WIE hole ich alles aus dem Raptor 12 heraus? Welches Gehäuse?
Merill
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 22:08
N´Abend liebe community!
Folgendes:
Ich fahre nen Peugeot 106 S16, 2 sitzer, und habe hinten im Kofferaum alles rausgeräumt, weil ich da meine Anlage verbauen möchte.
Ich habe folgende Komponenten:
Frontsystem: billig Radio, der bald rausfliegt, und 2x 13er Hertz HSK Böxchen die ich ebenfalls gegen was standfesteres (Audio System Helon?) tauschen möchte. Eton Hochtöner kommen vorne noch rein.
Hinten hab ich nen Monocar Raptor 12 drinnen, die alte version, also den MK1 mit den 4 Streben. Allerdings in einer halbwegs kompakten Bassreflexkiste mit einem port.
Als Antrieb dient mir momentan die starter batterie, die ich auch bald tauschen möchte, gegen was stärkeres, verkabelung habe ich 50mm2 Schweisserkabel, Hifonics 3-fach geschirmtes chinch, und 4mm2 silberdraht-Anschlusskabel.
Endstufen hab ich 2 Stück hier liegen: Ground zero GZPA 2.3000D
Ich möchte ende Juli ein treffen ansteuern, und bis dahin sollte ich die Anlage betriebsbereit haben.
ich hatte den Raptor 12, derweil probeweise drinnen, ich kenn mich mit den verstärker einstellungen hinten und vorne nich aus, hab einfach rummgedreht, der Tiefbass war bei diversen Liedern extrem, da wär fast meine fahrertür von allein aufgegangen, aber komishcerweise spielt er bei anderen house oder trance liedern wieder kaum gut, also da hört man ihn kaum.
Jetzt meine Frage, lohnt es sich noch nach wie vor dieses gehäuse hier nachzubauen?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-8654.html
oder hole ich mit einem orginal gehäuse mehr aus ihm raus?
Was denkt ihr zu den Endstufen, behalten oder was anderes für den raptor schauen, möchte halt wie gesgat shcon alles was geht aus ihm rausholen.
Bin für jeden Tipp dankbar,
gruß merill
TigraFreak
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 22:18
hallo
hab den sub selber in dem ´´forum´chen´´ bandpass gehäuse.
ich finde den super.
aber ich finde für schnelle bässe (hardstyle, schranz, metal) ist der nicht soooo geeignet.
ist dann leicht schwammig.
liegt bei mir auch vielleicht an der ausrichtung.
ich an deiner stelle würde das gehäuse mal testen.
mfg der, der auch den MK 1 hat.
p.s. falls du nen 2ten raptor suchst, einfach pn.... lol
Merill
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 22:34
Hy, okay dann werde ich den da mal testen, jetzt muss ich zuerst noch bei ner tischlerei nachfragen, was es kostet das zuschneiden, und ob die das auch wirklich millimeter genau machen können, ich selber hab leider nich die möglichkeit dazu.
Die Frage is halt au noch wegen der endstufe ob die in ordnung geht?
Hier die Daten von der Stufe:
1 x 1800 WRMS @ 4 ohm
1 x 2500 WRMS @ 2 ohm
1 x 3000 watt maximum output power
1.8 ohm stable monoblock
subsonicfilter 10 - 50 Hz
6 dB bass boost
18 dB lowpassfilter
phase 0 - 180°
Ich hatte im probebetrieb aber gemerkt, dass er nich bei ganz tiefern bässen, sondern bei den normal tiefen bässen bei zu hoher lautstärke anschlägt, hab dann sofort zurückgedreht, was kann ich da tun?
Liegt es wohl am nicht abgestimmten gehäuse, oder bekommt der sub zuviel saft von der Amp?
PS: An deinem zweiten raptor hätte ich interesse.
lg
TigraFreak
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 22:48
in was für einem gehäuse sitz er denn jetzt?
hast du anlage vernünftig eingepegelt?
irgendwelche klangverfälscher eingesetzt (z.b. bass oder so)?
deine stufe sollte schon in ordnung sein.
meiner läuft ´´nur´´ an einer eton pa 5402 bei 1080w rms @ 4 ohm
das holz kannst du auch problemlos im baumarkt zurechtschneiden lassen, das es nur eckige stücke sind.
mfg bjoern
p.s. bitte per pn melden
Merill
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 23:00
Hy nochmals,
Also momentan sitzt er einem einem rechteckigen Gehäuse, mit einem kleinen port. Ist von der maße her, 2-3 cm länger als des Gehäuse von dem link.
Ich hab hinten an der stufe halt rummgedreht, hab echt kein plan von, aber in der nähe (100km) gibts ein ACR, die sind sehr kompetent, ich denke dass die mir den dann sicher genau einstellen können.
ich bin vom Bodensee, 88131 Lindau.
Hinten läuft nichts bis auf die kiste, und eine von der GZPA 2.3000D Stufe.
Wegen dem Rappi schreib ich dir pn.
lg
noppenbetz
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 23:15
Merill schrieb:
Ich hab hinten an der stufe halt rummgedreht, hab echt kein plan von, ...
Dann würde ich an deiner Stelle die HU mal nicht zu weit aufreißen
[Beitrag von noppenbetz am 22. Jun 2010, 23:16 bearbeitet]
Merill
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 23:26
Hy, wie gesagt HU habe ich vorne so ein billig radio drinn, hochtöner kommen erst noch rein, und auch rest vom frontsystem wird aufgestockt, richtig guter Radio, und gute Boxen vorne.
