Kickbässe?????
Quizmaster
#1 erstellt: 01. Dez 2003, 20:38
Ich hab nen 8j. alten Mini will unter der Rückbank 4 kickbässe einbauen weiss aber nicht welche gut sind und was der Spass so kostet. Helft mir. Ich hab schon welche von mb quart empfolen bekommen (modell: PWE 160) was haltet ihr davon??? und ich will nicht mehr als 80€ pro stück ausgeben. Und ne Endstufe von Lightning die heisst Bolt (modell: b2.400.4)
polosoundz
#2 erstellt: 01. Dez 2003, 21:07
Nee sind müll, keine MB-Quart!
Welche Musikrichtung hörst du denn überwiegend? Hast die Endstufe schon oder suchst du noch eine? Wie schauts mit nem Sub aus? Ich nehme mal an auf den willst du verzichten oder? Und: Was hast du für Lautsprecher eingebaut und wie sind die angetrieben? Übers Radio?
Bitte alle Fragen beantworten, nur dann ist ne präzise Antwort möglich!
MojoMC
#3 erstellt: 01. Dez 2003, 23:14
MB Quart hat auch hochwertige Sachen, die kosten dann aber auch entsprechend...
In meinen Augen klingt es am harmonischsten, wenn man einen zusätzlichen TMT verbaut und zwar den gleichen nochmal, der beim Frontsystem dabei ist. Aber das ist hier wohl nicht möglich...
polosoundz
#4 erstellt: 02. Dez 2003, 09:28
Anderer Vorschlag:
Bau dir 2 20er Intertechnik-Bässe in nem kleinen Bassreflexgehäuse unter dir Rücksitzbank! (Müsste meines Wissens mit der Höhe her hinkommen...)
Als Endstufe dann die hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2445783226&category=21648, oder jedenfalls das Modell... Dann beide Subs in Reihe, macht 8 Ohm, an der Stufe brücken, macht wieder 4 Ohm, damm hast du pro Sub ca. 120 Watt sinus und jede Menge Dämpfungsfaktor!
Alternativ:
4 dieser Bässe, je 15 Liter geschlossen, Endstufe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2446027049&category=21648 (Dieses Modell) Je 2 Bässe parallel, beide Paare dann in Reihe, macht 4 Ohm, gebrückt an der Stufe: ebenfalls ca. 120 Watt pro Woofer, allerdings wenige Dämpfungsfaktor als oben, macht aber nix da eh präziser weil sie geschlossen laufen...
Übrigens: einer dieser Bässe kostet ledichlich 40 Euro, spielt aber im Prinzip JEDEN Kickbass an die Wand! (gut verbaut, gute Endstufe, z.B. ESX)
MojoMC
#5 erstellt: 02. Dez 2003, 17:53
Wenn es "nur" um Bass bei begrenztem Platz geht und nicht speziell um Kickbass, dann guck dir mal den Carpower Raptor 6 an, den gibts z.B. hier ab 79 Euro. Der kommt mit sehr kleinen Gehäusen zurecht, ist ja auch nur ein 18er.
Von JL gibts auch 6" oder 8"-Woofer, ich bin mir nicht mehr sicher...
Scorplein
#6 erstellt: 02. Dez 2003, 18:08
kickbass unter rückbank?
kickbässe spielen schon in einer ortbaren frequenz, und sind eigentlich nich dafür zuständig dass es wirklich rummst, das sollte ein subwoofer machen
also ich kann mir beim besten willen nich vorstellen, dass kickbässe unter einer rückbank wirklich toll sind, um es ma freundlich auszudrücken
grüße, scorpl
thor
#7 erstellt: 02. Dez 2003, 19:24
Ich würde die Kickbässe auch nicht weit vom Frontsystem spielen lassen, da sie Dir sonst Deinen Frequenzgang zerreißen.
Für 80 Euro pro Stück bekommst Du sehr gute Kickbässe ( 160 Paar ), z.B. bei ue2000.de.
Da kann ich Dir die Phonocar 2/737 oder die Phase Linear audiofile W6.5 empfehlen. Diese hängst Du an eine GZHA 2250X / 2350X oder GZRA 2200X. Schön wären auch 2 Kickbässe pro Tür. Wichtig für die GZ-Endstufen ist eine ausreichende Stromzufuhr ( mind. 35 mm² ), da sie nun einmal ordentlich Leistung ziehen ( meistens mehr als angegeben ).
Die Kickbässe würde ich von 80-220/250 Hz laufen lassen. Das übrige Frontsystem läßt Du dann ab ca. 220-250 Hz laufen.
Für den Basskeller einen geschlossenen Sub ( Techno ) oder eine BR ( Black, Hip Hop ), aber hier solltest Du trotzdem probehören, da jeder etwas anderen Bassgeschmack hat bzw. erwartet.
