| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau für Magnat 300 supreme | |
Gehäusebau für Magnat 300 supreme+A -A |
chrissi91
erstellt: 25. Mai 2010, 10:08
Hallo! Ich hab eine Frage. Und zwar kann mir jemand sagen was für Maße ich brauche für einen Magnat 300 supreme? Er hat SPL von 93 db. Oder was für Daten werden noch benötigt? |
carsoncv10
erstellt: 25. Mai 2010, 10:14
QTS VAS FS RE LE XMAX QMS QES SPL soviel du hast |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 25. Mai 2010, 10:16
Was man wirklich bräuchte wären die 3 wichtigsten TSP (Thiele Small Parameter), die da wären: Qts (Gesamtgüte), fs (Resonanzfrequenz), Vas (Äquivalentvolumen). Edit Google findet da ganz schnell: SUB 300 supreme Fs: 30 Re: 3.4 Qms: 4.3 Qes: 0.31 Qts: 0.29 Vas: 110 xmax: 8mm SPL/db: 92 Edit 2 Allround / Kompakt: 40l, 7cm Rohr mit 15cm Länge Tiefbass / Laut: 50l, 10cm Rohr mit 30cm Länge Volumina sind netto! Also zuzüglich Volumen des Ports und des Woofers. Bevorzugtes Material: 19mm MDF. P.S.: Gehts eigentlich um den Magnat Sub 300 supreme oder den Magnat 3000 Supreme? Die immer mit ihren wirren Modellreihen [Beitrag von cwolfk am 25. Mai 2010, 10:35 bearbeitet] |
chrissi91
erstellt: 25. Mai 2010, 14:51
Hallo! Es handelt sich um einen Magnat sub 300 supreme. Danke schon mal, aber was ist der unterschied vom allround/ kompakt und den Tiefbass? Ist der Tiefbass so wie es heisst mehr für tiefere Bässe und der kompakt spielt alle frequenzen gleich gut? Was für Abmaße kann da 50 L haben? Danke |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 25. Mai 2010, 15:02
Das Kompakte ist etwas leiser und spielt nicht ganz so tief, aber wahrscheinlich etwas knackiger. Ich würde das Große bauen, macht wahrscheinlich etwas mehr Spaß. Wenn du vorwiegend Electro/Techno ect hörst, gehen auch 50l mit 25cm Rohrlänge. Zu den Abmaßen: Länge x Breite x Höhe = Volumen, schaffst du das? Ob eher schmal oder flach und lang ist egal, hauptsache 50 Liter. Mit Sub und Port dürfte sich das grob übern Daumen auf 55l brutto belaufen. |
chrissi91
erstellt: 31. Mai 2010, 12:20
Hab noch ne Frage was es für einen Unterschied zum magnat powerBull 3000? Ergibt das andere Eigenschaften? Müssen da andere Maße genommen werden? Weil ich den auch noch rumliegen habe. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2010, 15:52
Das würde heißen: Alles auf Anfang. |
chrissi91
erstellt: 12. Aug 2010, 13:44
Kann ich bei dem Sub auch eine 7,5cm x 30 cm Reflexröhre nehmen? Macht das der Leistung viel Abbruch? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Aug 2010, 15:26
Kürz es auf 15-20cm, dann passt es wieder. Aber besser zu lang als zu kurz - kannst es ja ausprobieren! |
Magnat Sub 300 Supreme Chevprolet am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
magnat sub 300 supreme lame am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 26 Beiträge |
Gehäusebrechnung für Magnat 300 supreme wackel am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Gehäusebau ralf95es am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Gehäusebau Maze1601 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusebau BassSpezialist am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 10 Beiträge |
Gehäusebau M.P. am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Gehäusebau michi88 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!! TruTankDoggz am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