Weiß jemand von euch, ob das anschlagen bei der zwieten Generation vom Raptor 12 auch noch vorhanden ist?
ich habe das gefühl dass ich ihn jetzt nicht ganz ausnutzen kann, klar gehäuse ist nicht abgestimmt, aber ich mein, bei ganz tiefen frequenzen schlägt er nich an, und bei mittleren Tiefbass frequenzen bei höherem pegel dann schon.
kann mir jemand noch ein sehr leistungsstarkes 13er oder 16er Frontsystem empfehlen?
Wäre das Helon system von Audio System okay?
Hochtöner hab ich mir welche von Eton ersteigert.
lg
TigraFreak
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 23:32
nein bei der 2ten generationsollte das anschlagen nicht mehr sein, da die streben etwas ausgestelllt sind.
deshalb ist es sehr wichtig beim alten raptor (4 streben) einen sub sonic bei ca. 25ht zu setzen.
mfg bjoern
noppenbetz
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 23:44
Den er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gesetzt hat;)
@TE:
Was willste ausgeben für die restlichen Komponenten und was damit erreichen? Klang oder Pegel?
Helon ist def. keine schlechte Wahl, wenn es um Pegel geht. Klanglich findest für das Geld Besseres. Wenn du dir kein fertiges Kombo-System kaufst, sondern die TMTs und HTs einzeln zulegst, würde ich dir den Aktivbetrieb empfehlen. Als Radio, momentan für den Preis nicht zu schlagen: P88-RSII
Je nach LS ne passende 4-Kanal-Stufe und in jedem Fall die LS stabil und in gedämmten Türen verbauen.
[Beitrag von noppenbetz am 22. Jun 2010, 23:45 bearbeitet]
Merill
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 23:56
Hallo, danke für den Tipp wegen den Sub Sonic, wenn er dann demnächst wieder reinkommt, dann werde ich dies beachten, bzw. die ganze brühe gleich richtig einstellen lassen.
Klang ist immer ne frage wie man des definiert, ich bin mit einem rausch und kack freien klang shcon zufrieden, die höhen werden denke ich die Eton Töner gut hinkriegen, ansonsten eher auf Pegel bin ich aus.
Fürs Dämmen nehme ich dann Alu Butyl, hab da einen in nem Forum der macht mir da nen guten preis. Bisschen besser als bei ebay.
Das helon system ist bei egay paar mal drinnen, mal schuan ob ich eins, günstig schieße.
Radio sieht ganz okay aus, Preis ist auch gut, doch für den preis käme eventuell auch noch das Alpine CDA 117Ri in frage, soll auch sehr gute features haben.
Was ist eigentlich mit den älteren Pioneer Radios, sind die noch empfehlenswert, oder würdest sagen, finger weg, zum beispiel das DEH-P 6900, oder DEH 9880 sind ja öfters mal zu nem guten kurs bei egay drinnen.
lg
TigraFreak
#11 erstellt: 23. Jun 2010, 00:09
dann hole dir anstatt des 117ri lieber das hier
da brauchst du nämlich keinen externen prozessor.
mfg bjoern
noppenbetz
#12 erstellt: 23. Jun 2010, 00:29
Ich meine letztens das DEH-9880 sogar gesehen zu haben. Über den Klang kann ich nichts sagen, allerdings war das Display noch pixeliger als es beim P88 der Fall ist, der einzige Nachteil der Pio´s und vll noch die etwas versteckte Kontrastfunktion
Und die Sache mit Pegel und Klang ist in der Tat nicht so einfach. "Laut" wollen viele, die Frage ist nur wie laut. Denn nur weil einer Klang haben will, heißt es nicht, dass er im Flüsterton hört. Andererseits was bringt einem ein "pegelgezüchtetes" System, wenn ich 5mal im Jahr richtig Stoff geben kann und die anderen 360 Tage den Sound meiner Anlage nicht ertragen kann. Dennoch reicht ein SQ-System aus um das Gehör zu schädigen und auch bei den dB-Draggern kann man noch Instrumente erahnen. Letztlich muss jeder selber entscheiden.
Denke beim FS noch an stabile Aufnahmen.
Merill
#13 erstellt: 25. Jun 2010, 01:55
N´Abend!
kann der Obi auch die Holzplatten zurechtschneiden? Wenn ja, kostet des dann was? Oder bei welchem Baumarkt soll ich mich wenden?
lg
TigraFreak
#14 erstellt: 25. Jun 2010, 10:26
jeder normale baumarkt (obi, hagebau, etc pp) schneidet dir holz zu.
aber nur eckige stücke, also ohne gährung/gehrung bzw rundungen.
bei uns ist das zuschneiden kostenlos.
der preis richtet sich dann nach dem m²-preis des holzes.
mfg bjoern
p.s. es sind mit abweichungen von bis zu 2mm zu rechnen.
so steht es bei uns aber mit 5,- trinkgeld für den sägemann hast du 0mm diffenrenz
Optimales Gehäuse für Raptor 12
Nomis am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse Raptor-12 MK2
Cruiser1985 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
Raptor 12
FabiaRS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Raptor 12 mk1 welches Gehäuse in Limo
Pyre666 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  2 Beiträge
Raptor 6 - welches Gehäuse?
Venom am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse für Raptor 12 ???
zoofelix am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  51 Beiträge
Raptor 12 Welche Bassbox
Schneiderlein84 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  23 Beiträge
Carpower Raptor-6 - welches Gehäuse?
derfelix am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  11 Beiträge
Tiefe Abstimmung Raptor 12
O_Beatzzz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  9 Beiträge
Raptor 12 defekt?
Prelude_BB6 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
