HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviel Abstand zum Kofferraumdeckel | |
Wieviel Abstand zum Kofferraumdeckel+A -A |
zerog77
12:51
erstellt: 31. Mai 2010, |
Hi ich will mal wieder umbauen, und ich wollte mal wissen wie nach ich dem Kofferraumdeckel kommen darf für reflexkanal und 15er Sub mit ordentlich Hub, ohne das Irgendwelche Horn oder Kompressionseffekt eintretten, pauschal 10cm oder eher mehr?
Sound-Pressure
13:18
kann man so meist pauschal schlecht sagen! hängt auch vom woofer ab, Hub usw. |
zerog77
13:34
SPL Dynamics Pro15 D2 MK5 wird mit über einen 1kw am Leben gehalten. Max hub soll 14mm sein eine Richtung, die kommen im Geschlossen auch ganz gut hin. Will nur nicht bauen und dann merken das es zu knapp ist, habs nur mal immer gelesen, und da war bei unter hadnbreit immermal was im argen. Alternativ kann ich auch seitlich verbauen oder den ganzen Boden nutzen, da kann dann der Schacht extern an einer Seite hochstehen und sogar in den Innenraum drücken. Der Woofer hat über 800cm² Fläche reicht da ein 150qcm Kanal oder lieber über 200? |
LexusIS300
14:06
Wieviel Liter willst ihm spendieren? 150cm2 verwende ich meist bei einen 30er, bei einem 38er kannst ohne Bedenken 200+ nehmen. Grüsse Markus |
zerog77
17:16
75l + Chassis + Bassrelfex will ihn auf 36 Hertz abstimmten(also F3 bei 31Hz) damit ich nicht so einen krasse anhebung mit reinnehme , mit closed wie ich jetzt habe komm ich schon schön Schwung, von Bassreflex verspreche ich mir mehr Druck unten rum. Mit closed komm ich ja "nur" auf 55hertz das ist etwas mickrig bevor der Druckkammereffekt einsetzt. Hab bis jetzt da immer einen Equalizer gesetzt, werd ihn dann wohl man auf minus setzen können ![]() |
Wieviel Abstand zum Boden braucht ein Sub? Burn-In am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
Wieviel Abstand zwischen Portende und Gehäuserückwand? k2000nold am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Wieviel Abstand von BR-Rohr zur Wand ? ibiza6al am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel Abstand zwischen Chassis und Rückwand RealTobiTobsen am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 5 Beiträge |
Beyma Power 15 und Kofferraumdeckel Dudemeister280 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Abstand Sub Transitmann am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 10 Beiträge |
Abstand Bassreflexrohr zum Boden/Schaumstoff TDI_Driver am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 9 Beiträge |
Abstand Magnet zu Gehäuse -Titus- am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Kofferraum gegen Kofferraumdeckel oder nach oben ausrichten? AligatorMaxx am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 4 Beiträge |
abstand woofer->wand gr4vy am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
