HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Atomic QT 12 D2 und Hertz HXS 300 D SP... | |
Gehäuse für Atomic QT 12 D2 und Hertz HXS 300 D SPL und SPL Dynamics XTR 300 D2+A -A |
Jimmy_Floyd
19:18
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Mahlzeit. Ich würde gerne diese beiden Woofer testen,die ich die Tage bekommen werde.Jetzt stellt sich die Gehäusefrage.Es soll auf jedenfall ein BR werden in dem ich beide Woofer testen kann. Den Port werde ich dann für den jeweiligen Woofer wechseln. Die Abstimmung sollte recht allroundig sein,mit Tendenz zu mehr Oberbass (Rock,Techno)!!! Falls einer der Woofer ein etwas größeres Gehäuse braucht als der andere,ist das kein Problem.Das Volumen verringern geht immer.Es sind übrigens beides D2 Woofer.Antrieb ist eine Steg K2.04 mit ca 1,3 kw an 4 Ohm.Auto und Rest der Anlage steht in meiner Sig ![]() ![]() Danke schonmal im voraus!!! Gruß Jimmy Floyd ![]() |
butcher99
19:27
Hi! Mir hat mein Quantum12D2 in 45Liter (netto) mit einem Rohr (abgerundet) 10cm Durchmesser und 31cm lang am besten gefallen. Abstimmfrequenz war irgendwas um die 30HZ, hat aber trotzdem sauber "Obenrum" geknallt. Würde zwischen 24 und 30cm testen ![]() Grüsse |
Bedboy
02:58
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
Nabend Also mein Quantum hat schon in vielen Gehäusen gespielt.... aber so richtig gefallen hat er mir erst in 100 Liter Netto. der Port hat einen Durchmesser von 15 cm und die Länge würd ich dann im Auto anpassen. lg FLorian |
Jimmy_Floyd
21:01
Hallo und danke für eure Antworten. Also 100 Liter wollte ich eigentlich nicht für einen 12er opfern und 45 Liter klingt etwas klein.Ich habe oft gelesen,dass der QT 12 in ca 55-60 Liter mit nem 10er Port und einer Länge von 25-30 cm am besten klingen soll.Kann das noch jemand bestätigen? Wie sieht es mit dem SPL aus?Keiner Erfahrungen im BR??? MFG!!! |
butcher99
21:20
Hi! Wird schon einen Grund haben warum Atomic Bassreflex Vorschläge macht von 1,5ft³ - 2,5ft³ ![]() Aber da du ja eh testen willst ![]() Grüsse |
Jimmy_Floyd
15:03
erstellt: 27. Mrz 2010, |||
Nun ja die Vorschläge der Hersteller müssen ja nicht immer das Optimum sein(siehe Hertz ![]() Hat sonst noch wer nen Gehäusevorschlag ![]() MFG!!! |
Jimmy_Floyd
22:57
erstellt: 30. Mrz 2010, |||
So das Gehäuse ist fertig. Es sind 56 Liter Netto und auf ca 35 Hz abgestimmt. Momentan spielt der QT drin.Wer hatte eigentlich mal gesagt,dass der QT kaum tief kann ![]() ![]() In dem Gehäuse ist das schon beachtlich was da an Tiefbass kommt.Sauschnell ist er immernoch.Werde ihn die Tage aber mal auf ca 40 Hz abstimmen damit er obenrum noch etwas lauter wird ![]() Gruss Jimmy Floyd ![]() [Beitrag von Jimmy_Floyd am 30. Mrz 2010, 22:58 bearbeitet] |
SilentGod
00:13
erstellt: 09. Apr 2010, |||
kann mir vill irgendwer verraten wieviel liter eigenvolumen der sub hat ? momentan hab ich ihn in einen 62,5L BRgehäuse mit 30L und 10er durchmesser drinnen , soweit bin ich eigentlich zufrieden nur würd ich mir mehr oberbass wünschen, weil er momentan wirklich tief wie die sau spielt ! nur fehlt mir halt obenrum so das gewisse etwas ! mfg |
Jimmy_Floyd
14:56
Mahlzeit. Also der Sub dürfte rund 3 Liter verdrängen. Deine Abstimmung ist schon reichlich tief. Kürze doch einfach mal das Rohr oder verkleiner das Gehäuse um rund 10 Liter.Ist doch schnell gemacht ![]() MFG!!! Ps:Heute ist mein SPL Dynamics XTR gekommen.Der drite im Bunde der getestet wird.Bin gespannt ![]() [Beitrag von Jimmy_Floyd am 09. Apr 2010, 18:32 bearbeitet] |
