Kicker Solo-baric L5 Parameter
BThein90
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:44
hallo liebe Gemeinde,
hab jetzt folgenden woofer erworben!
Kicker L5
Problematik ist, dass der Verkäufer keine Ahnung hat.
Kann sich jemand genau denken welcher woofer das sein könnte?
Und weiss jemand woher ich die Parameter bekommen kann?
(Ich weiss das es bei Kicker schwer wird...)
Ich hab genau das gleiche Auto wie CWOLFK und genau den gleichen aufbau vor.
Der Kicker soll schön zentriert werden und die endstufe zwieschen den doppelten Boden mit Plexi.
Falls ihr die Paras habt, könnt ihr die mal kurz durch Basscad hauen?
will so ca. in 2-3 wochen anfangen.
Kennt jemand von euch eine preiswerte Gelbatterie?
Sollte mein 1Farad Kondensator reichen?
Was brauch ich denn mindestens für eine Amp mit wieviel RMS?
Hör gerne Hip Hop.
Und der Port sollte nach oben offen sein, damit ich durch den Käfig mit einer Öffnung den Druck in den Innenraum hole...
100 Dank im Vorraus
DerWesti
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:53
Schau doch mal auf der Kicker-Seite.
Unten in der Mitte ganz klein bei Quick-Links steht T/S Parameters.
Oder den Support anschreiben geht auch.
Also meine bekommen je ca 750rms würde aber noch mehr gehen, denke mit 1000rms macht des schon Spass.
Endstufe von namhaften Hersteller, wie viel willst denn für ne Stufe zahlen?
Gruß Tobi
BThein90
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:30
naja...
hatte jetzt 2 systeme drinne und jetzt will ich alles ordentlich machen.
bis dato hab ich max. nur 10€ für subs gezahlt.
sprich eine steigerung um das 7fach
im klartext ca. 300-400 gebraucht.
weil eine neue die den leistungsbedarf deckt kann sich kein lehrling leisten^^
DerWesti
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 16:35
Wenn er Dual 4Ohm is nimm ne AudioSystem Twister F2-500.
Dual 2Ohm kannst meine Rockford für 450 € haben.
Die Audio System kannste schon neu haben, will aber ne gute Stromversorgung also => Zusatzbatterie
Gruß Tobi
BThein90
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:37
Zusatzbatterie is abgehackt von der liste.
Schöne Gelbatterie.
L5 müsste theoretisch 2x2 sprich 4 ohm sein.
Und Rockford? Nein danke... xD
DerWesti
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:48
Wieso kein Rockford wenn man fragen darf?
Ohm-Zahl steht am Woofer hinten drauf.
Den gabs auch in 2x4 Ohm.
BThein90
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:21
naja bekomm den woofer die woche.
müsste aber auf 4 ohm laufen.
rockford is dreckig^^
kenn genug kumpels die schon ein paar hochgeblasen haben:)
spocks
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:27
Naja dreckig würd ich bei weitem nicht sagen.
Eher sollten sich deine Kollegen mal eine Zusatzbatterie kaufen oder eine Endstufe die nicht ins Klippen kommt
DerWesti
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:46
Hast schonmal ne Rockford-Anlage gehört die gut verbaut und gut eingestellt ist?
Toxic,Raveland,Sony,Stealth,Ratho und wie se alle heißen sind dreckig.
Rockford is ne gehobene Qualität mit Tradition und überzeugt mich voll und ganz, siehe meine Anlage.
Wo kommst du her dann könnt ich dir mal was vorführen.
@spocks:
Da hast du recht
DerWesti
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:54
Hab mal grad dein Profil durchwühlt un deine Anlage gecheckt.
Du sagst du willst was gescheites jetz, was wird dann mit FS und so?
Hängt ja noch am Radio so wie ichs sehe.
Schreib mal genauer was du grad verbaut hast und was du vor hast. Weil wenn deine Systeme weiter am Radio bleiben drückt se der Kicker in Grund und Boden.