Quizmaster
#8 erstellt: 02. Dez 2003, 19:28
also der typ der mir das empfolen hat ist nen guter freund von mir und arbeitet beim Klangforum so heisst der laden und er meinte das er sowas schonmal eingebaut hat und das ein super klang war.
Ich höre überwiegend Techno bis Schranz und auch öffters Hip Hop (ich weiss passt eigentlich nicht )
Ich wollte mir eine von Lightning holen die heisst Bolt (modell: b2.400.4)
Wenn nen sub passt dann auch nen sub.
ich hab noch popelige standartboxen drin die übers radio angetrieben werden, hab mir aber jetzt welche bei ebay gekauft die 2*380w haben wofür ich denke ich mal nen verstärker brauch.
(Wir haben hier den absoluten SCHNAPPER für EUCH !!!
Dieses 760 Watt starke , 3-Wege Lautsprecher Set . 2 x 380 Watt max. Power , 92dB , 4 Ohm , 68-20.000Hz , 75mm Einbautiefe . Der mächtige 20Oz Magnet sorgt für den hammermäßigen Antrieb . Titaniummembrane , Gummisicke . Ein absolut geiles Preis-Leistungsverhältnis . Für Tür oder Heckablage geeignet . Das Lautsprecher - Set besteht aus : 2 x Lautsprecher(16cm) , Abdeckungen , Kabel und Einbaumaterial . Neu und OVP mit 2 Jahren Garantie .) <---
das sind die
Wieso denn keine mb-quart????
Was ist ein TMT???
MFG Quizmaster
[Beitrag von Quizmaster am 02. Dez 2003, 19:30 bearbeitet]
thor
#9 erstellt: 02. Dez 2003, 20:10
MB-Quart ist schon eine gute Firma, Du solltest aber dann wenigstens 200-250 Euro investieren. Kickbässe von denen habe ich selbst noch nicht gehört. Dort solltest Du auf Erfahrungen von Leuten zurückgreifen, die sie kennen und gehört haben.
Die Lightning Audio B 400.4 ist schon für einen Einsteiger nicht schlecht ( 135 Euro bei www.ue2000.de ), für das doppelte bekommst Du die sehr gute Helix HXA 400 MKII.
Ist halt alles immer eine Geldfrage. Außerdem solltest Du wenn möglich probehören, da die Ackustik in jedem Auto anders ist.
TMT heißt Tief-Mittel-Töner
Quizmaster
#10 erstellt: 02. Dez 2003, 20:19
die mb-quart kosten 160€ das paar und ich will halt 4. was für nen sub könnt ihr mir empfelen?? nen teller höchstens 16cm oder ne röhre die nicht länger als 50cm seien darf.
Ist halt nen Mini
MojoMC
#11 erstellt: 02. Dez 2003, 23:59
Hat dir das dein Kumpel empfohlen?
Teller hab ich in der Küche, die gibts bei Ikea oder in Haushaltswarengeschäften.
"Bass-Rollen" sind keinesfalls zu empfehlen. Die klingen schlecht (Rollen fast immer aus Presspappe) und haben eine extrem schlechte Platzausnutzung, was für dich interessant sein dürfte.
Sag einfach mal, wieviel Volumen du (in Litern) ungefähr zur Verfügung hast und wir schauen mal, ob wir dir einen passenden Woofer (25, 30 oder 38 cm sind gängige Ausmaße) empfehlen können.
SchallundRauch
#12 erstellt: 03. Dez 2003, 00:13
Kannst du die 3oo W sonstewas lautsprecher noch zurückschicken? werden nämlich warscheinlich nicht besser als die serienboxen sein.
Also Musik ist Techno bis Schranz, was darf der Spaß denn insgesamt kosten,
Ich würde eher in ein gutes Frontsystem (Axton,Cap,Focal Acess) (Preise aufsteigend) investieren, dazu ne mittelgroße vierkanalendstufe (ca. 2x60 + 1x200W ) und einen Wirkungsgradstarken Sub (z.B.Hollywood Excursion)
Tief(st)bass ist bei Schranz und Techno eigentlich nicht wirklich wichtig .
Gruß Ansgar
PS: Wo kommst du her?
MojoMC
#13 erstellt: 03. Dez 2003, 00:17
Techno und Schranz? Hab ich ganz übersehen...
Ein Compo-System von Ground Zero (Hochtöner (HT) aufs Armaturenbrett, TMT in die Tür) und pro Tür noch ein weiterer TMT des gleichen Modells (Weiche anpassen). Das sollte gut gehen. Die Einsteiger-Serien kosten auch nicht die Welt.
