Gehäusebau für ChorusLine 12"
J@L@
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 23:20
Hallo liebe HIFI-Forum User,
Habe vor ein paar Tagen einen Chorus Line 12" Sub Woofer gekauft. Jetzt bräuchte Ich eure HIlfe wegen dem Gehäuse-Bau.
Und zwar, werde ich 18 mm Mediapan Holz kaufen.
Ich bitte euch um eure Hilfe und die Maße vom Gehäuse. Das Gehäuse kann BR oder GG. Bitte um eure Meinung dazu...
Jetzt habe ich einen BLaupunkt Veloccity V2100 für den Woofer.
Hauptsäschlich höre Ich Techno/HOuse Musik, aber auch etwas mit tieferem Bass wie z.B. Lil Jon, Lil Wayne und andere.
Hier der LInk zum AMP:
Verstärker
Hier noch der LInk zum Woofer:
Woofer
VIelen Dank und freundliche Grüße, J@L@
[Beitrag von J@L@ am 29. Mai 2010, 23:57 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 00:21
GG: 30l netto
BR: 50l netto, 80cm² Portfläche, 45cm lang
H34D5H0T
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 01:30
50L BR mit 200cm² Port und 37hz Tuningfrequenz geht der schon gut
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 06:30
Schnelle Bässe sind da aber nicht mehr so sein Ding.
Für Techno und auch mal Rock und ähnliches ist Bassreflex nicht unbedingt zu gebrauchen.
Naja alles Geschmackssache.
Ausprobieren was gefällt.
J@L@
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 09:06
Naja, das ist auch das Problem, es würde mich mehr kosten wenn cih das Gehäuse 2x baue...
Bin nicht so ein Profi hier, was ist denn Portfläche und 37 hz Tuningfrequenz
Danke für die schnellen Antworten,
gruß J@L@
H34D5H0T
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 09:16
Das er etwas langsam ist im BR stimmt schon aber ich fand ihn jetzt auf für Techno eigentlich im gebrauchbarem Rahmen aber ist wirklich geschmackssache
Portfläche ist einfach nur der "Luftschlitz" bzw. die Öffnung des Kanals ...
Wenn du eine Tunnelöffnung von 10cm mal 20cm hast hast du eine Portfläche von 200cm² da (10 mal 20 = 200 ist)
Diese Fläche wird dann auf eine bestimmte Länge gebaut und ergibt die Tuningfrequenz ...
Lade dir mal das Programm "WinISD" runter gib die Parameter des Chassis an und spiel einfach etwas rum damit man lernt das relativ schnell auch ohne Hilfe
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
J@L@
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 18:44
OK vielen Dank für die Infos.
Muss aber noch durch-google-ln und gucken was besser sein würde, BR oder GG.
Melde mich wieder,
gruß
TimTaler
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 18:50
hi, nimm erstmal geschlossen, der wird so schon entschieden besser gehen als dein alter Sony
und wenns dir irgendwann niocht mehr reicht dann hast du immer noch die Möglichkeit auf BR zu bauen.
gruß Marc
J@L@
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 18:37
Vielen Dank Tim, werde erstmal ein GG bauen.
J@L@
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 18:39
Also, das GG soll 30 L haben.
Jetzt bin ich mir einfach nicht sicher welche Maße ich nehmen soll.
Habe diese hier rausgerechnet, ob sie stimmen ?
2* 28x38,6
2* 35x35
2* 24,4x35
Bitte sagt mir ob ich gut berechnet habe ?!
Danke
Pegeljoe
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 18:57
also bitte, Volumen= Höhe x Breite x Länge abgesehen davon ist völlig schleierhaft, was du mit deinen werten aussagen willst, bzw für was diese werte überhaupt stehen
ganz einfach wäre zb 33 x 33 x 36 dann haste brutto bissl was über 33 liter was netto ziemlich genau 30 liter entspricht und fertig
[Beitrag von Pegeljoe am 01. Jun 2010, 19:03 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 01. Jun 2010, 19:06
Man das sind die einzelnen Platten!!!!!!
@J@L@
30 Liter Innenvolumen wäre super das ist die Standartabstimmung geschlossen.
Gehäuse Innenmaße berechnen(nicht aussen)
Breite x Höhe x Tiefe in cm
geteilt durch 1000
Pegeljoe
#13 erstellt: 01. Jun 2010, 19:09
hmm ok dann schreib ich ihm die werte mal so auf wie nach meiner berechnung:
2mal 33x33
4mal 31.2x32,8
edit: ich merk grad lieber TE du kommst ums selber denken nich rum die maße sind halt einfach davon abhängig wie du zusammenbaust
[Beitrag von Pegeljoe am 01. Jun 2010, 19:17 bearbeitet]
TimTaler
#14 erstellt: 01. Jun 2010, 19:09
oder einfach hiermit bissl "spielen"
http://www.vw-board....euse-kiste-t445.html
J@L@
#15 erstellt: 01. Jun 2010, 20:42
oh man, ich bin dann zu dumm oder was :S
am besten wäre wenn ihr mir sagen könntet welche Maße ich dem in OBI sagen soll.
