| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System Helon Gehäuse | |
Audio System Helon Gehäuse+A -A |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 12:28
Hallo Jungs Ich habe mir das Helon Gehäuse zusammen Gebaut Maße: l = 780 mm · h = 400 mm · t1 = 270 mm · t2 = 380 mm für mein X - Ion , da das Originale zu klein ist mit 48 L . Zu zeit habe ich ein Aero port verbaut es ist 20 Lang und der Durchmesser ist 10 cm ( Original Audio System ) Was würde sich ändern wenn ich das Gleiche nochmal Verbauen würde ? , da es mir etwas an durck Fehlt . Der Woofer wird Betrieben von einen Zapco 750-2 Lieben Dank |
SeppSpieler
erstellt: 15. Jan 2012, 12:44
Meinst du den Helon TMT? Oder nen 12er? Oder nen 15er? Oder den Hochtöner? |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 15:23
Oder hast Du einen x-ion und den jetzt in ein Gehäuse gesteckt, das für den Helon ausgelegt ist? |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 15:45
Genau ich habe den 12 x ion in das nachbau Gehäuse gesteckt vom Helon ,was schon deutlich besser ist als im Originalen x ion Gehäuse [Beitrag von Puma2239 am 15. Jan 2012, 15:46 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 15:51
Also praktisch jetzt in 70 Litern? |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 16:04
Genau |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 16:11
Ich glaube eher, das mit dem Druck liegt an der Leistung. Wenn ich's jetzt richtig gesehen habe, kommen da 2 x 360 RMS raus, dem x-ion 12-800 kannst Du auch locker weitaus mehr draufgeben... |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 16:19
Ich könnte eine alte gelbe f 2 450 bekommen aber ob die wirklich mehr bringt ? |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 16:22
Nein, die hat nicht mehr Leistung. Hast Du den x-ion auf 8 Ohm angeschlossen oder auf 2 Ohm? |
janwoecht
erstellt: 15. Jan 2012, 16:46
Die Zapco spielt aber sehr nett... um 800 Watt sind da an 4 Ohm drin. Es gibt doch auch nen 4 Ohm Xion? |
etzi83
erstellt: 15. Jan 2012, 16:51
was ist es denn nun für einer? x-ion 12 ,x-ion 12plus, x-ion 12-600 , x-ion 12-800??? |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 16:53
DAS wäre erst mal interessant! |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 17:45
Es ist der X Ion Plus |
etzi83
erstellt: 15. Jan 2012, 18:19
mach mal 2 10er oder 1 16er aero rein und pass die länge an dann wird mehr gehn! |
AHS
erstellt: 15. Jan 2012, 19:57
Für einen 12er x-ion plus?? Ist das nicht bisserl groß für die Leistung?? |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 20:05
In den 48 l geht garnichts finde ich kein tiefgang nichts |
janwoecht
erstellt: 15. Jan 2012, 20:40
Das original BR ist nur etwas sehr hoch abgestimmt. Mit einem Tuning um 34Hz fand ich den sehr gut. Hatte den in dem LackFront Gehäuse mit geändertem Port an ner Rockford T5002. |
Puma2239
erstellt: 15. Jan 2012, 20:50
Was hast du am Port geändert ? |
janwoecht
erstellt: 15. Jan 2012, 21:03
Hab den Port verlängert, und damit die Abstimmung runtergesetzt. |
Puma2239
erstellt: 16. Jan 2012, 16:19
Um wie viel hast du ihn länger gemacht ? Weil der Original ja schon 20 cm lang ist , und so viel Platz ist ja nun auch nicht zu Rückwand |
etzi83
erstellt: 16. Jan 2012, 17:50
@ ahs nö find ich nicht zu groß...funzte 1a ![]() mfg [Beitrag von etzi83 am 16. Jan 2012, 17:52 bearbeitet] |
Puma2239
erstellt: 16. Jan 2012, 18:20