goelgater
16:33
hi der hx wird dich gar nicht überzeugen im br,der geht entweder im GG ca 38 liter oder eben im BP |
Jimmy_Floyd
15:27
erstellt: 10. Apr 2010, |||
Also ich fand den Hertz im Br jetzt nicht so schlecht .Er war zwar obenrum nicht ganz so präziese wie der QT,doch dafür war er untenrum lauter und ging auch etwas tiefer.Seit gestern habe ich den SPL Dynamics XTR drin.Werde ihn nachher noch ein wenig ausgiebiger testen.Der erste Eindruck ist aber schon sehr gut!!! MFG! |
SilentGod
22:22
erstellt: 11. Apr 2010, |||
wie kurz sollt ich denn das rohr kürzen .. ein freund hat auch gemeint ich sollt mit gleichen volumen einen port von 15durchmesser mit 20er länge nehmen dann hab ich ca bei 100hz bis ca 75hz eine erhöhung und geht dann langsam abwärts ... mfg ! |
hg_thiel
23:44
das wäre auf ca 52 hz abgestimmt. finde ich zu hoch! würde mal zwischen 40 und 45 hz abstimmen länge mit einem 15er rohr wären 42 - 30 cm |
SilentGod
10:18
erstellt: 13. Apr 2010, |||
hmm da müsst ich eher etwas mit dem volumen machen bei so einer frequenz da ich nicht über 30 cm portlänge gehen kann da mein gehäuse sehr abhängig vom dem kofferraum ist meiner limousine! wenn hab ich das aber jetzt richtig verstanden das ich bei 62,5L BR einen port von 15 durchmesser mit 30cm länge auch mal probieren kann damit der oberbass etwas besser wird ?! mfg und danke für die tolle hilfe ! |
Bedboy
14:02
Hallo Das volumen größer zu machen bei gleicher portlänge bewirkt eine tiefere abstimmung. Also genau das gegenteil von dem was du willst. Mach das gehäuse einfach mal kleiner. (Geht auch testweise mit einem holzblock oder einem ziegel) Lg florian |
Jimmy_Floyd
14:54
Oder lege einen 10 Kilo Sack Katzenstreu in die Kiste.So mache ich das meistens ![]() ![]() MFG!!! |
Simon
15:32
Hi!
Bist du dir sicher, dass ein Bassreflexgehäuse in deinem Fall die richige Wahl ist? ![]() |
SilentGod
16:41
nein bin ich nicht aber ich hab halt mal den woofer ^^ bandpass ist ausgeschlossen weil der woofer einfach dafür ungeeignet ist ! wie siehts denn mit einen geschlossenen aus ? wieviel volumen sollt denn das haben um richtig geil zu klingen ? |
hg_thiel
17:10
Hallo warum ist der subwoofer denn dafür ungeeignet ? |
butcher99
17:22
Hi! Der Quantum funktioniert sehr gut im 6th Order. Im 4th Order ist er nicht so prall, da gibts bessere Woofer. Grüsse |
Jimmy_Floyd
21:37
@ SilentGod Was hast du denn für ein Auto?Ein 3 Türer wird ja auch als Limousine bezeichnet ![]() ![]() Also ich war heute wieder wie wild am testen.Habe das Gehäuse auf 46 Liter verringert und den Port so gelassen wie er war.10er Port 22 cm lang.Der QT hat obenrum etwas zugelegt aber etwas an Tiefgang eingebüßt.Beim Hertz SPL habe ich kaum Unterschiede zum größeren Gehäuse wahrgenommen.Der XTR geht meiner Meinung nach in 56 Liter sehr gut.Da rüttelt er auch kräftig am Fahrersitz ![]() MFG!!! |
SilentGod
08:36
erstellt: 17. Apr 2010, |||
kannst du mir das auch erklären ![]() ![]()
ich hab eine limousine! --> hyundai lantra (j1), vier türen und einen seperaten kofferraum |
SilentGod
20:46
erstellt: 11. Mai 2010, |||
ich warte noch auf eine skizze von einen bandpass ... ![]() aber das nächste was ich mal ausprobieren werde ist ein 15er rohr mit 30cm länge ! ich hab sogar mit dem gedanken gespielt in mal in ein ca 45l GG zu geben ! mfg |
ancientLEGEND
07:13
erstellt: 12. Mai 2010, |||
