| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics Nemesis NX880 defekt ? | |
Hifonics Nemesis NX880 defekt ?+A -A |
xtrashxoutx
erstellt: 09. Mai 2010, 06:02
Hi ich hab obigen Amp in meinem Auto verbaut. Es ist eine 4 Kanal Endstufe. Daran angeschlossen, hab einen SUB, sowie ein Frontsystem. Seit einigen Wochen hatte ich auf einmal einen Wackler in der kompletten rechten Boxenseite. Während der Fahrt läuft sie manchmal, manchmal auch eben nicht. Ich dachte erst an Kabelbruch, oder das die frequenzweiche hinüber ist, aber ich hab dann gestern rumprobiert und das problem lokalisiert. Es ist also der 2. kanal des amps an dem die rechte seite angeschlossen ist. Der Amp wurde am 11.7.2005 gekauft. Meine Fragen, 1. Ist das eine Alterserscheinung des Amps? 2.Was genau könnte für den defekt verantwortlich sein ( ja ich weiss ferndiagnose ist schwer) also ein internes bauteil , oder vielleicht nur eine lötstelle? 3. lohnt sich ein Reperatur? oder besser gleich neukaufen.... vielen dank für die antwort(en) :-)) Liebe grüße Teschnische Daten zum Amp: Maximale Ausgangsleistung (RMS): 4 x 220 Watt bei 2 Ohm/ 4 x 110 bei Watt bei 4 Ohm Maximale Ausgangsleistung (RMS Brückenbetrieb): 2 x 440 Watt bei 4 Ohm Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz Impendanz: 2 - 8 Ohm X-Over (rear/front): Full/ LPF/ HPF Low Pass stufenlos regelbar (rear/front): 10 - 150 Hz High Pass/Subsonic stufenlos regelbar (rear/front): 10 - 1 200 Hz Bass Boost bei 40 Hz stufenlos regelbar (rear/front): +18 dB Dämpfungsfaktor: > 200 Abgesichert mit 80 Ampere Line Out zum Anschluß zusätzlicher Endstufen. Eingangspegel stufenlos regelbar (rear/front): 0,2 - 6 Volt Eingange (rear/front): Chinch |
Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt? redman87 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 15 Beiträge |
zx12 dual und nemesis 880 Steveo1986 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 13 Beiträge |
Amp für xFat 1000 HondaFreak am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Subwoofer ToffelSAW am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 22 Beiträge |
subwoofer defekt Kai1992 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
Hifonics? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 8 Beiträge |
hifonics Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics Lacrimosa am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics Raiser am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 16 Beiträge |
hifonics PAN am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
