| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen Lautsprecher wählen? | |
Welchen Lautsprecher wählen?+A -A |
Thooradin
erstellt: 10. Mrz 2010, 19:22
Hallo, ein bekannter von mir möchte in seinem Auto ein wenig was einbauen, allerdings sind es relativ alte Lautsprecher. HU: Pioneer mit 2 Vorverstärkerausgänge Frontsystem ist ein Peerless Defi 5 Kabel sind die von mir damals, also 35mm² + 150A SicherungenSubwoofer ist noch die frage .... Er hat 2 verschiedene Lautsprecher da, wo ich 1 von nehmen würde, und für den eine Box bauen würde. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen wecher besser sei, wobei beide mit sichehreit nicht das ware sind ![]() JBL LC-S1250w (12") frequency response 38-500 Hz power range 12-120 watts RMS peak power 480 watts sensitivity 93 dB top-mount depth 5-3/16" sealed box volume: 1.25 cu. ft. ported box volume: 1.75 cu. ft. _________________________________ Shockwave 1200 (12") fs (hz) 28 QTS 0,28 Z (ohm) 4 VAS (l) 120 d (cm) 27,9 SPL (db) 91 Pmax (W) 300 / 600 Welchen der beiden Lautsprecher würdet ihr nehmen, und in was für ein Gehäuse verbauen, br, closed, bandpass ... Auto: Opel Omega A Limo Musikrichtung: Alround Amp: Wird noch gekauft (für Peerless Defi 5 & Woofer am besten) --> Soll an die 100EUR kosten wenn möglich für Amp. Bin gespannt auf eure antworten, vielen dank mFg |
Thooradin
erstellt: 11. Mrz 2010, 00:29
antwortet ja keiner ![]() Beide Woofer unter aller sau? Habe über den Magnat folgendes gefunden WinISD sagt 36l Gehäuse(reines Spielvolumen, also plus BRrohr und Chassis) und ein BRrohr von 32,9cm länge(10cm Durchmesser) damit kommts du auf eine Grenzfrequenz von 47Hz sollte für mittlere Autos kein Problem sein. mFg Habt ihr noch vorschläge dazu ... |
Thooradin
erstellt: 13. Mrz 2010, 21:25
hilfeee ![]() mFg |
Audiklang
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:15
hallo skisack vorhanden ? gibt`s von dem Jbl auch mehr daten wie die paar unbrauchbaren ? ich würde da nen bandpass bevorzugen mit schallführung in den innenraum sonst klappert nur der kofferaum und drinnen kommt so gut wie nix an Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 14. Mrz 2010, 01:01
naja, man kann bei der RÜckbank die Mitte umklappen, und dann hat man halt das kleine loch der Armlehne frei zum Kofferraum. Naja Bandpass habe ich bisher nicht gebaut, und die frage ist dann, wieviel Volumen die Kammern haben müssen. Daten von dem JBL habe ich keine, aber ich google mal bissel, vielleicht finde ich ja was. mFg ps: würdest du erstmal eher zum JBL tendieren? |
Audiklang
erstellt: 14. Mrz 2010, 01:05
hallo na wenn ich zu beiden nen datensatz hab kann ich nen bandpass rechnen mit nen programm Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 14. Mrz 2010, 14:21
Das habe ich im Internet vom JBL gefunden: Specifications Power Handling - 120W RMS, 480W peak Sensitivity (2.83V, 1m) - 93db Frequency Response38 - 500Hz Mounting Depth - 5" (127mm) Cut-out Diameter10 - 7/8" (277mm) Thiele and Small Parameters Nominal Impedance - 4 Ohms Revc - 3.45 Ohms Fs - 27,4Hz Vas - 109Liters Qms - 3.18 Qes - 0.37 Qts - 0.33 Mms - 109.23g Levc - 2.23mH Sealed-Enclosure Specifications Enclosure Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters) Vented-Enclosure Specifications Enclosure Volume - 1.75 cu. ft. (49.54 Liters) Port Diameter - 4" (101.6mm) Port Length - 10 3/4" (273mm) Bandpass-Enclosure Specifications Sealed-Chamber Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters) Vented-Chamber Volume - 1 cu. ft. (28.31 Liters) Port Diameter - 4" (101.6mm) Port - 6" (152.4mm) |
