| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Audio System HX08SQ | |
Gehäuse für Audio System HX08SQ+A -A |
the_tyz
erstellt: 26. Mai 2010, 18:23
hallo, ich habe mir vor einen 8er sub von Audio system zu kaufen. und zwar diesen HX08SQ 300/200watt. habe ihn vor in meine skisack öffnung zu bauen. Wollte ihn anstatt freeair in ein geschlossenes gehäuse bauen. Audiosystem gibt den woofer mit 8l im gg an. Im besten fall kriege ich nur 5,5l hin :S reicht das für den woofer? ich habe irgendwo auch gelesen das ich das volumen theoretisch um 20% vergrößern kann in dem ich dämme. dann käm ich auf 6,6l. befeuert werden soll das von der Audio system f4-380. Wollte 2 kanäle für den sub brücken. oder hat jemand anders eine idee? LG tyz |
hg_thiel
erstellt: 26. Mai 2010, 18:47
hallo kauf dir ein 6" subwoofer chassi aus dem home hifi bereich. der bringt dann mehr als ein 8" in zu kleinen volumen wo er sich todquält weil die mechanische belastung zu hoch ist. klanglich ist das davon abgesehen auch nichts. tang band W6-1139 geht in deinem möglichen volumen und ein peerless sls 6.5 |
the_tyz
erstellt: 26. Mai 2010, 19:53
kommt den dabei etwas rum wenn ich so einen kleinen woofer nehmen? schallt eig ein geschlossenes gehäuse nur nach vorne oder auch nach hinten? LG Tyz |
hg_thiel
erstellt: 26. Mai 2010, 20:12
mehr als bei einem größeren der ein unpassendes gehäuse hat. wenn das gehäuse nicht gut an den innenraum angekoppelt ist, hört man auch bass im kofferraum oder wie meinst du das ? |
the_tyz
erstellt: 26. Mai 2010, 20:17
ich meinte wenn das gehäuse nach hinten durch den skisack in den kofferraum ragt. ist ja überall geschlossen woofer nach vorne gerichtet. ka ob die schallwellen sich auch durch die rückwand übertragen. hab grade die überlegung dann so ein passendes 8-9 l gehäuse zu bauen... oder was ist mit freeair spielen lassen? obwohl ich nicht viel gutes drüber gelesen hab. und dann noch bei nem 20er woofer. mhh LG Tyz |
the_tyz
erstellt: 27. Mai 2010, 17:40
A-Abraxas
erstellt: 27. Mai 2010, 17:52
Hallo, für den Betrieb eines Free-Air-Subwoofers wird möglichst viel Membranfläche und ein Subsonicfilter benötigt - mit einem 20er wären freeair nur geringe Pegel möglich.In welchem Automodell soll denn das stattfinden ? Bei einem sehr kleinen Gehäuse (unter 10L) würde ich ebenfalls den Tang Band W6-1139 vorschlagen (wie hg thiel ).Viele Grüße |
hg_thiel
erstellt: 27. Mai 2010, 17:57
hallo durch die rückbank kommt schon etwas durch aber das lässt sich nicht vermeiden. ist auch keine große sache! 10 - 12 liter mindestens für einen 8er und die volumen vergrößerung von sonofil kann man auch nicht so ernst nehmen - finde ich. |
the_tyz
erstellt: 27. Mai 2010, 18:36
mhh ich habe irgwie einen riesenrespekt vor den 6 woofer weil der ja sogar kleiner ist als ein 16ner box für die türe. :S ich dachte halt nur an den 8 woofer von audio system weil der extra ausgeschrieben ist mit den 8l und von denen auch in 9l GG verkauft wird :S mein auto ist ein bmw cabrio e36 LG tyz |
A-Abraxas
erstellt: 27. Mai 2010, 19:16
Hallo, BMW E36 Cabrio , schönes Auto !Da gibt es im Netz einige Car-HiFi-Ausbauten, die Du Dir mal ansehen solltest .Im Cabrio geht ein 20er im Free-Air schon gar nicht - weil es keinen Fahrgastraum gibt, der durch den Druckkammereffekt für eine Anhebung des Tiefbasses sorgen würde. Wie groß willst / kannst Du rangehen ?Es lassen sich (mit entsprechend genauer Arbeit) selbst 30er Chassis hinter der Skisacköffnung platzieren ... Als "kleine" Lösung wäre nach meiner Erfahrung ein aufwändiger Einbau des FS mit entsprechendem Amping sehr zu empfehlen. Was hast Du an HU, FS und Endstufe verbaut ?Viele Grüße |
the_tyz
erstellt: 27. Mai 2010, 19:59
hey, danke ich weiß schöönes auto ![]() ich habe hier als endstufe eine Audio system f4-380 (4x 95w rms oder 2x 380 watt rms) ein frontsystem habe ich mir ein xion 13ner komponenten system von audiosystem gekauft die headunit ist das originale bmw businessradio soll es auch bleiben, wegen der aufschneidegefahr des autos) die ganzen hifi ausbauten hab ich auch schon gesehen, war auch schon drauf und drann mir einen vbp zu holen, aber ich ich müsste den auf den kopf stellen damit der durch die skisacköffnung spielt. und ich wollte eig keinen kofferraum opfern. (nun muss anscheinend doch ein wenig kofferaum herhalten aber oke ein bischen muss wohl sein) ist den von einem geschlossenen gehäuse für den skisack so abzuraten mit dem woofer? LG Tyz |
the_tyz
erstellt: 27. Mai 2010, 20:05
the_tyz
erstellt: 28. Mai 2010, 11:50
kann ich das subgehäuse bauen wie ich will von der form her? dachte an 2 kisten die durch einen durchgang verbunden sind um das volumen hinzubekommen. geht das? LG Tyz |
A-Abraxas
erstellt: 28. Mai 2010, 15:39
ja (solange der von Dir genannte "Durchgang" kein Resonanzrohr wird...)Der Ansatz, den Volksbandpass anzupassen, ist jedenfalls (auch) gut. Ohne Kofferraum zu opfern, geht (leider) nicht viel Viele Grüße |
Audio System HX08SQ mr-fireman am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
Audio-System HX08SQ Juniorfuzzi am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Audio System HX08SQ in kleinem geschl gehäuse redmop am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Sicke gerissen bei AS HX08SQ Bmxer am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 12 Beiträge |
Audio System Helon Gehäuse Puma2239 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 33 Beiträge |
Gehäuse für Audio System Helon12 Shark_No1 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Audio System AX12 Hyundai_SCoupe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
* Gehäuse für Audio System M15 * lanzpanz am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Audio System H12 schlumpf08 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 18 Beiträge |
Audio System Krypton Gehäuse. ut2014 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 79 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
, schönes Auto !
