| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Problem mit geschlossenem Gehäuse bei Atomic EN | |
Problem mit geschlossenem Gehäuse bei Atomic EN+A -A |
ka3ax_j
erstellt: 01. Okt 2007, 21:11
Hallo leute, ich brauch mal wieder einen Rat. Uzwar hab ich den Atomic Energy (mit 2 Schwingspulen) in ein geschlossenes 32liter Volumen Testgehäuse gepackt. Zu erst zum Aufbau: Eigentlich sollte alles Dicht sein, hab Innen alles mit Silokon abgedichtet. Verwendet habe ich Spanplatten z.B. von alten Schränken usw. Diese haben Dekor drauf und sind nicht hochwertig oder so. Die maßen sind 40*40*20 cm ( eigentlich 44*44*20, da Kanten überstehen müssen zunm befetigen). Hab auch mal eins mit 50 liter gebaut, das war aber grauenvoll. Naja nun also mein Problem: Der Sub spielt total komisch besonders bei Techno. Freestyle o.ä. geht ja noch. Aber kicken tut er überhaupt nicht. Überhaupt hab ich das Gefühl das er immer irgentwas anderes spielt als er sollte. Und ja Druck ist auch nicht dahinter. Darüberhinaus macht er beim kicken komische Geräusche, verzärt oder so. Woran könnte das liegen?. Ich bin eher noch ein Anfämger bei so Sachen. .Ich freue mich über jegliche Tipps oder Verbesserungsvorschläge (z.B. ein Rohr reinmachen, und schauen obs besser wird??) mfg ka3ax_j |
hg_thiel
erstellt: 01. Okt 2007, 21:15
Erstmal kontrollieren ob das Gehäuse dicht ist. Das sollte jeder hinkriegen. Wichtig auch, das der Übergang vom Gehäuse zum Subwoofer dicht ist. Wenn er einfach nur auf das Holz geklatscht ist, dann ist es in der Regel nicht dicht. Meine Erfahrung. Dichtband wirkt wunder ![]() An was für einem Verstärker hängt er ? Wie ist er verkabelt ? Low Pass gesetzt ? |
ka3ax_j
erstellt: 01. Okt 2007, 21:28
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich muss dich enttäuschen: Dicht muss er sein!! so ein verdeck aus halb Plastik halb Gummi am sub dran. Und hab auch schon mit Rauch außen rum gepustet und nichts festgestellt. Sehr unwarscheinlich, das es nicht dicht ist. Hab zwar in meinem Auto einen Pyle versterker( läuft im moment auf 100 watt pro Schwingspule), hab aber bei nem Kumpel, er einen crunch ( ich weiß, beides schlechte Verstärker) mit 600W sinus leistung angeschlossen und das Problem war trotztdem da, obwohl eig. genung leistung vorhandern sein sollte. Ok bei den kabeln haber ich normale 2,5 mm oder so verwendet ( sind ziemlich dünn, standart Lautsprecherkabel, die man so kaufen kann). Kann das an den Kabeln liegen? Wenn ja, dann wunderts mich, aber ich probiers morgen auf jedenfall aus. (dachte zum testen reichen die) Sonst noch Tipps? Bin für alles offen |
NixDa84
erstellt: 01. Okt 2007, 21:45
Schau das du sobald wie möglich das Silikon wieder rausholst. Die Dämpfe sind nämlich ein toller Gummizerstörer.... [Beitrag von NixDa84 am 01. Okt 2007, 21:47 bearbeitet] |
ka3ax_j
erstellt: 01. Okt 2007, 22:02
AHA, anke für den Tipp. ist acryl geeignet? Oder womit macht man das Gehäuse dicht? |
Juniorfuzzi
erstellt: 01. Okt 2007, 22:14
Acryl ist besser geeignet, aber es gibt selbst wenige acryl, Aber normal enthalten die keine essiggase Lg Timm |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 01. Okt 2007, 22:28
Naja. Wenns fest ist sollte die Entgasung auf ein unbedenkliches Maß zurückgefallen sein. |
Alekz
erstellt: 02. Okt 2007, 06:17
kommt drauf an was für silikon verwendet wird. |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 09:44