Thooradin
erstellt: 14. Mrz 2010, 14:26
Das habe ich im Internet vom Magnat gefunden: Hauptdaten: Qts: 0,28 Fs (Hz): 28 Vas (l): 120 Das von ebay Typenbezeichnung SHOCKWAVE 1200 Hersteller / Marke Magnat Verwendung Tieftöner Membran Kunststoff Sicke Schaum Korb Stahlblech Außendurchmesser 310 mm Einbaudurchmesser 290 mm Einbautiefe 130 mm Lochabstand 295 mm Magnetdurchmesser / -höhe - / - mm Schwingspulendurchmesser - mm Effektive Membranfläche - cm² Gewicht 3000 g Musikleistung RMS / Max. 300 / 600 Watt Impedanz (Z) 4 Ohm Frequenzbereich 18 - 2.000 Hz Resonanzfrequenz ( Fs) 28 Hz Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB Die TSP sind Richtwerte und können bis zu 10 % (normale Toleranz) Abweichungen haben. Mehr hab ich nicht gefunden leider. mFg |
Audiklang
erstellt: 14. Mrz 2010, 17:05
hallo endweder du baust ein geschlossenes gehäuse so das der woofer direkt auf die durchlade spielt und baust etwa 40 liter gross oder naust nen bandpass geschlossen 30 liter ventiliert 60 liter port 15x20 cm 25cm lang port auch direkt in die durchlade das wäre das was ich testen würde und das mit beiden woofern testen Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 14. Mrz 2010, 19:08
problem an der sache ist, das die kiste am besten so klein wie möglich sein soll. also du meinst ich soll einfach beide woofer mal verbaun mit nem ~40l geschlossenem gehäuse`? Und dann halt den Lautsprecher mehr oder weniger durchs "loch" spielen lassen? mFg |
Audiklang
erstellt: 14. Mrz 2010, 19:35
hallo ja genau so Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 14. Mrz 2010, 21:20
und das man sagen kann welcher besser sei is nicht nee? Also ich tendiere echt fast zu dem JBL, da der damals auch teurer war, und ich finde Magnat immer nicht so dolle ![]() oder meinst du die nehmen sich beide nix, das man es echt nur durchs ausprobieren fest stellen kann :D? mFg |
Audiklang
erstellt: 14. Mrz 2010, 21:47
hallo ich kann nicht beurteilen welcher besser ist da du ja sowieso beide da hast ist es doch einfach beide zu testen Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 19. Mrz 2010, 21:52
Hi, und was währe mit einem Raveland AXX1515? Allerdings währe da das problem, das a) die kiste wohl zu groß wird b) der woofer Korb (hinten) nicht dran ist (die Plastik abdeckung) [soll laut vorgänger besser sein, da besser Luft ran kommt]? c) bei der Front fehlt genau die Mitte vom Chassis, also das wo Raveland und die USA Flagge drauf ist. Da ist er nicht mehr Siber, sondern schwarz, und man fühlt eine art Stoff. So meinte ich das: ![]() ![]() Was meint ihr? |
Audiklang
erstellt: 19. Mrz 2010, 22:05
hallo du meins das " dustcap " was fehlt sowas kannst du selber bauen aus nen runden bierdeckel aus pappe einfach drauf kleben ! Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 19. Mrz 2010, 22:53
muss den da was drauf, oder reicht das schwarze aus? (das fässt sich ein wenig stoff mässig an. Bloß nen Bierdeckel (rund) drauf kleben?? ich weiß ja nicht ![]() Noch was andere .... Bei einen meiner TMTs ist der Membran von der Sicke abgetrennt, also da is ja eine art Ring, der hällt den Membran fest würde ich sagen, allerdings ist das ca. die hälfte von ein ander getrennt. Kann ich da einfach mit Sekunden Kleber arbeiten und das wieder zusammen machen? Und gibt es einen grund warum sich das löst? mFg |
Audiklang
erstellt: 20. Mrz 2010, 01:27