Evtl kannst dir des schwer vorstellen weil bis jetz ja nur die Pioneer drin waren aber glaub mir, der Kicker is inner ganz anderen Liga
Nicht falsch verstehen, will dir nur helfen.
Gruß Tobi
BThein90
#11 erstellt: 19. Mrz 2009, 20:03
yppie endlich wieder schreiben...
naja wie schon im ersten beitrag gesagt.
gehäuse eingepasst und 1 L5 vllt. auch 2(wenn ich einen noch günstig bekomme) rein.
Endstufe für einen müsste ja schon ne kleine Brutus reichen...
DerWesti
#12 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:35
NEIN!!!
Keine digitale Hifonics an den Woofer.
Ne gute Analoge mit so 750 Watt rms aufwärts.
Wieso keine Audio System??? Is doch gut von Preis/Leistung und kriegst neu für dein Budget.
Aber denk an deine Systeme, Sonst wirst ned Glücklich...
Tobi
BThein90
#13 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:36
kannst du mal ein paar links posten?
DerWesti
#14 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:14
emi
#15 erstellt: 21. Mrz 2009, 21:44
gibt jede menge anderer geiler stufen.
kove k2 2000
dls a6
audison lrx 2.9
sollten gebraucht auch in der region liegen.
leistung ist nicht alles. kontrolle sollten die stufen
mitbringen.
neu könntest du dir die Audio System X-Ion 280.2
mal anschauen/anhören.
grüße,
tim
edit: rockford ist in keinster weise dreckig
[Beitrag von emi am 21. Mrz 2009, 21:48 bearbeitet]
BThein90
#16 erstellt: 21. Mrz 2009, 22:16
hmmm....
hat sich schon wieder was neues in meinem leben ergeben.
Bekomme in der nächsten zeit ein neues auto und werde da einen komplett einbau machen....
deswegen werd ich jetzt mal n bissl ebay gucken und mir ne gebraucht um de 100€ holen...
meine alte is nämlich ziemlich am ende....
habt ihr noch was anzubieten?
oder könnt ihr mir n tipp geben?
DerWesti
#17 erstellt: 21. Mrz 2009, 22:53
Jetz gleich ne gescheite die du dann ins neue Auto übernehmen kannst. Und ned 100€ für eine die ned optimal ist zum Fenster raus schmeißen.
Was wird das neue Auto und was planst du, dann kann man das ganze diskutieren.
Tobi
BThein90
#18 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:52
das neue bleibnt modelloffen...
momentan is es ein e kadett stufe und der neue wird entweder stufe oder combi.
der neue bekommt dann einen komplett ausbau mit richtiger quali!
aber jetzt brauch ich erstmal nen ersatz für die lanzar...
BThein90
#19 erstellt: 22. Mrz 2009, 18:56
und wegen dem gehäuse...
was haltet ihr von dem?
Reserveradgehäuse
ich weis net ob das den klang vermindert...
30liter hats aber der kicker brauch ja 90liter mit br-system.
ausserdem wenn ich was in den kofferraum tu zerstört mir meinen kicker
was habt ihr noch für praktische methoden?!?
Welches Gehäuse für Kicker Solo-Baric L5
schakal80 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Kicker Solo Baric Gehäusebau ?
am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  15 Beiträge
Kicker S12 Solo Baric
onkel_benz_junior am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
kicker solo baric L7
dj-pint am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  4 Beiträge
kicker solo baric s10l5
ollideters am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
KICKER SOLO-BARIC S12L7 FREEAIR ?
Daniel_525_24V am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  14 Beiträge
Kicker Solo Baric S15L7 Gehäusehilfe
Logen7 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
[Identifizierung] Kicker Solo Baric S12
kitors am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  5 Beiträge
Kicker Solo Baric L7 / Solo x
freak1234 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  10 Beiträge
Welcher Amp für Kicker Solo-Baric S8L5
quick am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