Danke, das mit dem Silokon weiß ich jetzt. Beim richtigen Gehäuse verwende ich Acryl. Aber was ist eigetnlich mit meinem eigentlich Problem? Wie wärs, wenn ich einfach mal ein Rohr rein mache in das 32 liter Gehäuse. Es muss ja nicht perfekt sein (ist ja nur Testgehäuse), aber zum schauen obs besser wird? Oder kann ich mir den sound nur noch mehr kaputt machen? Habt ihr nen Vorschlag was für einen Durchmesser das Rohr haben müsste und wie lang, damit es ungefähr passt? grüße ka3ax_j |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 09:51
Geh in den Baumarkt, nimm 10er abflussrohr, fängt mit 30 an.. mit dem andereen 15, und dann schauste welches besser klingt, und dann kann ste noch feinheiten ändern... |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 19:18
hey Leute, die gehäusefrage hat sich erübrigt. DEr Atomic ist hin. heute hab ich ihn bissel länger spielen lassen, in dem testgehäuse und hab ein rohr rein gebastelt. Er ging besser als komplett geschlossen und so hab ich halt rumprobiert mim pegel und so. Naja irgentwann hat der angefangen bei leisem pegel kratzgeräusche zu machen. Tja hab einen pyle QA4400II mit 200 watt gebrückt oder so. Wie kann das passieren????? Hab dann bei nem Kumpel den spielen lassen. Er geht zwar noch (bei mir ging der auch noch), macht aber bei leisem pegel kratzgeräusche und wenn man die membran bewegt hört man das auch leise. Tja der ist hin. Vei den bbissel Watt. Das ist ja total billig, könnt vor wut das ding verhauen Ich willl jetzt net rumschreien das der scheiße ist oder so. Aber wie könnte man den an 200 pyle watt Grillen?????? habt ihr nen Plan???? |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 19:20
Vermute durch Clipping! Lg Timm |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 19:32
Wie funktionirt das denn genau?? Wenn er nicht die Leistung hat um den Sub zu grillen, was dann? und nach einer halben stunde war der sub immer noch warm und hat nach verbrannt gestunken. Kann das mir bei dem Verstärker mit anderen subs auch so schnell passieren? [Beitrag von ka3ax_j am 02. Okt 2007, 19:34 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 19:38
Ja, das wird wieder passieren! WEnn deine Endstufe überlastet ist, fängt sie an zu clippen Dabei gibt sie signale ab die sie nicht wiedergeben soll, fängt an zu verzerren und dein Sub nimmt schaden! Lg Timm |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 19:41
So ein sch..... wollt mir grad ne neue stufe zulegen............ Egal, danke für die hilfreichen und schnellen antworten. grüße ka3ax_j |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 19:45
Achja ich hab noch 22 monate garantie. Gilt diese Überhaupt?? außerdem sind meine snschlüsse abgebrochen, diese habe ich mit 2 komponentenkleber geklebt. Gilt die Garantie??? |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 20:00
Nein, ist selbsverschulden, aber versuchen kannste es! |
ka3ax_j
erstellt: 02. Okt 2007, 20:40
Ok, ich werde wohl erstmal was Schwächeres einbauen. Danke Leute für die Unterstützung. Besonders Dj-TimMeK grüße ka3ax_j |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 20:42
Für Sowas ist ein Forum Doch da |
silver.surfercb
erstellt: 02. Okt 2007, 20:57
hallo, mal so eine kleine frage wie war den der sub an der amp und welches signal geht in die amp? |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 21:03
Genau, fällt mir auch ein! wenn du 1+2 und 3+4 Brückst, und dort dann nicht das 100% identische signal rauskommt grillts du ihn auch Lg Timm |
Flipper86
erstellt: 03. Okt 2007, 19:34