Also einfach hingehen und die Maße sagen, nach Hause kommen und zussamen kleben...
MDF oder Mediapan wird 18 mm dick sein.
Ich bin sehr Dankbar !
TimTaler
#16 erstellt: 02. Jun 2010, 18:41
solls nur n Würfel werden oder lieber mit schräger Rückwand
J@L@
#17 erstellt: 02. Jun 2010, 19:01
ist mir egal, aber Würfel ist ja einfacher zu bauen.
Danke
AHS
#18 erstellt: 03. Jun 2010, 00:01
Dann guckst Du HIER mal:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
Da steht dann auch gleich die Plattengröße!
J@L@
#19 erstellt: 03. Jun 2010, 23:13
@ all,
sind etwar meine AussenMaße falsch oder ?
Wenn ja, kann mir jemand schreiben welche ich nehme soll ?
Danke
Pegeljoe
#20 erstellt: 04. Jun 2010, 00:54
mann mann mann was is eignetlich mit dir los?! hast du in ausnahmslos jeder mathe und physikstunde gepennt?!
klick halt auf den link, den dir AHS gepostet hat, dann klickst du auf volumen-rechner das steht unter dem grünen überbegriff gehäuseberechnung und dann kannst doch da alles eingeben was das herz begehrt?!(ok übertrieben )
ps: kleiner tipp, wenn du weißt du willst 30liter innenvolumen(das sind 30 dm³ oder 30000cm³, nur fürs protokoll^^) dann gehst du her und dividierst aus den 30000 deine längen raus die du haben willst und multiplizierst nicht solange 3 beliebige zahlen zusammen bis sie 30000 ergeben, nur für den fall, dass du daran nochnich gedacht hast...
also is der gedankengang: "ok 30000 brauch ich, eine länge soll 30 sein und eine meinetwegen 25" dann machst du (30000:30):25= deine 3te fehlende länge. is nich so schwer hiermit und mit dem rechner bin ich überzeugt dass du deine maße zusammenbekommst
und falls sich jemand fragt, warum ich hier lieber son aufsatz schreibe, anstatt ihm einfach die maße zugeben, ich finds schon fast peinlich sone banalität nicht selber rauszubekommen... außerdem kommt das problem öfter im leben vor^^
[Beitrag von Pegeljoe am 04. Jun 2010, 00:58 bearbeitet]
J@L@
#21 erstellt: 04. Jun 2010, 08:39
Bin mir einfach nicht sicher mit allden Maßen, weil ich ja alle Maße nur auf dem Papier sehen konnte... wenn ihr weisst was ich meine
Habe einfach mit dem Programm etwas kalkuliert und folgendes bekommen, und das gehe ich dann auch kaufen.
350*340 x2 (front/back)
340*314 x2
314*314 x2
Danke euch, aber war mir einfach nicht sicher, weil das Problem ist ja die Brettstärke, wegen der konnte ich mir das Gehäuse irgendwie nicht vorstellen...
Trotzdem Danke !
TimTaler
#22 erstellt: 04. Jun 2010, 18:14
1-2 Liter mehr oder weniger sind nicht so entscheidend beim Bau eines geschlossenen Gehäuses in der Größenordnung.
AHS
#23 erstellt: 04. Jun 2010, 21:47
Bei dem Programm von Strassacker kannst doch die Materialstärke eingeben und dann werden díe exakten Plattenmaße unten angegeben.
Da kannst Dich schon drauf verlassen!
J@L@
#24 erstellt: 05. Jun 2010, 09:22
OK hab ich schon auch gmeacht und die Maße bekommen...
bp für chorusline 12"
Subskill am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  30 Beiträge
Gehäusebau 12"
thelastone am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  27 Beiträge
ChorusLine - Aber wie???
Thooradin am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  43 Beiträge
Peerless XLS 12 Gehäusebau
Neeal am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  5 Beiträge
Carpower Raptor 12 Gehäusebau
xQuasY am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  7 Beiträge
Gehäusebau Radion 12"
kroff am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  14 Beiträge
ChorusLine Woofer so bauen??
Thooradin am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
ChorusLine vs AXX12
Thooradin am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  9 Beiträge
Crunch DMQ 12 Gehäusebau
heyblueangel am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  11 Beiträge
Gehäusebau GZNW 12"
rxfenki am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