SchallundRauch
#14 erstellt: 03. Dez 2003, 00:30
Villeicht sollte ich mir auch mal die Ground Zeros anhören, habe sie bisher leider noch nie gehört, höre selber auch oft Schranz, villeicht gefallen sie mir ja besser als meine derzeitigen Komponenten
Bleibe aber wohl trotzdem bei meinen Komponenten (je nach lust und laune Focal Ligne Mistral oder Clarion M160X TMT, dazu z.Zt. noch TN46 HT, bald dann A25g HT)
Gruß Ansgar
Quizmaster
#15 erstellt: 03. Dez 2003, 10:56
das problem ist ich darf an dem Mini nichts verändern, heisst nichts in die tür einbauen die eh nur 10cm dick ist, ich darf nur neue sachen einbauen. Ne die woofer sind alle zu groß das größte was pssen könnte ist 16cm.
ist nen guter freund von mir.
Wo kommst du her?
aus Euskirchen
Nee aber bestimmt nem freund verkaufen oder sowas.
MFG Quizmaster
MojoMC
#16 erstellt: 03. Dez 2003, 14:50
Irgendwie ergibt dein Statement mit "nichts verändern", aber trotzdem "neue sachen einbauen" nicht so viel Sinn. Wenn du etwas einbaust, veränderst du auf jeden Fall etwas.
Die "dünnen" Türen sind kein Problem, da kommen eh keine Woofer rein. Nur normale 16er TMT, und die sind nicht unbedingt 10cm tief.
Als Woofer kommt für dich trotzdem der Raptor 6 in Frage, denn unter die Rückbank wird ein 18er wohl auch noch passen, wenn ein 16er passt. Ausserdem gibts imho keine 16er Woofer.
Quizmaster
#17 erstellt: 03. Dez 2003, 18:25
ja das war so gemeint das ich nichts rausschneiden darf oder sowas aber unter der rückbank ist nen hohlraum und nen brett mit boxen kann ich davor setzen.
Müsste ich mal messen.
würden denn zwei kickbässe und zwei subs sich anbieten???
und in die tür darf ich nichts einbauen.
MFG Quizmaster
Quizmaster
#18 erstellt: 03. Dez 2003, 18:51
So ich denke ich hab mich entschieden.
Ich neheme 2 Raptor 6 subs, 2 Kickbässe (welche weiss ich noch nicht), 2 Tweeter
http://www.carhifi-discounter.de/ ,
und dazu die lightning Bolt.
was sagt ihr dazu????
MFG Quizmaster
MojoMC
#19 erstellt: 03. Dez 2003, 19:27
Fast. Wo bleiben die Mitten? Ein guter Tief-Mittel-Töner (TMT) kann nicht nur Mitten wiedergeben, sondern fungiert auch noch als Kickbass. Also brauchst du:
Ein normales Compo-System, bestehend aus Hochtöner, TMT (der auch Kickbass wiedergeben kann) und die kleinen Raptor.
Unter diesen Umständen sicherlich das beste. Aber warum stellst du nicht einfach eine Subwooferkiste in den Kofferraum?
Nochwas zu den Raptor: Hast du den Hohlraum unter der Bank mal ausgemessen? Die kleinen Raptor brauchen ja ein Gehäuse mit einem gewissen Volumen.
Quizmaster
#20 erstellt: 04. Dez 2003, 12:27
ne subkiste passt nicht in den "Kofferraum", nee ich hab den hohlraum noch nicht nachgemessen mach ich heute noch.
also bin ich jetzt bei: 2 TMT, 2 Raptor, 2Tweeter und die endstufe!?
MojoMC
#21 erstellt: 04. Dez 2003, 12:34
Wäre hier am sinnigsten. Der Raptor 6 ist halt gerade für eng begrenzte Platzverhältnisse entwickelt worden.
Es gibt auch Woofer in der Grösse, die audiophiler spielen. Aber dir kommt es wohl eher auf Druck an, oder?
Diese Lösung ist hier wohl am besten.
PS: Man kann übrigens auch Kisten bauen, die passen dann in den Kofferraum...
MB Quart PWE 354 Boxenbau
xarp2001 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  12 Beiträge
Welche kickbässe???
Chris1984 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  4 Beiträge
kickbässe
Polo_6n_vr6 am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  22 Beiträge
Subwoofer-Kann der was??
Nonixnaretz am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
Frage zum MB Quart PWE 352
imperator18 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  37 Beiträge
Was haltet ihr davon???
dieden am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
Was sind Kickbässe ?
Lumpi am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  3 Beiträge
Lightning Aduio Bolt Meinungen Bauvorschläge
Stötie am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe in der Türe oder.....?
Volker#82 am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  17 Beiträge
Suche Verstärker für meinen MB Quart PWE .
mac-ts am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlevaAI
  • Gesamtzahl an Themen1.563.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.308
