ? mit allen kann man "etwas" spass im auto haben ![]() mfg torsten |
speedcore
21:59
#66
Nein :), hatte heute meinen DD 9515 an den 4kW getestet und ich war bedient. Wenn ich mich nicht verguckt habe, ist die komplette Box gesprungen, sah jedenfalls so aus. Aber wiegesagt deswegen bleibt mir ja nicht die Luft weg oder sehe unscharf. Im Rücken merkt man allerdings jetzt schon bißchen was. Warum sollte ich die Knöpfe wild rein und rausdrücken und hochdrehen bzw. warum hat sie dann zu wenig Strom? |
moyo2005
22:07
#67
? es kann mal sein das die knöpe etwas "klemmen" und den anschein erwecken das sie an/aus sind aber es nicht sind ... strom hast doch selber gesagt das es da mangeln könnte und mit dem pc-link kann man es halt sehen ![]() ich denk das du jetzt die ea dran hast oder ? wenn ja , dann past dein gehäuse nicht ![]() mfg torsten |
speedcore
22:16
#68
Nein, hab ne MTX Thunder Ja ich hab mir immer eingebildet wenn sie zu wenig Strom hat wird sie schon abschalten, muss ja eigentlich so sein, weil die Spannung irgendwann zusammenbricht. Abschaltung hatte ich noch nie. |
PowerhouseD2
22:20
#69
generell wird sowas auch schwierig umzusetzten sein , wenn du nur einen 15" woofer hast,da kannst du dann auch 10KW leistung drauf geben ,und wirst nicht so laut wie mit 2 oder 3 woofer . membranfläche ist halt durch nichts zu erstezen ! so gut wie der DD auch ist , auch der 9515 hat seine grenzen ![]() gutes beispiel , ich bin im moment dabei gehäuse für meine vier NW15 zu bauen . bis gestern hatte ich nur eine kiste fertig , das heist ein woofer an 4ohm und 2Kw leistung . heute hab ich dann kiste nummer 2 fertig gebaut und getestet, der unterschied ist schon extrem , und das obwohl nur 3Kw an 2ohm an beiden woofern sind ist der max. pegel sehr gestiegen. die luft bleibt mir da auch nicht weg , aber sobald man aus dem auto schaut wirkt alles schon stark verzerrt ![]() wenn dann woofer Nr3 und 4 eingebaut sind , dann denke ich das man auch schon leicht atemnot bekommen könnte ...... |
speedcore
22:25
#70
Tolles Projekt hast du da ![]() Ja es ging auch darum, das viele schon mit einem 12er oder auch einem 15er von solchen Symptomen schreiben. Naja ich denke es ist möglich wenn alles passt, vor allem Gehäuse etc. |
moyo2005
22:41
#71
ich hab selber schon ein paar dd gehabt und echt in ein paar kisten probiert und mit 4kw , da sollte schon was gehen ![]() @PowerhouseD2 ja , hast schon recht aber ein dd hat da so ein paar vorzüge was der oberbass angeht ![]() ![]() @speedcore versuch mal 140lieter netto innen und 450cm² port oder 160 mit 550cm² , dann aber tief abstimmen <35hz ![]() mfg torsten |
Stromversorgung 1,3 KW Gundel2302 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 21 Beiträge |
musikhören mit ner wall enforcer666 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 57 Beiträge |
Bass für 1,5 KW gr1ngo am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
suche 15 bandpass woofer 1 KW und höher BMW-fanatic am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 10 Beiträge |
Welchen SubAmp Bis 1,2 KW ??? Furby am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 43 Beiträge |
machen die woofer das mit? michi310582 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
swr 1522d zum Musikhören geeignet, oder nur zum Drücken? Mario_D am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 35 Beiträge |
DD Woofer Üsch am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
Gesucht: 12Zoll für GG & ca. 0,7 KW Shoepe am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 5 Beiträge |
Über-Woofer LocDog187 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.116
