Was sind Kickbässe ?
Lumpi
#1 erstellt: 27. Jul 2003, 00:57
Hi
Ich habe schon des öfteren was von Kickbässen gelesen.
Wodurch unterscheiden die sich zu anderen Bässen ?
Gruss Lumpi
cyberjoe
#2 erstellt: 27. Jul 2003, 04:05
hi,
Kickbässe bzw. Midbässe werden nicht ohne Grund immer beliebter. Oft bleibt zwischen Frontsystemen und Subwoofer ein Frequenzgangloch im wichtigen Grundton- bzw. Midbassbereich, dass nicht durch großformatige Hecklautsprecher, sondern durch zusätzliche Midbässe geschlossen werden sollte. Diese machen besonders dann Sinn, wenn vorne nur kleine Koaxialsysteme z.B. im Armaturenbrett sitzen. Midbässe werden am besten in doppelter Bestückung (z.B. zwei 16er pro Seite) in Türpaneelen untergebracht.
Midbässe sollten immer aktiv mit eigenen Endstufenkanälen angeschlossen werden. Wer beispielsweise schon eine Vierkanalendstufe für die Frontlautsprecher und den Subwoofer besitzt, rüstet jetzt am besten den Subwoofer mit eigener Bassendstufe aus und nutzt die freigewordenen Kanäle der Vierkanalendstufe für die Kickbässe. Hierbei ist zu beachten, dass die eingebauten Weichen der Endstufen so beschaffen sein sollten, dass die Kickbässe nicht nur nach oben, sondern auch nach unten hin abgetrennt werden.
kickbässe spielen haupsächlich in dem frequenzbereich zwischen 80 und 200 hz.
text stammt bis auf den letzten satz nicht von mir, hatte keine lust die definition von kickbässen mit eigenen worten wieder zu geben.
mfg cyberjoe
I.P.
#3 erstellt: 27. Jul 2003, 16:46
midbässe werden natürlich NICHT am besten in doppelter bestückung in türpanelen untergebracht sondern nur wenn man keine andere möglichkeit hat.
türen sind grundsätzlich der schlechteste einbauplatz für lautsprecher jedweder art, viel besser sind sie am armaturenbrett (geht natürlich nicht mit midbässen) oder im fußraum (das geht auch mit midbässen) untergebracht.
die berechtigung für eigene midbasslautsprecher (meist 16cm) kommt daher weil beim mitteltöner das wichtigste einbaukriterium die ausrichtung bzw. die position zum ohr ist (möglichst weit vorne und möglichst weit weg vom fahrer) und beim midbass (wie bei jedem baßlautsprecher) das gehäuse dahinter und weniger die ausrichtung.
fußraumpanele heißen deshalb auch kickpanele weil die der sinnvollste einbauplatz für kickbässe sind wenn man im auto baulich die möglichkeit hat die dort unterzubringen. das geht leider nicht in jedem auto.
kickbässe
Polo_6n_vr6 am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  22 Beiträge
Kickbässe?????
Quizmaster am 01.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  21 Beiträge
Welche kickbässe???
Chris1984 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer oder Kickbässe
Checkerman am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe in Gehäuse?
flippi am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
Kickbässe mit 10 cm ???
Maddi am 15.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  5 Beiträge
Kickbässe als Subwoofer?
octibaby am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  7 Beiträge
Kickbässe unterm Vordersitz?
octibaby am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
kickbässe in reihe???
der-eine am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  6 Beiträge
Kickbässe im A4 Avant
begga69 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  12 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.369
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