hallo ja den bierdeckel klebst du einfach auf die membran den stoffeinsatz im loch lässt du unangetastet der ist als schutz damit über dem loch im magnetkern keine fremdkörper rein können mach doch mal nen bild von dem tmt ! Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 21. Mrz 2010, 01:56
Audiklang
erstellt: 21. Mrz 2010, 01:59
hallo keinen sekundenkleber der wird zu hart nimm was etwas dauerelastisch ist , ich hab da gute erfahrung mit pattex kontektkleber gemacht wenn man ihn richtig verarbeitet falls du dir das nicht selber zutraust kannst dich bei mir mal per Pm melden Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 23. Mrz 2010, 17:42
Ich habe mir nn folgendes gekauft: Pattex Sekunden Alles Kleber Extra Stark & Flexibel Schlagfest Wasserfest Tropft nicht Also alles andere im Baumarkt bei mir war Blitzkleber Extra Stark und alles ohne das Flexibel drauf steht. Kann ich das nehmen, oder soll ich besser weiter gucken nach pattex kontektkleber suchen? ps: ich kann ja auch einfach mal 2 sachen verkleben, und schaun ob es bomben fest ist, oder ob da noch etwas spielraum ist. mFg |
Audiklang
erstellt: 23. Mrz 2010, 18:55
hallo du hast nur einen versuch der kleber ist nicht ganz der richtige da das ein sekundenkleber ist du musst schon die sicke in einem durchgang kleben ich würde auf jeden fall nach dem kontaktkleber suchen ansonsten schick mir das teil zu das kostet dich nur den versand und nen kleinen beitrag Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 24. Mrz 2010, 15:41
so, habe mir nun im baumarkt Pattex Kontaktkleber Kraftkleber Transparent gekauft. Sind 50g für 3,95EUR Das ist doch das richtige oder? ps: Habe gelesen, das wenn ich es mache, soll ich es fest zusammen drücken, und dann 5-10min warten dabei? Oder wie machst du das genau? weil du meintest wenn ich ihn gut verarbeite. mFg |
Audiklang
erstellt: 24. Mrz 2010, 17:13
hallo ja das ist der richtige kleber ja das steht so drauf wenn du die hinweise beachtest sollte das halten da man an der sicke leider nicht so die möglichkeiten hat längere zeit druck auszuüben muss es aber auch ohne gehen ich streiche immer beidseitig kleber ein warte dann so etwa 3-5 minuten und dann mit den fingern alles zusammendrücken das hat jedenfall bis jezt immer gehalten Mfg Kai |
Thooradin
erstellt: 24. Mrz 2010, 17:31
ok, ich muss jetzt nochmal weg, aber nachher bin ich wieder da, dann teste ich das eben aus. mFg |
Thooradin
#25
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:15
Also, habe es so gemacht wie du geschrieben hast, also sieht aus als wenn nix gewesen ist, hoffe das hällt auch ![]() mFg |
Audiklang
#26
erstellt: 24. Mrz 2010, 22:16
hallo das wünsch ich dir auch das es hällt Mfg Kai |
Wecher Sub für welches Kofferaumvolumen! eulowitz am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer ins Auto einbauen. kampanus am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass steveVR6T am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 71 Beiträge |
Was für ein Gehäuse für JBL GT152 rs2000mk6 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
2 Gehäuse, verschiedene Frequenzabstimmungen ? hb2812 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 13 Beiträge |
Von 2 auf 4 smoochy74 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer im Auto kombinieren ? Lennart_Knaak am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
hoff ihr könnt mir helfen hifonics_fabi am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Peerless Reso 12 gegen XXLS12CW Deepflyer am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer ins Auto einbauen Vinc1604 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
