| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zum Geschlossenem Gehäuse | |
Fragen zum Geschlossenem Gehäuse+A -A |
dtgr
erstellt: 01. Mai 2010, 20:11
Hallo habe die Tage nen Gehäuse für nen Polk Audio db12 gebaut . material 22mm MDF komplett aufgedoppelte Schallwand (2x22mdf) Volumen ca 30 Liter Brutto also ca 27 Liter Netto . nach nem ersten Probehören an ca 350 watt(ca 20 minuten) klingt der polk sehr sauber und druckvoll . Das gehäsue bleibt ruhig und schwingt nicht mit . Klingt alles in allem recht sauber und knackig . Muss das Gehäsue jetz noch zusätzlich von Innen mit Sonofil "bedämpft" werden weil ja meist sonofil dazu benutz wird das Volumen zu "erhöhen" ..der Polk ist angegeb mit 25 Lter im geschlossenen .... was würde Sonofil jetz noch besser machen bzw würde sonofil überhaupt noch was bringen ??? Gruss Dirk |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2010, 20:23
hallo ich würde es auf jedenfall mal testen ! auch mal mit unterschiedlichen mengen Mfg Kai |
elastic
erstellt: 01. Mai 2010, 20:31
sonofil ist sinnvoll, auch bei großem volumen. dadurch verlierst du zwar etwas an pegel, aber der tiefbass wird noch etwas verstärkt. |
Asche_zu_Asche
erstellt: 01. Mai 2010, 20:39
@all mal ne frage zu Brutto / Netto wenn der Hersteller im Beipackzettel zb. 42,48Liter angibt ![]() dann sollte das doch auch so passen oder wie jetzt.. |
Flash--
erstellt: 01. Mai 2010, 20:41
40 liter würde ich nehmen und kein geschlossenes gehäuse ein offenes ist besser |
elastic
erstellt: 01. Mai 2010, 20:42
falsch. man kann nicht sagen, geschlossen ist schlechter / besser als BR. es kommt darauf an, was der TE erreichen will. |
Flash--
erstellt: 01. Mai 2010, 20:45
ja das ist richtig aber ich finde es gibt getrennte meinungen ich finde offen ist besser durch den druck weis nicht was du für erfahrung gemacht hast |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2010, 20:50
hallo
das kann man nicht verallgemeinen denn da hat der woofer auch von seiner auslegung her ein gehöriges wort mit zu sprechen es gibt woofer die laufen besser im geschlossenen und es gibt woofer die laufen besser im bassreflex Mfg Kai |
Asche_zu_Asche
erstellt: 01. Mai 2010, 20:54
[Beitrag von Asche_zu_Asche am 01. Mai 2010, 21:01 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2010, 21:00
hallo nur würde ich diesen woofer nie in dieses microgehäuse stecken das ist ja schon ein " URPS " Mfg Kai |
elastic
erstellt: 01. Mai 2010, 21:06
meine erfahrung ist simpel: GG = unglaublicher tiefbass BR = lauter ab ca 30 hz (es sei denn man stimmt die box extrem tief ab, wer macht das schon außer im heimkinobereich?) GG drückt meiner erfahrung nach mehr in den magen als BR. dafür gibts bei BR ohrenschmerzen. ja, ist alles auch chassis und leistungsabhänging... |
Asche_zu_Asche
erstellt: 01. Mai 2010, 21:16
und wieviel Liter sollte dann das Gehäuse haben der Woofer bekommt 376 rms / 4Ohm |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2010, 21:38
meiner meinung nach ist das ein " Free Air " woofer nach alter sitte der in einer limo auf den skisack/durchreiche laufen sollte das sieht man schon am datensatz ( hohes Qts niedrige reso grösseres VAS ) was noch sinvoll laufen könnte wären 150 liter Br netto nach einer schnellrechnung von mir ohne wooferverdrängung und portverdrängung gerechnet das kommt noch dazu Mfg Kai |
dtgr
erstellt: 02. Mai 2010, 00:05
hiho @audiklang und flash .. ihr redet jettz hier aber von dem GT5-15 woofer (mit den 40 litern ) oder .... mir ging es ja primär um die frage ob ich bei nem gehäsue welches "eigentlich" zu gross ist trotzdem noch sonofil reinpacken soll/muss nachtrag : ok wenn es für den tiefbass förderlich ist werde ich mal was reinpacken pegel dürfte noch genug vorhanden sein weil ich 2 db12 habe ..und wenn nicht reichen sollte bekommen die halt mal etwas merh leistung auf die mützte.... Gruss Dirk |
Asche_zu_Asche
erstellt: 02. Mai 2010, 00:38
@ dtgr ja sorry ich hatte kurz ne Frage zu Brutto / Netto |
'Stefan'
erstellt: 02. Mai 2010, 00:45
OT: Du könntest mit diesem fettkursiv-Krams aufhören. Man kanns auch so lesen...das ist einfach nur nervig. [Beitrag von 'Stefan' am 02. Mai 2010, 00:45 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 02. Mai 2010, 05:56
hi nachdem du doch das gehäuse schon hast,was spricht den dagegen es einfach zu testen,auch wenn das volumen angegeben wird vom hersteller,bedeutet das immer noch nicht,das es auch in jedem auto funzt, |
Asche_zu_Asche
erstellt: 04. Mai 2010, 20:14
@ Emotionales Wrack und psychisch stark geschädigt von jemandem mit 7313 Beiträgen hätte ich das nicht erwartet |
'Stefan'
erstellt: 05. Mai 2010, 03:43
Expect the unexpected. |
mehr Membranhub bei geschlossenem Gehäuse ? Infected_ am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse? Loonsch am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 12 Beiträge |
Umbau von geschlossenem Gehäuse in Bassreflex-Gehäuse prinz_pi am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Klangänderung bei undichtem geschlossenem Gehäuse? Tostan am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
GZNW 12 in Geschlossenem Gehäuse? 666company am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
JL 10W7 mit geschlossenem Gehäuse banshe63 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 25 Beiträge |
Warum UR10 NICHT in geschlossenem Gehäuse betreiben? r@fi am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit geschlossenem Gehäuse bei Atomic EN ka3ax_j am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 33 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse AlCapone am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 12 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau. RS-2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 39 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.201