Der SPL Dynamics läuft gut in 65 Liter Netto. Hatte ich bei mir so, mit ner 34 HZ Abstimmung. ![]() |
SilentGod
10:22
#25
erstellt: 13. Mai 2010, |||
keiner hier der mir das mit dem bandpass erklären könnte ? |
butcher99
10:37
#26
Hi! ![]() Mit der richtigen Abstimmungsvariante läuft der Quantum darin Spitzenmässig. Gehäuse wird halt leicht über 100Liter ![]() Grüsse |
hg_thiel
10:46
#27
![]() einfach ventilierter bandpass ![]() doppelt ventilierter bandpass beim einfachen bandpass wird ungefähr das gleiche volumen in der geschlossenen kammer gewählt wie beim geschlossenen gehäuse. grundsätzlich würde ich hier für einen 12" nicht unter 25 liter gehen. der ventilierte teil darf deutlich größer ausfallen. beim aktuellen hertz hx 250 funktioniert sehr gut 15 + 45 liter. hx 300 35 + 90 liter. alter hertz hxs 300 spl 25 + 60 liter ( mehr als 65 liter wären aber nicht verkehrt ) alter Digital Designs 9112 läuft auch in 25 + 60 liter (hier würde ich die geschlossene kammer auf 30 - 35 liter erhöhen und di ventilierte kammer auf 90 ) Digital Designs 9510 läuft auch im einfachen bandpass. würde aber auch hier wegen dem großen möglichen hub den geschlossenen teil größer bauen. das bringt weniger mechanische belastungen. wenn ich das chassi natürlich nicht viel beanspruche ist das egal. abstimmung erfolgt immer auf 65 - 70 hertz mit einer großen portfläche! 150 - 300cm² bei 10 - 12" chassis. ich persönlich würde den 12" quantum einfach mal in 25 + 90 liter testen. wenn das zu groß ist, den ventilierten teil verkleinern aber unter 60 liter würde ich nicht gehen. wenn das auch zu groß ist aber ein bandpass her muss, weil der kofferraum geschlossen ist: hertz hx 250 in 15 + 45 liter. das gehäuse holt beachtliche pegel aus dem chassi und nebenbei klingt es auch toll ![]() [Beitrag von hg_thiel am 13. Mai 2010, 10:48 bearbeitet] |
butcher99
10:50
#28
Hi! Der Quantum funktioniert nicht richtig im BP4th Order, der kommt darin einfach nicht tief genug! Grüsse |
SilentGod
11:07
#29
danke mal dür die schnellen antworten, hab jetzt selbst auch schon nachgelesen was bandpass in 6ter ordnung bedeutet ^^ ![]() schreibt doch mal vorschläge für die geeignetsten gehäuse für den quantum 12": bandpass(6th), bassreflex und geschlossen vielleicht unter berücksichtung das ich gern hardstyle höre ![]() mfg |
Jimmy_Floyd
13:47
#30
Also mir hat er in 56 Liter BR mit nem 10er Port/mit 22 cm Länge am besten gefallen.Schön zackig und ausreichend tief!!! Gruss!!! |
SilentGod
13:56
#31
56 liter netto ? mit oder ohne chassis ? |
hg_thiel
13:59
#32
netto ist netto und nicht brutto mit chassi die 2-3 liter, die das chassi verdrängt, kann man aber vernachlässigen. viel wichtiger sind gescheite verstrebungen im gehäuse, ein nicht zu kleiner port und die richtige abstimmung für dein auto und deinen geschmack. |
Jimmy_Floyd
14:30
#33
Ja netto natürlich. Woofer,Port und Streben schon abgezogen;) MFG!!! |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
spl dynamics xtr 250 d2 dorkie am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Spl Dynamics XTR 380 D2 welcehs gehäuse crank66 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro10 D2 DerHolgi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
Spl Dynamics Pro300 D2 chaosbringer am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Hertz HXS 300 SPL Probleme dragonfly-86 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse Empfehlung für Atomic QT 12 D2 udo330 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.245
