| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe! Gfk gehäuse hört sich schlecht an. ... | |
Brauche Hilfe! Gfk gehäuse hört sich schlecht an. Impulse MW1012+A -A |
aGarF
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:09
Hallo! Ich habe mir vor kurzem einen neuen Sub und eine Endstufe gekauft. Da ich eine "kleinen" Polo 6n Kofferraum habe wollte ich etwas bauen was platz spart. Also hab ich mir aus GFK ein Geschlossenes Gehäuse für die Reserveratmulde gebaut (ca 40 Liter). Leider Hört sich alles nicht so an wie ich es erwartet habe. Der Bass schwinkt viel zu doll und "kaum" Druck/Bass kommt raus. Er ist natürlich schon besser als mein 70€ Red attack Subwoofer. Subwoofer: IMPULSE MW1012 •Prinzip: 30 cm Subwoofer für Gehäusebetrieb, "Umgedrehter" Showeinbau möglich •Belastbarkeit RMS /max.: 550 /1000 Watt •Schalldruck(SPL): 87db •22 - 1.500Hz •Impedanz: 3,2 Ohm •Membranmaterial: Kevlar Reinforced auf Naturfaserträger , Langlebige Gummisicke und doppelte aber gegenläufiger, progressiver Zentrierung für sehr grossen Hub •Korb:Ultrastabiler Aluminiumdruckgusskorb •Motor: 75mm Schwingspule aus Kapton mit Mulitimagnetantrieb und polierter, verlängerter Polplatte • •Vernickelte Anschlüsse für sicheren Halt auch bei grossem Kabelquerschnitt •T/S Parameter Qts/Vas/Fs: 0,31 /49 l/27 Hz • •Gewicht 11kg, Abmessungen Aussen/ Loch/ Tiefe: 314mm/ 284mm/ 187mm Endstufe: IMPULSE SD1500 Artikel Digital Mono Block Leistung 3000 Watt max. 1500Watt RMS !!! Klirrfaktor 0,06% 1 Ohm Stabil Class D Remote Control ( Optional ) LPF 40Hz - 240Hz variable 0-180° Phasenkorrektur 0-12dB Q-Bass variable@45Hz 24dB Frequenzweiche Subsonic Filter 10Hz -50Hz variable abgesichert mit 3x30A Wirkungsgrad > 80% ( Digital ) Mosfet PWM Netzteil Protection Save Master Slave umschaltbar invertierter Line Out Parallel Ausgang Temperatur-Schutzschaltung Überhitzungs- Schutz Kurzschluss-Schutz gekapselte Anschluss-Blöcke Soft Start Abmessungen ( BxHxT ) 294 x 56,5 x 290 mm Mein Kumpel sagte ich soll ein Bassreflex daraus machen aber mit 40 Liter Volumen minus ca 5 Liter Subwoofer, also 35 Litern. Weiss nicht Oder alles neumachen nur aus MDF ???? Was sagt ihr dazu????????? Oder kann mir jemand sagen was ich für dieses Gehäuse fürn Bassreflexrohr benötige, damit es sich gut anhört!? |
Liquidsnake
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:40
was meinst du mit "der Bass schwingt zu doll"? meinst du damit dass das gesamte Chassis, also inkl Korb (und damit auch das Gehäuse) schwingt? dann würd ich nämlich sagen, das dein GFK zu dünn ist und dadurch nicht steif genug. würde also wenns geht noch ein paar Lagen drüber laminieren. wenn du aber nur die Membran meinst die zu doll schwingt, dann kann es auch daran liegen, dass dein Gehäuse irgendwo undicht ist. Also nochmal alles kontrollieren, abdichten, den Sub vielleicht mit Dichtband o.ä. einbauen... |
aGarF
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:46
Das Gehäuse ist dick genug. Nur die Membrane schwingt zu doll.Ich denke auch das das gehäuse irgentwo undicht ist. hab schon alles versucht. mit Betumspray/Spachtel, Silikon. Hab sogar den Sup zusätzlich mit silikon angeklebt aber nützt nichts. Deshab wollte ich den Sup auf Bassreflex umbauen wenn es geht. Da ist es nicht so schlimm wenn das Gehäuse nicht 100% dicht ist. |
suffersurf
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:50
Naja wenn du aber schon alles probiert hast und ihn gut abgedichtet hast, kanns ja daran wohl nicht liegen, oder?? Gefahr ist halt, dass es was ganz anderes ist und es als BR auch nicht besser klingt... nur so als Tipp... ich würd wirklich alles nochmal untersuchen...vielleicht auch mal umpolen... mfg Chris |
El_Mero-Mero
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:57
Oh oh, das mit dem Silikon war keine gute Idee! Die Ausdünstungen von dem Silikon können dir die Sicke kaputt machen. Ich würd versuchen des Zeug da ganz scnell wieder weg zu kriegen, oder des Gehäuse lieber nochmal neu zu bauen! |
aGarF
erstellt: 16. Mrz 2005, 17:58
Auch wenn das zeug trocken ist? also nach 2-3 Tagen?? |
aGarF
erstellt: 16. Mrz 2005, 18:02
Kann mir denn mal einer Berechnen was ich für ein Gehäuse brauche. Und Welches für meinen Woofer/Endstufe/Auto am bessten ist. Soweit ich weiss ist Geschlossen für Präzisen schönen Bass aber Bassreflex für Druck und lautstärke. Aber Bassreflex benötigt ein größeres Gehäuse. Richtig??? |
El_Mero-Mero
erstellt: 16. Mrz 2005, 18:03
Ich weiss jetz auch nicht wie lange des Zeug ausdünstet, aber wenn du sogar den Sub damit angeklebt hast, war er ja dem Silikon direkt ausgesetzt, als es ganz frisch war. Wenn du Pech hast, hat es dir den Sub schon beschädigt. Aber vielleicht kann dir noch einer von den Pros mehr dazu sagen, ich weiss eigentlich auch nur, dass Silikon die Sicke angreift... |
aGarF
erstellt: 16. Mrz 2005, 18:04
Hast recht, danke. Ich hoffe mal das in den Paar tagen nichts passiert ist. |
GFK-Gehäuse Lacerda am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
---> Gehäuse <--- bitte um Hilfe! Golf4r32 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
subwoofer gehäuse im gfk eigenbau.hilfe!!! scuby-doo am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Ich brauche Hilfe zu GFK Fragen Tripple_G am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Impulse SD1200 gut oder schlecht! BCorsadriver am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 6 Beiträge |
GFK Gehäuse anfertigen lassen. PascalFT88 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
benötige GFK hilfe franking am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! *schorli* am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