Ach du bist es das gehäuse kenne ich :-)) wie viel l sind es bei dir ? |
janwoecht
erstellt: 16. Jan 2012, 18:49
Der Port ging um die Ecke. Beidseitig gerundet. Ich weiss aber nicht mehr genau wie lang. Schmeiss mal ins Win ISD...10er Aero mit Abstimmung 32 Hz (+/-) |
etzi83
erstellt: 16. Jan 2012, 20:17
hatte glaub 74l innenvolumen. länge vom port weiss ich nicht mehr genau...glaub war tuning um 40hz rum. mfg |
Puma2239
#25
erstellt: 16. Jan 2012, 22:21
Dann besorge ich mir mal ein 16 er Port@ etzi 83 Ich habe mal etwas mit winIsd gespielt bei eine Hz von 40 und ein 16 Port müßste ich die länge von 41 cm haben , ich kann max 27 nach hinten . Wenn ich es richtig gemacht habe Läuft der X Ion im Original Gehäuse bei 48 Hz . Ich habe mir heute mal ein Port gebaut 10 cm Durchmesser und 25 Lang laut BassCade komme ich auf 39 Hz [Beitrag von Puma2239 am 17. Jan 2012, 02:17 bearbeitet] |
AHS
#26
erstellt: 17. Jan 2012, 11:47
@etzi83: Ich meinte nicht, dass es nicht funzt, aber für einen einzelnen 30er sind 200 qcm Portfläche schon recht viel. Ich gehe mal davon aus, dass Du dem auch richtig Leistung gegeben hast, oder?? |
etzi83
#27
erstellt: 17. Jan 2012, 12:14
hatte ne gzha 2350x drann. |
AHS
#28
erstellt: 17. Jan 2012, 12:49
Okay, sehr gutes Gerät mit richtig Dampf! |
Puma2239
#29
erstellt: 17. Jan 2012, 14:01
Würde es denn bei mir auch hin hauen mit ein 16 port und meine leistung |
etzi83
#30
erstellt: 17. Jan 2012, 21:44
die zapco is doch vergleichbar...wird funzen |
Puma2239
#31
erstellt: 17. Jan 2012, 21:54
So sieht es zu zeit aus http://www.bilder-space.de/bilder/da698b-1326833646.jpg |
Puma2239
#32
erstellt: 21. Jan 2012, 20:22
So ich habe jetzt nochmal alles genau ausgemeßen ich komme auf ein innen Volumen + Sub + Port + Verstrebung auf 69 L . Ich habe mich mal an Basscade versucht , und alle daten eingetragen . diese Kurve kommt raus http://www.bilder-space.de/bilder/aa8a57-1327173626.jpg ist es eher schlecht oder gut ?? Der Tip ist die Kurve hier http://www.bilder-space.de/bilder/ca8a76-1327173713.jpg was sagt ihr ? |
janwoecht
#33
erstellt: 22. Jan 2012, 20:00
Erstmal... Screenshot: Druck S-Abf Taste drücken, dann Painjt auf, Strg+V ![]() 2. So scheisse sieht die nicht aus...tuning um 40Hz, sehr steiler Abfall. Aber generell nicht völlig falsch |
Audio System 15er Helon sierrafreak am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 11 Beiträge |
Gehäuse für audio system helon 12 spl kaufhold86 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 12 Beiträge |
Audio System helon 15 spl gehäuseberchnung? knutdolf am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 39 Beiträge |
audio system x-ion oder helon Sprout am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuseberechnung für 2x Audio System Helon 12 Hooch4 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
helon gandalf91 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
Gehäuse für helon 15 Spl alex313ffw am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
welches Gehäuse für Helon 12? BASS-Ti am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Was für ein Gehäuse für Audio System Helon 15 ? Jörn94 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 9 Beiträge |
gehäuse für alten audio system helon 15 zoll unterbezahlt_ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 23 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