Mal wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass zu wenig Leistung viel gefährlicher ist, als zu viel Leistung. Meine beiden 12er Energys laufen an knapp 1,2kW RMS und werden nicht wirklich warm (Dustcap). Selbstverständlich kann man einen Subwoofer auch an wenig Leistung betreiben, aber dann muss man sehr mit dem Gain und mit dem Lautstärkeregler aufpassen. Geübte Hörer kriegen das hin. Hättest du übrigens einen sauteuren 1000€ Subwoofer angeschlossen, der 2kW verträgt, wäre der an deiner Pyle 100%ig auch kaputt gegangen. [Beitrag von Flipper86 am 03. Okt 2007, 19:34 bearbeitet] |
ka3ax_j
erstellt: 03. Okt 2007, 21:26
Also ich hab die eine Spule ungebrükt an Kanal 3 und und die 2te hab ich an Kanal 4. 1 und 2 betreiben das Frontsystem. Achja kann man den Sub irgentwie repairieren lassen oder so? Lohnt es sich? Wie teuer ist das in etwa? Der funktioniert ja noch, kratzt hal wenn man die membran bewegt und wenn man den leise spielen lässt, hört mans ganz deutlich. Grüße ka3ax_j |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 21:33
Man könnte ihn evtl Reconen! aber ob sich das lohnt.. naja schöner energy.. Aber angeschlossen hattest du ihn eig. richtig! Lg Timm |
ka3ax_j
#25
erstellt: 03. Okt 2007, 21:50
ok ,hab gegoogelt und festgestellt, dass der Preis bei 61 euro oder so liegt. Mit Versand und so sind es bstimmt 70. Weiß noch nicht, aber eine Möglichkeit wär das schon. Was ist mit Hirsch und Ille. machen die sowas? |
hg_thiel
#26
erstellt: 03. Okt 2007, 22:26
Nö, und 61 Euro sind ein fairer Preis. Du hast dann praktisch einen neuen Subwoofer. |
Alekz
#27
erstellt: 04. Okt 2007, 07:12
obs zu einem subwoofertod führen kann weiss ich nicht, aber das war nicht richtig wie du es angeschlossen hast. ausserdem wäre ein sub mit einer spule passender. |
ka3ax_j
#28
erstellt: 04. Okt 2007, 14:32
naja gut, vlt wäre ein Sub mit nur einer Schwingspule besser. Aber wieso ist der denn falsch angeschlossen? Wie sollte ich ihn besser anschließen? Grüße ka3ax_j |
Alekz
#29
erstellt: 04. Okt 2007, 15:03
gebrückt in reihe. damit die spulen das selbe signal bekommen und nicht stereo wie davor. |
ka3ax_j
#30
erstellt: 04. Okt 2007, 16:12
Aber am radio ist ein sub ausgang. Das ist doch mono oder? Grüße ka3ax_j |
Alekz
#31
erstellt: 04. Okt 2007, 16:23
laut einigen händlern aus dem forum ist es in den meisten fällen ein stereo signal am sub-out. |
ka3ax_j
#32
erstellt: 04. Okt 2007, 16:45
Ok, hab den mit 2 schwingspulen ja ey nicht mehr. Ich hatte angst den parallel zu schalten, da der ja dann auf 1 ohm laufen würde, wenn gebrückt, oder??? Schafft ein Pyle sicher net, nicht wahr |
Alekz
#33
erstellt: 04. Okt 2007, 16:58
so ist es |
Atomic Energy EN 12 Lord_OL am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Atomic Quantum QT12 D4 in geschlossenem Gehäuse T8T am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
Port Länge Atomic en 12D Wiskey am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Atomic Quantum 15" Gehäuse Problem MicBez88 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 12 Beiträge |
mehr Membranhub bei geschlossenem Gehäuse ? Infected_ am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
500W für Atomic En 12 zuviel? michael84 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Klangänderung bei undichtem geschlossenem Gehäuse? Tostan am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zum Geschlossenem Gehäuse dtgr am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 19 Beiträge |
JL 10W7 mit geschlossenem Gehäuse banshe63 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 25 Beiträge |
Bassreflex zu geschlossenem Gehäuse? Loonsch am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 12 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
